ПГС Регистрация: 22.05.2007
Да, тогда, то как я говорил, конечно, не катит. Я то думал, у вас другая стадия) Ок. Читаем 87 Глава III "Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов" У вас ведь именно этот объект?! Не так-ли? Тогда смотрим далее - Раздел 5 "Проект организации строительства" подпункты ж) сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы; з) обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта п) обоснование принятой продолжительности строительства; в графической части: у) организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ. Как вы это хотите сделать без графиков и календарных планов?! о_О И наконец, самый последний пункт №42 "Раздел №9 "Смета на строительство", отправляет нас в пункты с 28 по 32 положения 87, со всеми вытекающими. Последний раз редактировалось Palomnic, 16.08.2013 в 17:21. |
Ну так правильно. Больше 100 человек в смену и надо. В сутки по две смены будет от 200. *отпуска 1,25...1,35 = от 250 чел.
Вот и будет ваши 400 человек. Всё-таки ЛЭП 100 км и 220 кВ, очевидно в две линии ВЛ... Там народу много надо. Выработка вроде считается от ВСЕГО, а не от СМР. Не помню уже и лень смотреть. ![]() А может она и разная бывает, фиг знает. Но как-то думается, что выработка это скорее % от продукции, а не от трудоёмкости по её изготовлению... 2 столба в смену. ![]() Не помню, лень смотреть.
Кстати, не понятно зачем, раз оба эти показателя в ценах 1991 г. Может быть сметную стоимость не правильно определили? Завысили? Тут надо играть или сметной стоимостью или выработкой. А вопрос в чем, что по расчету численность получается больше чем по организационно-технологической схеме? |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Подскажите, пожалуйста, как подсчитать накладные расходы и сметную прибыль при выполнении ремонтно-строительных работ. | vasilek | Технология и организация строительства | 15 | 17.03.2015 10:12 |
Расчетное количество работающих? | abdrazakov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.12.2010 20:41 |
Количество механизированных потоков в трубопроводном строительстве | dom1dd | Технология и организация строительства | 7 | 28.09.2010 10:13 |
