Узел опирания обрешетки на стропильную ферму. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания обрешетки на стропильную ферму.
Непрочитано 16.08.2013, 18:21
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Есть существующий каркас, частичной готовности. Заказчик с монтажниками хотят согласовать сопряжение балки обрешетки (20 швеллер) со стропильной фермой, на сварке. Изначально планировалось на болтах, как во вложении. Чем чревато использовать в данном случаи сварку вместо болтов?
Каркас 2 пролетный, пролет 24 метра, ширина соответственно 48м, длина здания 30м. Шаг ферм 6м. Фермы из уголков, с опиранием на верхний пояс, по типу "молодечно". Шаг обрешетки 3м.
Изображения
Тип файла: jpg сопряжение.jpg (35.8 Кб, 934 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 18:14
neopitniy
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
А почему серия "Молодечно"? Посмотри серии из парных уголков.
а номер серии не уточните? А то молодечно у меня под руками и распечатаная.
neopitniy вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 18:30
1 | #22
Tvorec
1.460.3
1.460.2
1.263.2
1.263.2
У меня сейчас негусто с собой номеров серий по фермам из уголков.
Offtop: Вроде кидал какие то серии по металлу тебе, кажется
Тип файла: zip Фермы из уголков.zip (9.70 Мб, 59 просмотров)
Tvorec вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 10:36
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Кстати на ферме опорные уголки идут с шагом 3м, и опираются в узлах где раскосы сходятся под углом. А вот эти промежуточные вертикальные раскосы непонятно для чего?К ним опорные уголки не приварены, и они очень тонкие.
1.Они поставлены чтоб уменьшить гибкость верхнего пояса и только.
А вот еще вопрос, по идеи пояса должны быть из стали 345. Раскосы из 245. А как это вообще проверяется, рвут метал в лабораторных условиях, или можно как-то марку стали на строй площадке определить?
Обычно ферму делают из одного типа стали (рас косы, пояса, и тд.) как определить только лаборатория.
Rizo вне форума
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс Bezdnik Железобетонные конструкции 15 06.01.2012 14:00
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2011 20:48
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
