Болтовое соединение. Момент будет ли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Болтовое соединение. Момент будет ли?
Непрочитано 23.06.2013, 12:03
konalek
инженер
Здравствуйте! имеется опирание фермы на стойку. Будет ли возникать момент в болтах при таких нагрузках. По мне так болты будут работать на срез от N и Q. Понятно что моменты будут в местах приварки фасонок к стойке и ферме.
Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:33.
Непрочитано 24.06.2013, 12:19
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
А где тогда раскос в узле???????????????
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Какая ферма-то интересная! И узел - супер!
Не нужен в узле раскос. Судя по рисунку вертикальная реакция стойки переходит в поперечную силу верхнего пояса. Ферма рассчитана с учетом возникающих моментов?
Последний раз редактировалось DK+, 24.06.2013 в 13:02.
DK+ вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 12:38
Stanislavmg
Ставрополь
Нет раскоса в узле (Где???). Узел опирания бред, курите серии.
Фасонка от вертикальной силы продавит стенку стойки, как минимум врезную фасонку делать и горизонтальное ребро ставить надо. И коли уж сделали такой идиотский опорный узел, считайте на доп моменты от эксцентриситета стойку, пояс, узлы. Гемор короче.
Не морочьте людям голову, откройте серию 1.460.3-23.98 в.1 лист 45КМ и сделайте как там.
Stanislavmg вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 12:44
konalek
инженер
есть раскос в узле, он идет сразу за Пл-11 вниз (здесь не показан).
Я много серий просмотрел, нет подобного узла, все везде стандартно- ставиться ферма на торец стойки. Но тут проблема - к этой стойке же, но с другой стороны (под 90градусов) подходит другая ферма, и их будет проблематитчно скрепить между собой, я по крайней мере ничего не придумал. Чем этот узел отличается от тех, когда стойки из профиля квадратного идут на допустим на несколько этажей, и к ним цепляются балки покрытия?получаться подобные узлы. Это же не двутавр колонный, к которому можно приварить опорные столики и болтами стянуть балки покрытия сквозь полки, стенки..
думаю приварить под пластину Пл-7 к стойке уголок, чтоб предовратить продавливание фасонки от вертикальной силы.
п.с. Спасибо за комментарий, только давайте конструктивно) Что есть, с тем теперь надо работать
Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 13:07.
konalek вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 13:06
DK+
Я чувствую, здесь все гораздо интереснее, чем показалось с первого взгляда. Какие интригующие особенности конструкции открываются.
DK+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 13:20
konalek
инженер
Вот схема покрытия для понимания. Подсропильная ферма Ф-4. Фермы Ф-1 крепяться к стойкам и к ферме Ф-4. Только давайте пожалуйста про узлы говорить, а не про принятую конструктивную схему
Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:34.
konalek вне форума
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
Вам прям как в детском саду надо все разжевывать. Возьмите указанный узел и сделайте его сбоку. В чем проблема то?
Конструктивно узел 10 лист 40КМ той же серии. Плохо смотрели видать.
Ферма на 6м при шаге 2м. Спасибо повеселили))) Не проще швеллер было кинуть?
Сори не разобрался.
Последний раз редактировалось Stanislavmg, 24.06.2013 в 13:27.
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 13:25
konalek
инженер
Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:42.
konalek вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 13:36
DK+
фермы изготовлены, переделка не подойдет
Ну тогда уже "поздно пить боржоми".
Последний раз редактировалось DK+, 24.06.2013 в 13:50.
DK+ вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 13:40
#29
Stanislavmg
Ставрополь
А смысл тогда спрашивать, если уже все изготовлено?
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 14:09
#30
konalek
инженер
Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:41.
konalek вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 14:21
#31
DEM
YngIngKllr
Блина может лучше начать с Молодечно....
Offtop: А то херня какая то нарисована...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 14:30
#32
DK+
DEM, Это безобразие не только нарисовано, но уже и изготовлено. Как я понял, вопрос в том, с какого бока "бантик" подварить, чтоб не упало.
DK+ вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 18:56
#33
Бармаглотище
КМ, КМД
снизу колонны, сверху гравицапу.
В каждый узел.
И будет стоять, зуб даю.
Offtop: Зуб - Хмурого. Он, вроде, недавно делал.. Как новые должны быть!
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 22:15
#34
DEM
YngIngKllr
DK+ & Бармаглотище
Тутача и гравицапа не поможет....
На Луне наверное стоять будет....
Предлагаю картинки из темы перенести в БСК 2013
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 03:10
#35
Stanislavmg
Ставрополь
Лан. Шутки шутками, а ведь где-то эта хрень стоять будет.
konalek вам необходимо расчитать опорный раскос и пояс фермы на восприятие момента от эксцентриситета (есть вероятность что пройдет). Расчитать стык раскоса и пояса на продавливание и швы с учетом опять же момента (а вот тут уже врятли). Скорее всего там надо будет фасониной усиливать. На стойке надо под фасонкой пластину и гор. фасонку доварить дабы не продавило стенку этой стойки. Колонна судя по рисунку совсем хлипкая, сомнительно, что выдержит момент (проверить расчетом). А вообще в таких случаях не грех и переделать готовое (свобода она вроде дороже).
Непрочитано 25.06.2013, 11:23
#36
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Возникает вопрос, а где руководитель?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 11:41
#37
DEM
YngIngKllr
Сейчас konalek там главспецом.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 65 07.04.2016 19:46
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение Жека ЦПП Металлические конструкции 1 07.04.2011 23:39
Болтовое или сварное соединение? РастОК Металлические конструкции 10 23.10.2010 00:19
Подвижное болтовое соединение. Допустимо ли такое решение? Orion Конструкции зданий и сооружений 14 26.07.2010 11:08
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
