Доступ маломобильных групп в ДОУ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Доступ маломобильных групп в ДОУ
Непрочитано 03.09.2013, 15:37
sanndima
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
Доброго времени суток. Проектируем в Московской области (не в Москве) детский сад пристроенно-встроенный в жилое здание. Пристройка двухэтажная. Доступ инвалидов (родители) обеспечили на 1 этаж, а нужно ли обеспечивать на второй этаж по заданию (ТЗ) не прописано, по нормам тоже расплывчато. Пожалуйста, у кого есть время ткните пальцем в норматив.
На втором этаже размещаем одну групповую, музыкальный зал.
Непрочитано 24.01.2014, 14:29
DJo Frey
Архитектор
Могу на сегодняшний день поделиться опытом в стилистике "проверено на себе", на счёт лифтов в детсадах.
Попробовал в конце прошлого года протащить через ростовскую экспертизу один лифт "для всего" в детсаду - ничего не получилось.
Есть у экспертизы АР твёрдолобая уверенность, что лифтов должно быть не менее двух согласно п.3.11 СНиП 31-06-2009. И ничего ни про какие расчёты количества лифтов ни для МГН (по методике СНиП 35-01-2001), ни для просто для людей (по методике к СНиП 2.08.02-85) слышать не желают. При этом при отсутствии доступа МГН выше 1-го этажа в ДОО может и не быть вовсе ни одного лифта согласно п.3.9 СНиП 31-06-2009 и новому СанПиН 2.4.1.3049-2013 (где уже нет указаний на установку технологического подъёмника для пищеблока).
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
У кого есть жилой дом для инвалидов и маломобильных групп населения? kArpAt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.05.2012 09:47
доступ маломобильных групп в магазин (перевод под нежилое) Gala-exp Архитектура 10 10.11.2010 08:37
Бассейны для маломобильных групп населения Che Burashka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.09.2010 13:32
Проектрирование с учетом маломобильных групп KirillSid Архитектура 13 30.08.2008 22:55
