Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования?
Непрочитано 26.08.2013, 20:25
Romka
Инженер
Крым
Банальная задача.
Рассчитывается столбчатый фундамент. Усилия по подошве фундамента N=4,7т, M=11,4т*м. Заглубление 2,5м, подошва 2х3м.
1. Определяем краевые напряжения по подошве ф-та: pmin=1,97т/м2, pmax=11,6т/м2. R0=2т/м2. Все ОК, т.к. учитывается вес фундамента и грунта на его обрезах.
2. Рассчитываем арматуру подошву. В п.2.32 Пособия http://dwg.ru/dnl/7779 сказано, что при расчете арматуры вес фундамента и грунта на его обрезах не учитываем. Тогда имеем pmin=0,78-3,8=-3т/м2 - отрыв; pmax=0,78+3,8=4.6т/м2 >R0=2т/м2. Да и вообще при эксцентриситете e=11,4/4,7=2,42м > b/3=1м происходит опрокидывание фундамента, что неудивительно при таком моменте.
Вопрос к знатокам: в чем суть требования п. 2.32 Пособия? При больших моментах я вижу серьезные ограничения при расчете фундаментов без учета его собственного веса: одно дело считать арматуру при p=11.6т/м2, а другое на p=4,6т/м2. Разница более чем в 3 раза.
Непрочитано 02.04.2016, 13:11
GIP
РФ
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А вы по какой эпюре арматуру подбираете? По 1й или 2й?
при отрыве использовать формулу pmax = N/A + Mx/Wy некорректно.
Расчет выполняю по 1-ой эпюре, при этом в расчете напряжений на расчетные нагрузки
значение устредненного веса грунта с бетон 2т/м3 умножаю на 1.15, потому что значение 2т/м3 мы используем в
расчете по 2-ой группе..
GIP вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 13:19
Бахил
Вычитать нужно не эпюры, а моменты.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 13:20
GIP
РФ
а поподробней ?
GIP вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 13:28
Бахил
Всё очень просто.
1. Вычисляешь момент в консоле от эпюры полных нагрузок по подошве.
2. В том же сечении вычисляешь обратный момент от веса фундамента и грунта.
3. Разница моментов и будет расчётным для определения арматуры в подошве.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 13:37
GIP
РФ
так в итоге тоже и получится....разве не так ?
GIP вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 15:25
Бахил
Если нет отрыва, то да.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 17:17
GIP
РФ
если есть отрыв и правильно поработать с эпюрами, то все должно сойтись,
а что касается моментов, то да, именно так и проверяется вылет консоли на обратный момент
сравнивается момент от грунта с полезной сверху с моментом от отпора грунта с учетом полезной и грунта
по той стороне где Gmin, а армирование подошвы (нижняя сетка) подбирается именно по Gmax (без учета грунта и полезной).
GIP вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 15:38
v.psk
Псков
Немного оживлю...
Можно ли получить формулу аналогично (44) и (45) пособия, или развернутый порядок расчета (алгоритм)... есть у кого наработки?
Понятно, что если габариты фундамента приняты по условию отрыва не более 1/4L, то без собственного веса эксцентриситет выходит за рамки L/4.
v.psk вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 16:26
1 | #29
Akim_1989
Расчетчик
Нужно просто найти суммарный момент от веса фундамента и от давления под подошвой(вычисленного с учётом веса фундамента)
M = Mg + Mp.
Думаю из моего корявого рисунка должно быть понятно.
Название: моменты в подошве.png
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 16:43
#30
v.psk
Псков
Смысл вроде бы ясен... попытался получить формулу (45) из пособия - получилось непохоже.
... расчеты для экспертизы, вот и хотел понять. Кажется что несложно, эпюра треугольная.
по логике должна работать та же формула, если только они не упростили ее "в запас"
----- добавлено через ~15 мин. -----
пускай "в запас" уйдет момент от собственного веса фундамента и грунта на отсеченной части...
----- добавлено через ~5 ч. -----
...вот ещё. ... задумался.... в крайнем случае момент будет около N*ci ... думаю насколько далеко приближение
v.psk вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 10:29
#31
Akim_1989
Расчетчик
У меня ощущение, что в формуле 45 они берут N и e без учёта веса фундамента, т.е. то что приходит на подколонник. Но при сильном отрыве эта формула не будет работать. А создатели пособия не приводят пример расчёта фундамента с отрывом. Возможно они не очень детально проработали этот вариант.
В каком крайнем случае?
Непрочитано 29.06.2016, 10:31
#32
v.psk
Псков
при минимальной площади контакта
Offtop: у меня еще и скальное основание
v.psk вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 10:40
#33
Akim_1989
Расчетчик
Если говорить об общем случае для написания алгоритма расчёта, то я предлагаю такую схему. По ней можно определить момент в любом сечении.
Название: универсальная схема.png
Непрочитано 29.06.2016, 11:02
#34
v.psk
Псков
согласен, эпюра треугольная
всегда ли включается q?... ятп пригруз улучшает работу, да и коэфф. надежности по нагрузке для N предпочтительнее брать <=1
v.psk вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 11:08
#35
Akim_1989
Расчетчик
N и gamma нужно брать соответственно с ухудшающим работу коэффициентом. Учёт q может ухудшить работу на обратный момент.
Непрочитано 29.06.2016, 16:22
#36
v.psk
Псков
Вот еще мысль... если использовать программу Игоря.... https://dwg.ru/dnl/13689
там правда ограничения есть по проценту отрыва....ну это можно и подкрутить (с разрешения автора)
.. зато простая реализация: момент=Среднее давление*Площадь КЭ*плечо
v.psk вне форума
Непрочитано 23.12.2021, 13:16
#37
Q11
а на продавливание при наличии отрыва, считать на давление от всех нагрузок , т.е. в запас?
Q11 вне форума
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
