Периодичность составления актов на скрытые работы на кладку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Периодичность составления актов на скрытые работы на кладку
Непрочитано 30.08.2013, 13:14
vyacheslav
Существует ли нормативный документ регламентирующий порядок составления актов на скрытые работы на кладку? Проблема в том, что кладка внутренних перегородок и наружных стен может производится в течение нескольких дней или недель. Кто и как составляет акты на скрытые работы на этот вид работ? На каждую перегородку, или все перегородки одного материала с одинаковой толщиной на этаж?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Непрочитано 01.09.2013, 12:38
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Технадзор приедет - напишете как миленькие.
а я что говорю:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
У каждого технадзора - свои хотелки и требования.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 01.09.2013, 13:51
alex_bay
Конструктор
Саратов
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 13:39
vyacheslav
Тогда получается, что ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ Санкт-Петербург 2008 - макулатура, а автор Шинкевич В.А закончил консерваторию и понятия не имеет о чем пишет
vyacheslav вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 20:58
KarpAS
строительство
2008года уже старье, нужно читать новое 2012года. Там ответы на все вопросы, нужно только купить.
KarpAS вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 18:00
александер321
я технадзор..и я не требую..если кладка не несущая..
на армирование пусть делают
на кладку с армированием - аср вполне возможен
но не на перегородку поймите же...это все равно что аср на декоративный слой штукатурки допустим..
в самом названии есть ответ..- Акт СКРЫТЫХ работ!!!..если стяжка будет покрыта еще двумя слоями гидроизола..и плиткой--даже если она не ответственная то на нее составляется АСР однозначно...но на плитку АСР не надо ...
Приемка каменных конструкций
7.86. Приемку выполненных работ по возведению каменных конструк¬ций необходимо производить до оштукатуривания их поверхностей.
7.87. Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства строительно-монтажных работ в том числе:
места опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий на стены, столбы и пилястры и их заделка в кладке;
закрепление в кладке сборных железобетонных изделий: карнизов, балконов и других консольных конструкций;
закладные детали и их антикоррозионная защита;
уложенная в каменные конструкции арматура;
осадочные деформационные швы, антисейсмические швы;
гидропароизоляция кладки, —
следует принимать по документам, удостоверяющим их соответствие проекту и нормативно-технической документации.
НЕСУЩИЕ
И ОГРАЖДАЮЩИЕ
КОНСТРУКЦИИ
СНиП 3.03.01-87
Последний раз редактировалось александер321, 03.09.2013 в 18:18.
александер321 вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 22:19
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
александер321, Вы противоречите сами себе:
Сообщение от александер321 Посмотреть сообщение
и
7.87. Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства строительно-монтажных работ ... следует принимать по документам, удостоверяющим их соответствие проекту и нормативно-технической документации.
, т.е. по АСР и исполнительным схемам.
По поводу перегородок с вами не соглашусь. А если перегородка по проекту кирпичная, и АСР на неё по-вашему быть не должно. Технадзор человек занятый, и каждый день на объекте не бывает. Подрядчик втихаря слепил эту перегородку из гнилых досок по каркасу из бруса и оштукатурил по дранке/сетке. А денег взял как за кирпичную. АСР-то нет!!! А исполнительную схему нарисовал "как надо". Вопрос огнестойкости, звукоизоляции.....
Но ваше мнение еще раз подтверждает, что
Непрочитано 04.09.2013, 13:15
александер321
посмотрел-принял!никак иначе..а если уж и не видел..то штукатурку можно кавырнуть
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 14:40
vyacheslav
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Если скажете где ее купить в Киеве то так и сделаю. Неужели автор за 4 года кардинально поменял взгляды?
Непрочитано 06.09.2013, 17:08
#29
KarpAS
строительство
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
http://www.cks-spb.ru/content/blogcategory/8/19/ они там по почте шлют кажись.
так 2008года было первое после выхода новых РД, может поездили по стройкам, пообщались с технадзорами, мастерами, или птошками, и чего-то там вняли.
KarpAS вне форума
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Посоветуйте как быть с актами на скрытые работы? Иван 80 Технология и организация строительства 58 03.08.2011 16:06
Приемка актов на скрытые работы Ярослав мастерок Технология и организация строительства 13 25.04.2011 23:31
акт на скрытые работы при монтаже стенового ограждения vl Архитектура 43 12.01.2011 20:36
Раздел. 7 ПОС "Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов приемки" Elipsice Технология и организация строительства 9 30.05.2010 00:21
