Рассчитать опору в грунте под действием ветровых нагрузок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Рассчитать опору в грунте под действием ветровых нагрузок
Непрочитано 26.06.2013, 14:47
sn955
Мы монтажники и хотим снизить затраты(экономией поделимся) при установке рекламных конструкций в грунте( типа билбордов-щитов 3х6м на одной ноге) за счет другой конструкции фундаментов.
Сейчас такой щит устанавливается на массивную ж/б плиту с закладными анкерами. Такая конструкция имеет ряд недостатков при монтаже. Кроме того она избыточна, т.к. вся конструкция легкая и испытывает только ветровые нагрузки в одном направлении перпендикулярном плоскости щита.
Предлагается к обсуждению такая схема.
1.Погружаем некую сваю(или защищенную от коррозии ногу самой конструкции(срок службы 5-7 лет) в грунт.
2.к этой свае прикрепляем ногу(опускаем в полость сваи;надеваем на выступающий из грунта конец сваи; через фланец), выравниваем регул.болтами через резьбовые приливы.
Модель для расчета здесь наверное – консольная балка в грунте сечением S и длиной L, погруженная на глубину H под воздействием ветровых нагрузок. Определить S и H(их соотношение) при заданной длине надземной части( L-H=8м), ветровые нагрузки-для средней полосы от щита 18м2, грунты-суглинки и глубже 50см-материнские глины.
Определить так, чтобы
1.1 Не сломалась бы свая и нога
2.1 Не вывернуло из грунта
3.1 Не сильно раскачивалась
см. вложение
С почтением Сергей Нагаев 89055159561
Тип файла: doc щит 3х6.doc (164.0 Кб, 316 просмотров)
Непрочитано 27.06.2013, 13:02
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Сообщение от DK+
Очень хотелось бы по этому поводу услышать нечто более содержательное
Кроме как 1/75 косоли не знаю, но для рекл. щита это вызывает у меня огромные сомнения.
Понимаю, что пинание балды занятие неблагодарное, можно сказать даже пустое, и без всякой надежды на получение вразумительного ответа, но продолжим пинать SergeyKonstr.
SergeyKonstr утверждает, что ему известны требования СНиП по технологическому назначению предельных деформаций рекламного щита. Очень надеюсь, что SergeyKonstr осчастливит меня этими неизвестными мне знаниями.
DK+ вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 13:52
SergeyKonstr
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
SergeyKonstr осчастливит меня....
Не осчастливит.
Коммерческая тайна, интелектуальная собственность.
Не надейтесь.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 14:12
ну, а теперь по теме.
о экономичности варианта - не согласен: 1) сваи бурить-давить-бить можно не везде, подъезд во многих местах затруднен, подземные сети, которые обычно лежал не там, где должны 2) размеры сваи будут нехилые, т.к. ветер давит на щит как хочет, а не только в лоб, и устройство такой сваи - только с громоздким оборудованием 3) у меня в городе щиты двигают как шахм. фигуры при блице - а сваю назад не выковыряешь 4)фунд плита как раз не избыточна, т.к. конструкция легкая, прижима нет, след-но момент держать нечем, кроме веса плиты
кроче, делают щиты на плите как раз для экономии
4245 вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 14:43
Podpolie
Нет проблем рассчитать и запроектировать, можно и по типовухе. Только закончил такую тему на реконструкции шоссе в МСК.
Оговорки как посте №23 с учетом экономики дополнительно:
1. Иметь свой или арендованный дешевый ямобур со шнеком до 800мм диаметром и бурением глубиной до 4метров (в идеале 5м) с запасцем.
2. От бетона, хоть и меньше не уйдешь.
3. Фланец на трубу которая пойдет в землю тоже варить надо, как и на щите.
4. Вертикальность трубы в земле идеальная иначе юстировка на фланце.
5. Такие вещи без хотя бы минимального знания геологии и геоподоосновы не проходят просто так... Могут не согласовать, да и кабелей и прочего технологического мусора вдоль дорог накидано - замучаетесь допуски на бурение у хозяев согласовывать - если Вы просто бригада.
А так - вариантов хватает - но интерес должен быть взаимным))).
В вашем случае проходит индивидуальная сборная плита.
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 15:01
да, да... 330! КАЖДОМУ!
4245 вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 15:07
DK+
Сообщение от DK+
Не осчастливит.
Не надейтесь.
Вот такой специалист SergeyKonstr. Сначала с умным видом сморозит глупость, а затем в кусты.
На самом деле в свайные фундаменты для рекламных щитов имеют право на существование. Только, как справедливо было отмечено ранее, есть свои тонкости. Вот, пожалуй, самая известная на эту тему история: http://consulsmi.ru/publications/pub722.shtml
На 3-й вагон с хвоста поезда рухнули обломки перекрытия тоннеля. А затем крышу вагона прошила бетонная свая. В вагоне находились около 70 пассажиров.
DK+ вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 15:47
SergeyKonstr
Мне ваше мнение как-то бледно-фиолетово.
sn955.
Расчетные случаи во вложении.
Тип файла: rar 190.rar (633.8 Кб, 317 просмотров)
Непрочитано 27.06.2013, 16:34
DK+
sn955.
Вложения190.rar (633.8 Кб, 6 просмотров)
Бесценная помощь. Еще бы SergeyKonstr пояснил, что с этим сокровищем делать. Но видать и здесь
Не надейтесь.
DK+ вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 16:41
#29
SergeyKonstr
А это не для вас.
Вы, что, адвокат у sn955. Или в каждой бочке затычка?
Хотя мне
Непрочитано 27.06.2013, 16:49
#30
Geter
Выдумываю
Буронабивная свая D=450 (технология) B25 (СНиП) армированная 8 (СНиП) стержнями d16 (СНиП) на глубину 10м (хз чо конкретно за грунты) с ростверком в форме кубика 1х1х1м, половиной вылезающего на поверхность с закладными анкерными болтами. Далее - по существующей технологии крепление билборда.
Пойдет?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 16:53
#31
DK+
Сообщение от DK+
А это не для вас.
На форуме все, что выкладывается в темах, служит для всеобщего доступа. Уже не в первый раз Вы не отвечаете на мои вопросы. Единственным тому объяснением может быть лишь то, что Вам нечего ответить.
DK+ вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 17:00
#32
SergeyKonstr
На форуме все, что выкладывается в темах, служит для всеобщего доступа. Уже не в первый раз Вы не отвечаете на мои вопросы. .
Я адресовал это не вам. Вам отвечать не намерен. Я никому ничего не обязан, тем более Вам.
А может я не хочу вам отвечать.
Хотя
Непрочитано 27.06.2013, 17:04
#33
DK+
Сообщение от DK+
Сообщение от DK+
Но почему же?
DK+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 17:18
#34
sn955
Да… Не получается «и рыбку съесть и …птичку»!
1. Из вложений SergeyKonstr (спасибо Вам): что расчет на выворачивание провести возможно. Хотя прежде, чем вывернуться оно сперва покосится, что тоже недопустимо.Но это мои ляпы в задании. Так что я снимаю п.2.1 и заменяю «не покосилась более, чем на1/75 от высоты надземной части.
2. Практический подход Podpolie и 4245 устанавливает существенные организационные ограничения. Поэтому применение свай м.б. эффективно лишь для
-экономии на земл. работах на перепадах рельефа в случае длинных конструкций
- и ещё, наверное, при работах зимой
- для маленьких конструкций при возможности монтажа без применения подъемной техники
sn955 вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 17:34
#35
Podpolie
Проектировал опоры для видео контроля с консолями по 4.5-6-8м. Опрокидывающие моменты поменьше чем на рекламе. Труба - стойка ф325мм высотой 9-15м. Внизу фланец. Опора в земле тоже ф325мм длиной от 3 до 4.5м, фланец на верху. В скважину ф600-700мм и омоноличевание. Но это не важно.
Важно, что объем нормальный. Бурильно-крановая машина пойдет и натыкает по скорому. Грубо столб в день с верхним монтажом если прикинуть. Цифра СМР хорошая. Скорость работ приличная - заказчику это главное, ну еще и бюджетный обьект - опилок на всех монстров в кресле хватает. А одиночная точка - мне кажется в убыток. Лучше сборняк на базе отлить и притащить.
Да еще есть один очень важный бюрократический нюанс в нашем Гондурасе. Если сооружение заглубленно свыше не помню какой глубины, оно относится к капитальным объектам, т.е. появляется капитальный фундамент. Ну соответственно прохождение экспертиз, согласований занимает уйму времени и бумаг. А соответственно поперли налоги за все. Поэтому комерсы, такие как сотовики придумали пригруженные башни, типа без фундамента - на плитах дорожных с пригрузом блоками ФБС, ну и экономят. Много я таких наставил по всей матушке.
Не зря рекламные конторы вешают шиты на подержанные газели и расставляют их по точках - вообще халява. Власть все никак их побороть не может)))).
Есть еще столбы ж.б. от ЛЭП высотой по 26м. Их также в скважину ф800мм на глубину 4-5м. Дополнительно монтируют горизонтальные ригеля. Моменты до 30т*м. Это песня столбы по трещиностойкости не работают. Их качает. Если по дороге от Москвы до Тулы ехать много таких убогих стоит.
Так что ваша проблема, не проблема - деньги рулят.
Последний раз редактировалось Podpolie, 27.06.2013 в 17:58.
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 19:36
#36
SergeyKonstr
Сообщение от sn955 Посмотреть сообщение
Да.
Трудновато это, тем паче, что проект делается конкретно на определённые грунты, а я вам писал, что вариантное проектирование, т.е. размеры, длинна, конструкция опоры, которые зависят от свойств грунтов, требует архи больших затрат на проектирование, чтобы составить какие-то определённые таблицы с разными значениями того или иного параметра, чтобы вы взяли по таблице и, не задумываясь, приступили к производству работ.
Я вам показал в #27 две расчетные схемы, дабы минимизировать затраты на то, что вы хотите. По этим схемам вам нуно выбрать, какую из них применить, будет ли это гибкая в грунте опора, или жесткая. Ведь вам виднее, что вам лучше применять. Отсюда и пляска идет и делается прикидычный расчет (длина, что там, ширина или диаметр, материал и пр.). После него (а это, так называемые начальные параметры расчета), если вы, как заказчик выбираете приемливое для вас решения, и производится основной расчет, и вот здесь, как вы высказались "придумайте предельное состояние" есть поле деятельности и для расчетчика, и для вас, как заказчика.
Если честно, вопрос - у вас кроме монтажника нет другого образования? Для просто монтажника - вы ого....го.
Писал я раньше, грунт при первых нагрузках будет сжиматься, так что вопрос об "опрокидывании" на этой стадии не возникает, крен - да. Вот когда грунт приобретет свойства упругого тела (ну постоянно ветер его термушит, то сжимает, то разгружает) тогда "выворот" оченно даже возможен, но если у вас применена гибкая опора, то значение преобретает крен.
А фиг её знает, это ли значение, оно СНиПовское. Ведь чем более крен, тем более будет доп. момент от этого крена.
Но почему же?
Потому что вы судите людей.
А кто вам дал на это право?
Непрочитано 27.06.2013, 21:46
#37
DK+
Естественно, я критически воспринимаю то, что пишется на форуме.
Да Вы же и дали
Сообщение от DK+
Сейчас начну Вас пинать
Ради бога.
DK+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 23:20
#38
sn955
Общими усилиями вот и получилась наиболее экономичная(по кр. мере по весу) схема искомого фундамента, которая максимально использует свойства самой матушки-земли(грунтов): сопротивление на вырыв, на сжатие, сдвиг и трение, вместо «тупой» силы тяжести в обычной схеме.
Это грибок ( как у Geter ) только шляпка не должна выступать выше повехности. Остается придумать конструктив и определить геометрию грибка с учетом технологических и организационных ограничений.
Но это уже конкретно. И за деньги.
Кстати природа сама предлагает такую схему для наиболее ветроустойчивых деревьев (см.прикр.файл)
sn955 вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 00:07
#39
4245
и опять я не согласен.
Фундамент в виде грибка - это свая с уширением, но она применяется для увеличения нес. способности сваи на выдергивание и вдавливание. А у щита +еще момент в базе немалый, на что свая хоть с уширением, хоть без работают одинаково - основным сечением.
(хотя может я вас не так понял, и вы предлагаете вешать щиты на деревья)))
4245 вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 08:33
#40
SergeyKonstr
Да Вы же и дали
Я не отказываюсь.
Пишите обо мне что вам заблагорассудится.
А вот с кем вести диалог, позвольте это решать мне.
Сбор ветровых нагрузок alle Конструкции зданий и сооружений 26 25.02.2013 18:31
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста ЖанусИК Конструкции зданий и сооружений 4 20.04.2012 15:37
На вышке устанавливаю радиорелейную антенну, нужен расчет ветровых нагрузок? Женя15 Конструкции зданий и сооружений 6 03.10.2011 11:26
Передача ветровых нагрузок от фахверка danila_kildeev Конструкции зданий и сооружений 10 12.04.2007 13:16
Расчет ветровых нагрузок zhuk_maika Конструкции зданий и сооружений 12 31.10.2005 14:45
