AutoCAD MEP 2013 Rus Как разработать проект? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2013 Rus Как разработать проект?
Непрочитано 04.07.2013, 17:36
Sh_C
инженер
Доброго времени суток!
Решила вплотную заняться созданием проекта, столкнулась с некоторыми сложностями, а именно:
1) Как назначить шаблон по умолчанию для создания конструкций?
У меня есть файл с моими настройками, но сослаться на него я могу только при создании конкретной конструкции. Если этот момент пропускаю, то экранное отображение некоторых элементов не соответствует тому, что мне нужно;
2) Я правильно понимаю, что конструкция - это внешняя ссылка в виде? И в чем тогда отличие вставленной ссылки от наложенной?
3) Что-то не получается сформировать лист... Как выбрать необходимые виды? Вроде вид вставлен, но в пространстве листа его не видно;
4) Как выбрать тот шаблон листа, который мне необходим? Опять-таки, у меня есть файл с форматами, соотвествующими ГОСТу, но как тогда применить необходимый?
P.S. Прошу извинить за ламерские вопросы и отнестись с пониманием
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь
Последний раз редактировалось Sh_C, 05.09.2013 в 12:26.
Непрочитано 21.04.2014, 16:41
VitalyAF
пока не знаю, пробовал на 2014-м всё грузится, щас попробую на 2012-м
...на 2012 не грузит, значит мин. версия д.б. 2013-ть!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.04.2014 в 17:46.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 03:41
Sai
Можно использовать программу Autocad MEP для конструкторов КЖ, КМ? Раскладывать арматуру, специфицировать, делать несложные КМ?
Sai вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 09:31
VitalyAF
Можно использовать программу Autocad MEP...
Старайтесь использовать специальный софт.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 12:03
greyser
Уважаемый Виталий! Что вы посоветуете использовать в качестве панели для подключения шлейфа пожарных датчиков, чтобы шлейф отображался как цепь в диспетчере цепей? Логически это должны быть стандартные "расширитель на N зон" или "приемно-контрольное устройство", но я не могу понять, как заставить AMEP 2012 рассматривать их как панель.
greyser вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 14:49
VitalyAF
Я переадресовал вас своему товарищу, обещал ответить здесь...
В учебном проекте разве нет этого?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 14:59
greyser
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
В учебном проекте из слаботочки есть только созданная Вами панель ЛВС legrand. Видимо вы их получили каким-то образом модифицировав стандартные панели. Как так же получить панель для других слаботочных систем пока не понимаю.
greyser вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 15:11
Predator
Всем привет.
Если вы используете безадресные пожарные/охранные извещатели и подключаете (физически) их на адресный расширитель, то адресный расширитель лучше использовать как стандартный "девайс", а для организации цепи ставить панель (ППК) и в ней назначать цепи-шлейфы. Всем извещателям в шлейфе назначаете одну цепь на панели, но нумеруете извещатели по порядку в шлейфе. Адресный расширителю присваивается одна из цепей, которую он включает в себя (например, если расширитель на 2 адреса, то можно присвоить ему цепь одной из цепей), а каждому шлейфу извещателей после него присваиваете свою цепь. Тег маркировки собираете из свойств - панель-идентификатор извещателя-цепь-номер "девайса"(извещателя в шлейфе).
Если вы используете адресные пожарные/охранные извещатели и подключайте их на "панель", присваивайте каждому извещателю свою цепь на панели, а номер извещателя в шлейфе всегда будет "1". Тег маркировки будет такой же.
Вот как то так.
Что не понятно, спрашивайте.
Predator вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 15:18
1 | #28
VitalyAF
каким-то образом модифицировав стандартные панели...
Количество портов изменил, назначил тип системы "Other" - это для слаботочек, систему соответствующую и всё...
Примерчик бы, какой не жалко, небольшой...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 15:35
#29
greyser
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
Ну допустим я использую болидовский С2000-КДЛ и цепляю к нему шлейф адресных извещателей ДИП. Есть какая-нибудь готовая панель для такого случая из стандартного набора средств AMEP 2012?
Да и пожалйста вот про это поподробнее, стандартные амеповские дымовые датчики пока не могу промаркировать по образу 2ВТН1.1. Использую марку устройств из учебного проекта Виталия.
greyser вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 15:45
#30
VitalyAF
Из стандартного набора мало что подойдёт, всё пришлось или переделывать или вновь создавать...
пример будет, чуть позже, занят человек...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 15:53
1 | #31
Predator
Вот кусочек схемы и плана
Тип файла: pdf 2.pdf (110.8 Кб, 84 просмотров)
Predator вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 16:03
#32
greyser
Да, красиво охранка сделана, спору нет. Но мне бы как-то понять, как сделать так же. Т.е. разобраться с реализацией слаботочных цепей и маркировкой слаботочных устройств. Мне не нужна рыба, мне нужна удочка. Разъясните, пожалуйста, как модифицировать существующую стандартную панель и сделать из нее С2000-КДЛ по свойствам и как промаркировать по РД дымовые датчики с помощью "марки устройств" из учебного проекта. Спасибо за ответы!
апд... с маркировкой разобрался
Последний раз редактировалось greyser, 22.04.2014 в 16:51.
greyser вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 18:48
#33
greyser
Сообщение от NoR Посмотреть сообщение
Шаблон для создания листов задается в подшивке, которая в свою очередь добавляется в проект МЕР.
В шаблоне листа в тексте или атрибутах блока вставить ниже следующее:
%<\AecPr "ProjectName">% - имя проекта
%<\AecPr "ProjectNumber">% - номер проекта
%<\AecPr "ProjectDescription">% - описание проекта
%<\AecPr "ProjectLocation">% - расположение проекта
%<\AecPr "ProjectLevels">% - количество уровней
%<\AecPr "ProjectDivisions">% - количество секций
%<\AecPr "Категория" "Элемент данных">%
Поделитесь пожалуйста вашим шаблоном рамок ГОСТ Aecb Sheet (Russian PDE)
greyser вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 19:26
1 | #34
VitalyAF
Мой шаблон может вам не пригодиться, т.к. привязан к плоттеру, принтерам
У вас какой принтер?
PS
Давайте свяжемся с пом. Teamviewer, я покажу как настроить и вообще...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 00:38
1 | #35
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
Сообщение от greyser Посмотреть сообщение
Держи
Тип файла: rar Aecb Sheet (Russian PDE).rar (561.8 Кб, 63 просмотров)
NoR вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 08:18
#36
VitalyAF
NoR
Держи
Тип файла: rar Aecb Sheet (Russian PDE).rar (561.8 Кб, 8 просмотров)
Это не мой шаблон...
и уж если вы передаёте файлы, то делайте это правильно!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 10:00
#37
NoR
Домодедово
Я знаю, шаблон мой, greyser попросил шаблон с рамками я дал, как есть.
NoR вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 10:22
#38
VitalyAF
...я дал, как есть.
там не хватает блока(ов) и шрифтов
VitalyAF вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 10:30
#39
greyser
PS
У нас плоттер HP designjet 110 plus nr и еще пара принтеров. Давайте свяжемся, что для этого надо сделать. Спасибо
Держи
Благодарю
штамп у меня есть, но в идеале конечно его сунуть в сам шаблон
greyser вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 10:47
#40
NoR
Домодедово
Сори
Тип файла: zip Aecb Sheet (Russian PDE) - AutoCAD 2010.zip (229.0 Кб, 56 просмотров)
NoR вне форума
Проблема с переносом каталогов в Autocad MEP 2013 Sergey_T Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 06.06.2013 07:54
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
