никак. скад как и аналогичные пространственные программы не способен посчитать поперечные усилия в пластинчатых элементах в силу из величайшей идеализированности, что приводит к пиковой концентрации напряжений в узлах крепления элементов.
так что поперечные продавливающие усилия в плитах считайте головой согласно нормативной и не очень литературе.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Последний раз редактировалось IvanLeo, 23.06.2017 в 18:01. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Применяем. В необходимых случаях вводим в перекрытие балки, или капители.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
в стержнях будет корректная арматура и продольная и поперечная, в отличии от плиты с отверстиями. единственное это не удобно, а при термовкладышах 400 через бетонную "перемычку" 300 на балконах поперечная обычно все равно не требуется, но разные извращения бывают, потому "обычно". и конструктивно из 6А240 хомуты лучше накрутить.
т.е. между термовкладышами располагаю стержень с сечением соответствующим расстоянию между термовклад. и высотой плиты, завожу в консоль на 2 узла (шаг 500мм) и в плиту тоже на 2 узла. А что при этом с плитой нужно сделать? вырезать полосу по термовкладышам?
плистины нужно вырезать полностью в местах термовкладышей, отрезав консоль от плиты, соединить это потом стержнями с сечением согласно полученным перемычкам. если оставить пластины, то усилие воспримут и пластины и стержни и оно поделится на 2, разве это не очевидно?...
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). | Alanta | Архитектура | 61 | 15.01.2019 10:55 |
Нужен пример расчета монолитного безбалочного перекрытия | Arts | Железобетонные конструкции | 3 | 08.05.2012 22:33 |
сопряжение монолитного безбалочного перекрытия с металлическими колоннами | Белозерова Татьяна | Железобетонные конструкции | 3 | 04.02.2010 14:05 |
Пример расчета монолитного безбалочного перекрытия. | Alex83 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 07.09.2009 17:28 |
Ищу примеры расчета монолитного безбалочного перекрытия | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.01.2008 15:30 |
