Покраска детали на чертеже по ЕСКД - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Покраска детали на чертеже по ЕСКД
Непрочитано 01.07.2013, 21:18
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Здравствуйте, Что говорит ЕСКД о покраске детали на чертеже? Пока что поиск мне ничего не дал.. Обычно, я указываю в технических требованиях и в спецификации сб. чертежа в разделе "примечание". Как обозначить правильно по ЕСКД?
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 12:16
Break_BoY
Вот именно
перепробовав кучу методов
Данное изделие распечатал в аксонометрии с визуализацией. В сб чертеже указал что прилагается аксонометрический чертеж для окраски.. и все. Приложение в одном экземпляре идет в цех.
Break_BoY вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 12:44
Bull
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
И где метод покраски? Порошок это или лаковая краска, или плазменное напыление или голографическая наклейка?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 10:39
АлексИ
Как записать пескоструйную обработку в технических требованиях ? Кто знает?
АлексИ вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 10:47
Bull
Это не конструктив, а технология. В ТТ писать необязательно. Вот требования к поверхностному слою - это другое. Шагрень там требуется или просто упрочненный слой, пишешь что надо. У шагрени есть по тому же ЕСКД разные степени "шершавости".
Bull вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 11:43
АлексИ
Нашел ГОСТ 9378-93 Образцы шероховотости поверхности (сравнение), где есть образцы со способом пескоструйной обработки. Значить над полкой знака шероховатости пишем пескоструйная обработка и указываем параметр шероховатости Ra 3,2
АлексИ вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 12:39
Bull
Неправильно. Надо на поверхность провести стрелку, обозначить буквой, а в ТТ написать "поверхность Х - по образцу такому-то ГОСТ 9378-93". ТОЛЬКО ОДНО НО. По этому ГОСТ не обговаривается способ пескоструйной обработки. То, что там в таблицах нарисовано - это просто следы от фрезерной или другой обработки. На шагрень свой ГОСТ (или просто каталог) имеется
Bull вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 12:51
АлексИ
ГОСТ 9378-93 п. 4.2 табл. 2 Есть ряды номинальных значений шероховатости поверхности образца в зависимости от способа обработки в том числе для дробеструйной и пескоструйной обработки.
АлексИ вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 13:28
Bull
ты там базовую длину для оценки шероховатости видел? Этот ГОСТ не для оценки величины зерна пескоструя, а для выяснения шероховатости поверхности. В таблице же указаны оценочные длины в зависимости от способа обработки. Только и всего. (Длина там меньше, чем возможная величина "шершавости")
Bull вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 14:05
#29
АлексИ
Область применения.
Настоящий стандарт распостраняется на образцы шероховатости поверхности (сравнения), предназначенные для сравнения визуально и на ощупь с поверхностями изделий, полученными обработкой резанием,полированием, электроэрозионной, дробеструйной и пескоструйной обработкой.
АлексИ вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 14:33
#30
Bull
именно. Т.е. 0.8 для плоскости и 0.8 для пескоструйной поверхности по одному образцу не оценить. Вот они и делают разные образцы ШЕРОХОВАТОСТЕЙ для разных методов. Но при этом ВЕЛИЧИНУ шагрени по ним не определить
Bull вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 14:48
#31
АлексИ
Ширина образцов сравнения 20 мм, и
длина не менее-20 мм при базовой длине до 2,5 мм
30 мм при --------- 8 мм
50 мм при
АлексИ вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 14:52
#32
Bull
вот именно - базовая длина, скажем, миллиметр. Но при этом сама шагрень может быть и 3 и 5мм. величиной (диаметр лунок)
Bull вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 15:23
#33
АлексИ
Мне шагрень определять не надо . Мне нужна матовая поверхность. В этом ГОСТе про шагрень ничего нет. Если это для покраске то нужен образец наверное.
АлексИ вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 16:25
#34
Bull
Сообщение от АлексИ Посмотреть сообщение
А как же твой вопрос? Неправильно задал? Матовость и без пескоструя легко получить. Мы на пресс-формах делали или электроэрозией, или вообще постукиванием деревянным молоточком через шлифшкурку. В ТТ писали "Поверхность К матовая" без указания шероховатости. Добавить можно (чтобы сильно не стучали) "отклонение от профиля не более 0.03мм"
Bull вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 18:48
#35
АлексИ
Спасибо учту технологию.
АлексИ вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 14:21
#36
JT
Строитель
Нижний Новгород
Так и напишите: Поверхность подготовить до степени Sa2 1/2 по ISO 8501-1 или степени 1-2 по ГОСТ 9.402-2004
JT вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 14:37
#37
Bull
не путайте народ.
Настоящий стандарт распространяется на изделия, детали, сборочные единицы и полуфабрикаты (далее - изделия) из черных, цветных металлов и сплавов и устанавливает общие требования к качеству поверхности изделий, предназначенных к окрашиванию, и технологии подготовки поверхности, в том числе к окрашиванию методами катодного и анодного электроосаждения и к нанесению порошковых покрытий.
Тут матовость - окончательное требование к поверхности
Bull вне форума
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку?? Ilyh@ Машиностроение 50 08.02.2017 08:32
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
SW: Отображение наименований конфигураций детали в таблице на чертеже Qwizard SolidWorks 6 28.10.2010 18:26
