акт на скрытые работы при монтаже стенового ограждения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > акт на скрытые работы при монтаже стенового ограждения
Непрочитано 28.12.2010, 14:13 #1
vl
Архитектор по званию
От куда все
Доброго времени суток форумчане!Подскажите или обьясните в каком разделе проекта должны указаны акты на скрытые работы,необходимые при монтаже стенового ограждения,если в разделе АР выполнены только планы для отделочных работ.
Непрочитано 28.12.2010, 14:54
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Это описано в нормативных документах по организации строительного производства. И переписывать СНиП проектировщику имеет ли смысл?
sasha_ вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 15:15
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Если вкратце - то наверное лучше будет воспользоваться формой, приведённой в РД 11-02-2006.
А вообще очень рекомендую посмотреть тему "Акты скрытых работ" по адресу
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14180
сообщение # 17 от пользователя Valeriy Eremin. Очень познавательно.
Всего наилучшего!
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 16:38
vl
От куда все
Спасибо за ссылку,
Eugene84,вопрос не по форме акта на скрытые работы,
вопрос в каком разделе проекта АР,АС.,
vl вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 17:38
Eugene84
город Йошкар-Ола
Если мне не изменяет память, обычно в пояснительной записке части АС указываются конструкции, на которые необходимо составлять акты скрытых работ.
Хотя, честно говоря из формулировки вопроса не очень понятно, что именно Вам нужно.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 11:10
fag85
Перечень актов пишут в общих данных того раздела, по которому будут строить те или иные конструкции.
Стеновое ограждение получается в АР или АС (в зависимости от состава проекта), не принципиально.
Или у Вас какая-нибудь усиленная металлическая конструкция? если отражено КМ, тогда в нём отметить.
Последний раз редактировалось fag85, 29.12.2010 в 11:16.
fag85 вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 11:46
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от fag85 Посмотреть сообщение
Если речь идёт о конструкции, то наверное более применим акт приёмки ответственных конструкций. Как-то более логично получается. Вы согласны?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 11:56
fag85
не совсем согласен.
акт ответственных конструкций составляется на конструкции, которые при приемке будут подвергаться испытаниям. Вряд ли ограждение будут подвергать испытаниям. В Вашем случае получается игра слов, ведь если составить акт ответственных конструкций вместо обычного акта скрытых работ, то от этого конструкция не станет ответственней)))
Но мы ведь не знаем, что за ограждение такое (может и нужно как-то испытывать), тогда Вы окажетесь правы.
fag85 вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 16:30
Eugene84
город Йошкар-Ола
Честно говоря у нас ограждения как раз таки в первую очередь подвергают испытаниям. А всё остальное уже потом, а могут и вообще проигнорировать.
Тут я бы сказал, что в проекте должно быть указано, какие акты на какие конструкции нужно составлять. Ну да, Вы это уже говорили.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 20:50
vl
От куда все
Согласен,в той части где есть монтажные,кладочные планы.
В техзадании по которому выполнена часть АР (в моем случае)
были указаны только отделочные планы,как же по ним строить?
Проектировщик по части АС разводит руками,заказчик просит акты в части АР,бред какой-то.
vl вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 23:15
Eugene84
город Йошкар-Ола
Бред. Один прораб у нас строил частный дом по архитектурному эскизу. Хотели мне тот объект сунуть - чуть отбрехался. Строить без проекта... "Сами стройте без проекта" - сказал я.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 00:27
Tyhig
Перечень актов освидетельствования на скрытые работы должен быть в общих указаниях всех марок чертежей.
Если же имеется в виду проектная документация и общих указаний к чертежам нет, в любом случае это глава раздела 5 или 6 ПОС - проект организации строительства , согласно постановлению №87.
ПОС обычно просто собирает в себе все акты со всех марок.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 10:02
Doka
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Похоже память изменяет. Или я чего-то не понимаю. А что за документ такой: "Пояснительная записка", которую читают на стройплощадке и ею же руководствувуются? А что такое АС в понимании Eugene84?
Непрочитано 08.01.2011, 10:33
Eugene84
город Йошкар-Ола
А что такое АС
Альбом Архитектурно-Строительные чертежи (ниже нуля, выше нуля).
Вы правы!!! Я тоже её не читал, особенно на стройплощадке!
Но проектировщику же надо где-то указать, на какие конструкции составлять акты, разве я неправ?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 11:12
Doka
А зачем альбом? Разве не удобнее, чтобы у сваебойщика был свой комплект чертежей, у плотника-бетонщика (да ещё в разных углах строящегося здания) и отделочника свои комплекты (КЖ, КМД, АР, АИ)? Чтобы не драть этот самый альбом? Да к тому же проще вносить изменения в отдельный компект, а не шерстить весь альбом
Я наверное открою тебе государственную тайну, но все проектировщики в России руководствуются ГОСТ Р 21.1101-2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации":
"4.3.5 В общих указаниях приводят:
- перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных консрукций и участков сетей инженерно-технического обеспечения."
А что считают на этот счёт твои зав. группой, главспец, ГИП, наконец? Не будешь же ты утверждать, что только ты в одном лице представляешь в конторе специальности АР, КЖ и КМ? Твои посты как раз свидетельтвуют об обратном.
1) Неужели в конторе есть свидетельство СРО о допусках?
2) Контора участвует и побеждает в тендерах, торгах, конкурсах?
3) Заказчики все пороги пообивали?
Последний раз редактировалось Doka, 08.01.2011 в 12:30.
Непрочитано 08.01.2011, 20:24
Eugene84
город Йошкар-Ола
Боюсь, что Вы меня не поняли. Я не проектировщик, а инженер организации-заказчика и подрядчика "в одном флаконе".
И говорил я, как обычно бывает у нас, что и как нам пишут проектировщики, какие альбомы выдают и т. д.
P. S. Был бы Вам очень признателен, если бы Вы обошлись без наездов и без "тыканья".
Eugene84 вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 21:42
Doka
и без "тыканья".
Насчёт "тыканья", есть правила форума. Рекомендую ознакомиться.
А заказчик должен иметь в своём штате суперпроектировщика (особенно в части знания применения сметных расценок), который может все косяки проектной организации обратить в свою пользу и не платить проектировщику, там, где можно не платить. <...> Не хами. /kpblc/
Последний раз редактировалось Doka, 09.01.2011 в 06:08.
Непрочитано 10.01.2011, 19:33
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
Я тут на днях перечитал парочку СНиПов, а так же РД 11-02-2006, пошевелил мозгами.
И вывод напрашивается следующий:
Надо смотреть производственные нормы,
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
1.22
2.112
3.42
3.74
4.125
4.134
7.87
СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия":
1.4
4.23
таблица 19
4.38
Вроде бы раз производственные нормы, пусть прораб сам их смотрит. Но п. 5.3 РД 11-02-2006 говорит о том, что это проблема проектировщика.
Таким образом возвращаемся обратно к сообщению # 6 товарища fag85.
Последний раз редактировалось Eugene84, 10.01.2011 в 20:49.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 08:45
vl
От куда все
В общих данных,в общих указаниях,в разделе с монтажными планами.
vl вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 09:14
Eugene84
город Йошкар-Ола
Пришли к консенсусу...
Но у меня появился вопрос (можете назвать его глупым):
а в каком-нибудь нормативном документе прописано ли чёткое определение скрытых работ?
Прошу заранее не критиковать, я представляю, какие работы следует относить к скрытым. Но есть ли такой нормативный документ?
Eugene84 вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Посоветуйте как быть с актами на скрытые работы? Иван 80 Технология и организация строительства 58 03.08.2011 16:06
Перечень актов за полный цикл СМР Технадзор Разное 2 28.12.2008 23:15
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
