Усиление металлических косоуров. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлических косоуров.
Непрочитано 25.06.2013, 16:54
Bruho
1111
смоленск
Подскажите, как можно усилить металлические косоуры. Не оставьте без ответа, очень надо
Непрочитано 29.06.2013, 14:06
Stanislavmg
Ставрополь
А вы для начала ГОСТ на ступени откройте и посмотрите где там закладные.
Это при сейсмике заказывают ступени с дополнительными закладными снизу, для приварки к косоурам. А в обычной жизни снизу ступени, кроме петли из Вр ничего нет.
Даже в серийный 1.050.9 ступенях есть "обычные" и "сейсмические" (индекс "а") ступени и соответственно узлы разрисованны по разному - откройте и почитаете.
Так что не путайте и еще раз не путайте - пройденный этап.
А откуда вы знаете, какие ступени у Bruho? Я вот на лестницах делаю ступений рамкой из уголка с последующим замоноличиванием. Кстати не надо путать сейсмику и раскрепление. Петли из Вр достаточно вполне.
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 29.06.2013, 14:09
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Зачем городить огород, когда все проще можно сделать?
Проще, это когда их сверху просто укладывают как во всех сериях и по жизни. Серию я указал.
А узел можно, а то у меня с фантазией туго.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.06.2013, 14:26
Stanislavmg
Ставрополь
Конечно можно. Плин, отказывается грузить картинку.
Тип файла: pdf Лист5.pdf (22.5 Кб, 222 просмотров)
Непрочитано 29.06.2013, 14:31
Yuzer
Мозговой штурм
Мы о разных вещах говорим. Тут и обсуждать нечего.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.06.2013, 14:40
Stanislavmg
Ставрополь
Offtop: Дык, я о том же.
Кстати вы мой расчет смотрели? Что скажете?
Непрочитано 29.06.2013, 14:45
Yuzer
Мозговой штурм
Что скажете?
Нет расчета на устойчивость. Какой коэф. фи_б?
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.06.2013, 14:53
Stanislavmg
Ставрополь
Вопрос был про прогиб. На него и считал. Устойчивость давайте оставим на совесть разработчика.
Непрочитано 29.06.2013, 15:08
Yuzer
Мозговой штурм
Ну тогда все норм.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 14:16
#29
Pyjama
Длину нужно брать не по проекции, а реальную длину косоура
Это с какой стати? Будьте добры, обоснуйте утвержденьице.
Pyjama вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 20:36
#30
Yuzer
Мозговой штурм
Формулку прогиба вспомнетес, да прикиньтес, что даст большую величину прогиба - нагрузка на косинус или пролет на косинус? Обмозгуйте хорошенько, не спеша.
Да потом посмотритес учебник Шишкина по деревяшкам или иную умную книгу.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 10:25
#31
Pyjama
Прошу пардон. А слона то я и не заметил - вот эту часть:
а вот нагрузку нужно брать с учетом косинуса угла
Мозговать и Шишкина читать не буду. Очки бы надо прикупить
Pyjama вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 10:57
#32
s7onoff
Offtop: Честно говоря, забавная штука. Это ж даже момент получается разный, смотря что на косинус умножать, не то что прогибы. Прогибы - там вроде логично - разные прогибы будут в зависимости от того, какой прогиб ищем - вертикальный или перпендикулярный оси балки. А момент ж должен бы получаться и так и так одинаковый. А тут в одном случае q*cos, в другом l^2*cos*2. Непоняятно. Пойду, поищу этого Шишкина)
Непрочитано 02.07.2013, 18:04
1 | #33
Tvorec
Arikaikai сказал:
А момент же должен бы получаться и так и так одинаковый. А тут в одном случае q*cos, в другом l^2*cos*2. Непоняятно. Пойду, поищу этого Шишкина)
Arikaikai, это просто формула нас всех обманывает.
А вообще просто в обозначениях и терминах вся проблема. Здесь надо просто нам вспомнить дядюшку Сен-Венана с его теорией плоских сечений, которые перпендикулярны оси балки, в них мы и находим усилия N, М, Q. Соответственно нам нужно брать всю "совокупность" (сумму) этих сечений, а это уже и будет геометрическая длина (не проекция) балки - ее и надо брать.
Скажем спасибо Сен Венану за помощь.
Последний раз редактировалось Tvorec, 02.07.2013 в 18:18.
Tvorec вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 01:23
#34
s7onoff
Offtop: Да, действительно, элементарно же. Забыл, что балка не всегда - просто линия на бумаге)
Усиление существующих металлических конструкций dercom Металлические конструкции 15 16.03.2012 13:38
Усиление металлических балок под нагрузкой lofik Металлические конструкции 15 25.12.2010 22:57
Усиление металлических балок под нагрузкой Дмитрий85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.09.2009 22:12
Усиление металлических ферм. Nikee Металлические конструкции 4 05.06.2006 23:46
