Выдаёт дату печати - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выдаёт дату печати
Выдаёт дату печати
Непрочитано 29.07.2013, 12:53
Выдаёт дату печати
Манукян Давид Рафикович
При печати в штампе появляется дата печати. Очень сильно мешает работе. Как избавиться?
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 10:47
13 LT
DWG 2013
Фундики.dwg (452.6 Кб, 666 просмотров)
Манукян Давид Рафикович вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 11:03
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
В 2007-м бы чертежик получить
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 11:28
сделано
DWG 2007
Фундики.dwg (456.8 Кб, 631 просмотров)
Непрочитано 06.08.2013, 12:15
engngr
сети
Московия*
Где штамп?
engngr вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 12:20
Xara
Помидорка
Штампа нет, прокси-объекты удалены, плюс какой-то косяк в чертеже был.
DWG 2010
%D4%F3%ED%E4%E8%EA%E8.dwg (482.9 Кб, 578 просмотров)
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Xara вне форума
LynxM
Kyiv
Сообщение от Манукян Давид Рафикович Посмотреть сообщение
сделано
Напечатал с помощью встроенного "DWG to PDF.pc3" принтера, никакого штампа нету. Посмотрите еще хорошенько в свойствах принтера.
Пробовали печатать на другом принтере?
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 12:53
Рассказываю...
Чертеж "Фундики" - это так сказать домашний чертеж (чертеж который я делал на другом автокаде).
что я сделал : Взял штамп, который блоком сделан, в котором появляется дата печати (автокад на работе) , значит взял и скопировал в чертеж "Фундики", и что вы думаете?! Дата пропала сама по себе, хотя я и вывел его на один и тот же принтер.
Надеюсь понятно объяснил
Непрочитано 06.08.2013, 13:28
Xara
Помидорка
Попробуйте вставить блок через _Insert.
Xara вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
