Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения.
Непрочитано 12.07.2013, 13:50
Gurtik
Добрый день, форумчане!
Обращаюсь к вам с просьбой о помощи!
Необходимо расчитать количество плитки (мощение гранитной плиткой разного размера) в процентном соотношении и количестве штук. необходима точность в виду большого количества и стоимости материала. Необходима точность в размерах обрезных элементов. Резать питку на производстве довольно затратно.
Возможно ли как то расчитать машинально (площадь объекта расчета довольно большая и расчитать вручную займет много времени)?
Заранее спасибо!
Просьба ответить в короткие сроки!!!
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 23:33
Gurtik
думаю чтопрямой будет лучше всего. если до миллиметра считать то мнедадутоскар за лучшую работу=) но мне такая точность не нужна. =)
Gurtik вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 10:05
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Gurtik Посмотреть сообщение
можно ли быть уверенным в таком выборе?
Нет, конечно. У Вас все плитки продублированы (две полилинии друг на друге), так что Вы рискуете заказать в 2 раза больше плитки. У Вас дача есть? С дорожками из плитки?
Это например.
Если считать замкнутые ПЛ ("целая" плитка), то кто гарантирует, что они все замкнуты?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 10:13
Gurtik
полилинии замкнуты все. это проверено в свойствах. там где наложение конечно можно и попасть очень круто с количеством. но таких мест все же не так много. и если вылирать все же по площади то выбор довольно четкий получается.
но мысли о том как посчитать резаную плитку в количестве и процентном соотношении пока не пришли..
Gurtik вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 11:29
CaMoCAD
Зелик
Это как же? Максимум, - Вы можете убедиться, что все ПЛ площадью "х" замкнуты. Есть гарантия, что ВСЕ ПЛ-плитки одинаковы? Это ж не блоки.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 13:30
lurkin
Проектировщик ПОС
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Те ПЛ, которые не замкнуты - они как раз "обрезанные плитки". Все "целые" плитки - замкнуты. Проверяется просто - выбираем по площадям и замкнутости БВЫБОРом плитки, число записываем и удаляем. Там всего три вида "целых" плиток. Визуально можно посмотреть, что "целых" незамкнутых там нет. Так сделал - остались на чертеже только "обрезанные" плитки, см чертёж.
А вот что делать с двойным я не знаю, вручную удалить - невыполнимая миссия. Может как-то вытянуть извлечением данных их координаты и где повторяются - удалить?
DWG 2007
ПЛ незамкнутая.dwg (904.1 Кб, 945 просмотров)
lurkin вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 13:56
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от lurkin Посмотреть сообщение
Команда _overkill из Express Tools
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 14:08
lurkin
Проектировщик ПОС
Отлично, теперь надо экспресс тулз ставить.
lurkin вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 15:20
sertor
Геодезист
Ухта
Совсем не обязательно (если программа 2012 и младше). Существует внутренняя команда - ПОДЧИСТИТЬ. Что касается этой команды. А пакет очень нужен. Много всяких полезностей.
sertor вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
