Чем обосновать увеличение продолжительности строительства в ПОС - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Чем обосновать увеличение продолжительности строительства в ПОС
Непрочитано 18.06.2013, 18:22
Ежик
Имеется автомойка.На 2 этаже кабинеты.По СНиП 1.04.03-85 при разработке ПОС была принята продолжительность нормативная 6 мес.Заказчик за 6 месяцев построиться не успел, попросили сделать новый ПОС и календарный на 21 мес.Чем можно обосновать вообще такое длительное строительство.Построится он за меньшее время,попросил еще растянуть дабы было время решить проблемы с подключением электроэнергии.
Непрочитано 19.06.2013, 11:46
д.Федор
инженер-проектировщик
Как в Курсовом проекте обосновать монтаж здания в две захватки?
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 12:20
А.Ю.
Инженер-конструктор
Ачинск
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™
Идеальный вариант разработать ППР на основании ПОС и отразить в ППР все растяжки графика......
А.Ю. вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 17:54
1 | #23
Александр 1982
ГИП
Надо изменить исходные данные для ПОС. Добавить заданные заказчиком директивные сроки строительства или продолжительность строительства.
вот сдесь уже проблема, последний раз когда защищал проект в экспертизе, директивные сроки ни на коммерческом (что увеличение, что уменьшение) ни на городском заказе (сокращение сроков) не позволили изменить, уперлись в снип и местные нормы и все. Еще был случай, когда не могли подключить объект к электрике, поскольку у энергетиков денег не хватило на новую тп и они перенесли ее строительства на 1,5 вот на эти 1,5 года я и растянул сроки
Александр 1982 вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 11:37
Iren1605
Курск
Растянуть график можно в 5 раз можно. Обосновать такое растяжение физическими факторами нельзя.
Тогда СНиП не при делах. Экспертиза съест.
В крайнем случае напишите за заказчика письмо, что это из-за ограниченного числа таджиков и тракторов.
У меня возникла подобная ситуация с увеличением продолжительности строительства. На какой нормативный документ я могу сослаться? В моем случае заказчик готов написать письмо с директивными сроками, но на каком основании я могу сослаться на это письмо?
Моя очень опытная коллега говорит, что на письмо ссылаться нельзя, мы не имеем права.
Обоснование продолжительности нужно для Мосгорстройнадзора. Может быть кто сталкивался?
Iren1605 вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 13:28
Tyhig
Заказчик должен изменить задание на проектирование ПД и указать в нём директивный срок строительства.
С Мосгорстройнадзором не сталкивался. Может быть им нужно иное.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 11:13
копия Сергей
Снова-25... Сроки строительства - величина вычисляемая, ее задать нельзя! И никакие "письма заказчика" тут не помогут: нормы выработки и количество трудочасов, а также допустимое время простоя для персонала и техники они изменить не смогут.
Письмо заказчика-оленевода: "Трактора, трактора! Не копай слишком траншея, однако! ..."
копия Сергей вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 12:29
А.Ю.
Инженер-конструктор
Ачинск
Сокращение сроков строительства достигается путем совмещения работ и количества смен. Вот вам и выход, работы вести в одну смену и по возможности исключить все совмещенные работы, только при этом и расценки нужно будет перетрести и состав и количество бригад.
А.Ю. вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 13:28
Tyhig
СНиП 1.04.03-85 Продолжительность строительства
Настоящие нормы предназначены для определения максимально допустимой продолжительности строительства...
Нормы устанавливают продолжительность: строительства объектов...
Ни одного требования об обязательности использования данного СНиП в его тексте нет.
СНиП 1.04.03-85 Продолжительность строительства не попал в перечень 1047-р и перечень Ростехнадзора "П..." за 2011 год и не является обязательным на территории РФ.
В старом СНиП было прямое требование о использовании СНиП 1.04.03-85 Продолжительность строительства
СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства (с Изменениями N 1, 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2* Обязательное СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
2*. В состав проекта организации строительства включаются:
обоснование принятой продолжительности строительства объекта в соответствии со СНиП 1.04.03-85
В новых СНиП такого требования нет.
СНиП 12-01-2004
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
В МДС 2008 года прямо говорится, о возможности директивного сокращения сроков, указанных в МДС.
МДС 12-43.2008 Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений
Продолжительность строительства может быть задана в директивно сжатые сроки, тогда определяются особые условия (ресурсы, технологические методы и организация работ), при которых директивная продолжительность строительства обеспечивается.
Получается, что в условиях отсутствия обязательных норм проектировщик должен хоть как-то обосновать свои решения. Если заказчик не задал продолжительность строительства, то приходится использовать нормы добровольного применения или даже документы СССР.
Требования экспертизы об обязательном применении СНиП 1.04.03-85 "Продолжительность строительства" в таких условиях неправомерны, если нет местных норм регламентирующих обратное.
Но стоит им подчиниться...
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 17:06
#29
Iren1605
Курск
Спасибо за ответы.
В общем, для Мосгосстройнадзора включили в ПОС, разработанные заказчиком календарные графики с %-ми выполнения. Я удивлюсь, если этого будет достаточно.
Зачем тогда они дают такие замечания: "Расчет продолжительности строительства и календарный план производства работ выполнены с нарушениями строительных норм..."
Iren1605 вне форума
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Правомерно ли для расчета продолжительности строительства ВЛ использовать стоимость СМР полученную по укрупненным показателям, не от сметчиков djonf Технология и организация строительства 20 19.12.2012 11:54
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
