Всем доброго времени суток!
Ситуация аналогичная, но немного другая. Нужно вырезать две плиты поперек под лестницу, проем получился большой, т.к. внизу идут трубы отопления порядка 89-й и нужен отступ лестницы от стены. В виду планировки, лестницу целесообразно сделать именно так, в других местах, чтобы резать плиту по вдоль - лестница будет мешать. Верхнее армирование у плиты ПК 42-15-8 только на концах, т.е. даже сделав подпорки у среза в теории она будет трескаться и крошится в месте установки подпорок. На практике, как говорят изготовители лестницы, много таких случаев встречали с подпорками и без всякого усиления стоят и не крошатся. По расположению швеллера на схеме, наверное поставим вертикально, чтобы лучше держал + сделаем усиление по схеме во вложении. Ставить на плиты перекрытия в районе подпорки ничего не будут, максимум ходить люди будут. Может кто так делал на практике и все нормально, отпишитесь пожалуйста! |
Спасибо. Думал над таким вариантом. Но этаж полуцоколь и высота небольшая, если солидные балки больше 20-й ставить и потом отделывать - то высота 2+- м будет. Хотелось бы местно как-то сделать подпорки.
Псков
Есть еще вариант с демонтажом плит, и заменой на какой-то облегченный вариант перекрытия. В этом случае, кстати, балки из №22 можно вполне уложить в плоскости плит, чтобы не съело пространство. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Для поперечной 3-метровой наверное двутавр или швеллер 18-20 пройдет, а продольные можно приподнять, чтобы нижние полки были в одном уровне
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.08.2023 в 20:17. |
Проем в пустотной панели перекрытия | Александр_№3 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 28.11.2022 15:52 |
Фиксаторы в плите перекрытия | Assol | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 14.07.2015 09:43 |
Как сделать,чтоб в Архикаде в плане этажа отображался проем под лестницу? | Julieta | ArchiCAD | 13 | 22.07.2014 16:57 |
Отверствие в плите перекрытия | shpirant | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 09.08.2011 16:00 |
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 | korden77 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 11.07.2010 01:20 |
