СНиП регламентирует все СМР. В том числе временные и непредвиденные...
Видимо эксперт ошибается. У него то точного нормативного требования тоже нет, это его личное мнение. Даже, если они всегда так делали по своему хотению, это не повод продолжать. Цитата:
Укажите, пожалуйста, страницу. Как раз наоборот, там используется термин "СМР", который естественно понимать как все деньги на СМР в ССР.
Rey, там по большей части жилые и общественные здания, а у меня пром
таких вещей больше нет в сметах, уже не регламентирует ![]() Последний раз редактировалось skalanin, 18.07.2013 в 11:58. Причина: наврал |
Спасибо.
Это было мнение авторов РН-73. Согласен теперь, для использования РН-73 буду применять СМР из глав 1-7. Но в к СНиП "Продолжительность строительства", тем не менее РН никак не относится. СНиП четко пишет "СМР" без ограничения.
vallan, правильнее наверное сослаться на п 4.96 того же МДС, только была информация, что непредвиденные расходы вообще исключали из смет, а эти самые 2-10% раскидывали\накручивали по всей смете, ведь от непредвиденных затрат никто не застрахован. Но сейчас почитал интернеты, и да, их включают в ССР
да, все правильно.
Пожалуйста, укажите страницу, где это четко описано ![]() вот случайно надыбал письмо-разъяснение Минрегионразвития, правда по другой теме (Об определении размера средств на основные виды прочих работ и затрат), но фраза красивая) "..При этом, прочие работы и затраты, относящиеся к деятельности подрядчика, выраженные в процентах и учитываемые, в качестве лимита средств в главе 9 (7) ССР определяются от стоимостных показателей, в том числе полной стоимости строительно-монтажных работ (вне зависимости от условий поставки материалов заказчика или подрядчика) по итогам глав 1-8 (1-6) ССР, а временные здания и сооружения, учитываемые в главе 8(6), по итогам глав 1-7 (1-5) ССР." |
Так я же цитаты приводил. В посте где много цитат.
Ни слова про главы 1-7, просто "СМР" пишут. Полная стоимость СМР - по главам 1-8. Про непредвиденные расходы это вы меня запутали, там СМР нет, это общие и прочие расходы. Ну, то бишь, по факту есть, а юридически в ССР нет.
Всем привет, у меня вопрос по теме, мне необходимо растянуть срок строительства, т.к. того срока что предлагает СНиП не хватит не при каких обстоятельствах, да и техники у подрядчиков в тех краях где осуществляется строительство, не хватит чтобы уложиться в срок, строится "полигон ТБО" на ММГ, в этой связи устраивается земляная насыпь Hср. ~ 4 метра местами до 16 м.
В СНиПе имеются нормы продолжительности строительства "полигонов ТБО", исходя из расчетов, срок строительства получается растянуть до 9ти месяцев в лучшем случае, НО!!!! почти 80% СМР занимает устройство насыпи объем которой составляет 850тыс. куб.м., я не уверен в правильность применения указанного срока строительства, может кто сталкивался с такой проблемой???? заранее спасибо!!! |
Сиверский
Добрый день. У меня проблема, в разделе ПОС не могу правильно найти продолжительность строительства. Объект существующий, пятиэтажное здание, к нему достраивается два этажа. Демонтируя крышу и представляя надстройку из металлических балок и ж/б плит перекрытия. Так же за зданием предусмотрено отрыв котлована, для устройства фундамента и возведение металлического каркаса и обшивка его сендвич панелями, до седьмого этажа пристройки. В этой пристройке докладывается лестничные клетки и лифтовые шахты (шестой и седьмой этаж). Отделочные работы, инженерия внутренняя и наружная. Назначение здания несет торгово-офисное назначение. Основными размеры по осям здания в плане 156,0 х 24,08 м, с общей площадью 3799,70 кв.м., высота здания до верха парапета 35.320 м (пять этажей), максимальная отметка 39,300 м (выход вентиляционных шахт).
ATHLON_sivka, требуется сделать график строительства или график производства работ. Он будет основанием для продолжительности строительства.
глава 10 Определение продолжительности строительства
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сделайте расчет продолжительности строительства (все настолько обленились что считать не хотят, проще же взять готовую цифорку из табицы). 850тыс.м3 делите на то количество которое будет отсыпаться каждый день, в смену, каким количеством самосвалов. Т.е. если на год то получится 850тыс./12мес.=70тыс.м3 в месяц или 2800м3 в день при средних 25 дней с выходными. 2800 делим на 15м3 (один самосвал) получаем 186 рейсов. По нормам ГЭСН для земляных работ считаем сколько времени уходит на загрузку грунта, на доставку, на отсыпку и повторение операций. В среднем 15-20 рейсов при дальности 10км, 5-6 при 50км и где то 40 рейсов если расстояние 1 км (это не норма, а по моему опыту, можно уточнить у дорожников и пр...). Пусть будет 10км, а значит 15-20 рейсов. Это 200-300м3 на один самосвал. Делим, умножаем... получаем 2800/300=9 самосвалов. Также считаем количество экскаватором которое необходимо. По тому же ГЭСН ковш 2,5 за смену 8ч. норма выработки 900м3 (или если быть точнее 8,1ч/1000м3). Значит нам нужно 3 экскаватора на погрузке. Вот вам и любой срок строительства, сколько заложите так и будет. От наличия техники увеличивается и срок строительства. И все законно и официально. Это называется РАСЧЕТ продолжительности строительства. У меня хвостохранилище по таким расчетам 1 млн.м3 скальника и кубов 100 щебня и песка с учетом устройства георешетки и пр. продолжительность строительства ОДИН год. С учетом что сам объем отсыпки скальника 6 месяцев.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
DimNik, спасибо за ответ, вот меня как раз интересовала возможность обоснованного расчета продолжительности строительства исходя из трудозатрат, просто те нормы которые в СНиПе определяющие срок строительства полигона ТБО исходя из его мощности, глупость несусветная, мой полигон проектируется для нужд месторождения где ежегодный объем поступаемых отходов мизерный по сравнению с муниципальными полигонами, но не смотря на это его площадь 20Га, и возводится в насыпи.
У меня была уже мысль растянуть срок расчетом, и в случае замечаний по продолжительности отписаться тем, что в нормах имеется ввиду полигон строящейся в отработанном карьере или же но плоской площадке где отсутствует такой объем зем.работ., просто на данный момент есть проблема с исходными данными по карьерам с ОПИ вернее есть только предварительные. |
Красноярск
График производства работ и это уже больше ППР, там сроки это время/ деньги. Можно совместить два расчета. Т.е. сначала по нормам прикинуть что и как. А потом добавить расчет. Добавить бла бла бла...и в итоге "...делаем вывод/заключение при существующем парке технике, трудовых ресурсах ...принимаем срок такой то такой то". Замечаний быть не должно. Какой хотят срок такой и можно рассчитать ![]() Указывать в рамках ПОС что должно быть именно так и так не получится. У подрядчика будет другая техника и ее количество, другое видение и в результате будет не быстрее, ни медленнее...просто по другому. Но нам до этого дела уже нет. Хотите увеличить сроки - есть метод. Так что удачи.
Я это понимаю, НО в т.з. про сроки ни слова + у нас малюсенький объектик из всей стройки, и для экологов не есть ГУД менять сроки строительства если по ним будут замечания, они у нас капризные, из любой мелочи раздувают слона, а в итоге по голове получу я.
Я привожу. Как надо не знаю.
Проектирование Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Просто вопрос вот в чем...в гл. 9 Прочие работы и затраты "сидят" Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. % (от СМР гл.1-8). Эти затраты получается не учитываются при расчете продолжительности?!
В РН-73 это чётко оговорено, а в СНиП нет.
В СССР не было НДС 18%. С другой стороны и вообще все налоги и надбавки и накладные расходы были другими... Я вычисляю продолжительность по СМР всех глав сметы с НДС (если не ошибаюсь, давно уже ПОСы не писал ![]() Подозреваю, что в СНиП подразумевается идентично РН только 1-7 главы. Но кто ж теперь признается.
Определение вида строительства | rassom | Прочее. Отраслевые разделы | 13 | 21.09.2016 23:04 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
