Петрозаводск
Ну или я не до конца понял суть задачи. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Изобразите, пожалуйста, примитивами, что вы хотите иметь и промежуточные результаты растягивания. А то вроде вопрос выглядит подозрительно простым. |
Петрозаводск
Но если все же хочется блоком, то применять надо операцию массива. Но у нее будет какая-то кратность, что может оказаться неудобным. |
И я хоть убей не понимаю, что вопросы по типам линии делают в динамических блоках!
Здравствуйте, дорогие форумчане! Подскажите, как можно создать динамический блок на примере блока для отрисовки исполнительной схемы.
Суть вопроса: не могу найти информацию в интернете и методом тыка тоже не получается разобраться как в блоке посадить формулу на атрибут, чтобы он получал разность одного свойства блока (фактической отметки) и другого свойство блока (проектную отметку) и отображал в текстовом атрибуте (отклонение от проекта)? Я понимаю, что сейчас существует много программ позволяющий рисовать исполнительные схемы по анкерам, но очень нужно решить эту задачу именно блоком. Может к кого-то есть уже готовый? |
Приведи свой блок и распиши, что такое "проектная" и "фактическая" отметки.
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Добрый день.
Стоит задача сделать динамический блок для расстановки на планах блоков розеток/выключателей с возможностью выбирать количество постов в рамке (от одного до пяти) и внутри того же блока суппорты из списка для каждого поста в отдельности. Попробовал сделать в лоб - блок с базовым примитивом для рамки (Блок рамки), в нём линейный размер со списком значений, Выбор для указания количества постов и изменение этого количества операцией Массив, к которой привязан базовый примитив (полукруг) и вхождение другого блока (Блок суппорта), который, в свою очередь, через Видимость задает собственно модель суппорта в посте. Это не сработало - при тестировании Блока рамки нет ручки Видимости для выбора модели механизма, Видимость работает только при редактировании блока Рамки в редакторе. На этом идеи кончились я застрял. Как это можно сделать по-человечески? Конечная цель - получить единый блок, из которого потом Извлечением можно будет достать кол-во постов в рамке, кол-во и тип механизмов. Файлик с моими потугами в аттаче. |
Вот так?
архитектор Регистрация: 14.12.2015
Львов
Создаю блок с аттрибутами.
Задача сделать динамический блок который би считал уклон. Верх и низ я задаю аттрибутами HI и LOW ( 10 и 0 в моем примере ) точки треугольника таскаю, по формуле пифагора считаю длину , Высота соотвественно задавалась бы как HI-LOW ... проблема в том, что при создании блока и формулы возле стрелки - он считае правильно, но когда я редактирую поля аттрибутов, автокад не пересчитывает , Regen , RegenAll не помагает. С формулами вроде давно дружу. Как тут быть? Спасибо. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Поля, ссылающиеся на атрибут, не будут обновляться в тексте. Надо вставлять в другой атрибут. Дополнительно галочка "Отображать значение для вхождения блока".
----- добавлено через ~15 мин. ----- Возможно, я не понял что и как должно высчитываться. Но формула, на мой взгляд, странная. Нижнее основание делите на 2 и считаете по "формуле Пифагора". Половина треугольника (по делению нижнего основания) не будет прямоугольным треугольником. |
Львов
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
