Vetcad+Autocad и динамические блоки армирования - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Vetcad+Autocad и динамические блоки армирования
Непрочитано 11.08.2013, 10:49
dik-son
Kazan
Добрый день, уважаемые пользователи Автокада.
Есть динамические блоки армирования плит или стен для Vetcad от ув. wetr по ссылке http://dwg.ru/dnl/5240.
На оф. форуме vetcad по моей просьбе мы его переделали под мои нужды, а точнее под нужды моего института. Нужно было добиться вот такого результата:
Как мне сказали этот стандарт пришел от турков, так и закрепился в виду своей удобности чтения чертежей. Файл блока прилепил.
Веткад прекрасно все распознает и считает арматуру.
Но пока этот дин. блок далек от совершенства, есть следующие самые главные проблемы:
1. Выноска ориентирована только в одну сторону
2. Ручки, которыми передвигаются границы армирования, а так же настраивается длина отгибов арматуры улетают в стороны
3. А так же, как можно переделать стандартную выноску веткада под такой стандарт
Надеюсь на ваши отзывы и помощь.
Забыл написать, что масштабность задается переменной dimlfac, т.е. если масштаб 1:1 то значение dimlfac будет 1, если, например, 1:100, то и значение dimlfac будет 100..
Тип файла: rar Блок армирования.rar (47.7 Кб, 517 просмотров)
Последний раз редактировалось dik-son, 11.08.2013 в 12:53.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2013, 23:31
dik-son
Kazan
Доброго времени суток. Добавили возможность передвижения выноски вдоль стержня арматуры и маску кружочка.
Успешное решение основных проблем затуманило остальные , оказалось упустил одно требование к блоку, нужно чтобы показывала расстояние раскладки:
Тип файла: rar vcBlockPos_S.A.G.rar (54.8 Кб, 110 просмотров)
dik-son вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 00:19
1 | #22
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Самый простой способ это добавить размеры прямо в блок. Если есть особые требования к размерам (округление, шрифт, ..., ) можно для этих целей создать свой индивидуальный размерный стиль
DWG 2007
vcBlockPos_S.A.G._test.dwg (128.1 Кб, 2252 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 16:29
1 | #23
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Не подскажете, а автокаде есть возможность брать текст в круг или овал на подобие %%с - знак диаметра или %%u - подчеркивание?
Только если с помощью lisp. Пример тут
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 10:07
dik-son
Kazan
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Паша, привет. Сидел переводил, читал данный сайт. Подскажи, так понимаю на этом сайте уже готовое решение? Много сказано как подключить лиспу, но ничего не оговорено какие команды набирать, чтобы задать круги и рамки вокруг текста? К сожалению в лиспе не разбираюсь...
Vombat, выяснилось, что неправильно считает количество, в таблице свойств порядок, а вот логики в расчете нет
так... вроде с количеством определился, но все время приходится регенирацию проводить, чтобы количество отображалось соответственно таблице свойств
Тип файла: zip vcBlockPos_TIGP.zip (80.6 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось dik-son, 27.08.2013 в 09:10.
dik-son вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 11:02
LynxM
Kyiv
Альберт, привет!
Вот ссылка от VVA - Как использовать лисп, опубликованный на форуме, тут все подробно описано.
Теперь по поводу lispа, на который я дал ссылку.
  1. загружаем лисп (_appload);
  2. запуск лиспа: команда tbox;
  3. если удалить рамку с текста, необходимо с текста убрать ассоциативность - команда rtbox
Можно просто удалить рамку с текста, но без rtbox новая рамка не наложится на текст.
Вот снял видео, как это работает: https://www.youtube.com/watch?v=6pB-bQAjhYY
Будут вопросы - пиши
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 16:08
dik-son
Kazan
Альберт, привет!
сделал, работает, спасибо!
Ну... теперь дело за дин. блоком ))))
dik-son вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 10:22 Мои вариации блока армирования
1 | #27
NikolayKotov
Вот состряпал блок армирования. Обнаружил проблему -не меняется длина в форме Веткада... Что не так подскажите?
DWG 2010
Новый блок армирования.dwg (446.9 Кб, 2045 просмотров)
Последний раз редактировалось NikolayKotov, 09.09.2013 в 22:04. Причина: Есть проблемка
NikolayKotov вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 14:15
NikolayKotov
Сообщение от NikolayKotov Посмотреть сообщение
Есть у кого какие-нибудь мысли?
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 16:24
#29
dik-son
Kazan
попробуй скопировать в чистый чертеж, удали и вызвать заново из "вставка блока" - это раз, но такое в моем блоке все равно периодически повторялось пока Vombat не собрал все разрозненные атрибуты в "All", так что теперь могу пользоваться кнопкой "обновляемые" свободно, глюков до сих пор не замечено
dik-son вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 21:56
#30
NikolayKotov
Разобрался... Проблема была в атрибутах... Блок тестирую...
динамические блоки типовых узлов Romegv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.03.2009 21:04
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
Vetcad и Autocad 2007 не работает favorite AutoCAD 22 22.05.2008 16:45
Как создать динамические блоки программно? Владимир М Программирование 1 26.06.2007 19:47
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
