Зелик
Зато какая экономия на запятых! В моих строительных чертежах полно размеров типа 28, 5 и т.п. (мм. ессно). Надо писать 2,8 и 0,5? Умножьте количество запятых на масштаб страны - это ж вредительство!
Если бы все писали по стандарту, а не "по понятиям". то и большинства вопросов не было бы.
Сорокин Санкт-Петербург |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
А от нас поставщики оборудования (буржуины) требовали указывать на строительных чертежах размеры до десятых долей миллиметров. Мы отказывались, ссылаясь на наш ГОСТ. Буржуины не унимались. После приезда и осмотра строительной площадки и будущего места монтажа их оборудования вопросы о десятых долях прекратились сами собой
![]() Кувалда подправит все размеры! |
Изыскания и САПР Регистрация: 05.07.2008
Ижевск
ГОСТ универсален, вы же не знаете что и кто будет с его помощью строить |
Надпись 14 кеглем Times New Roman "1000", т.е. 1000 мм - 1 метр занимает на бумаге площадь 10.1 кв. мм. Надпись "3'3 1/3" ", т.е тот же пресловутый метр -10,4 мм. Как видим, сопоставимо, хотя счет не в пользу футов. Попробуем в дюймах -"39 1/3" " -10,5 мм. Дотошный читатель возразит, что, мол, конечно, метрические длины будут естественно уродливо выражаться в имперских единицах. Справедливо. 3' -это 2,6 кв. мм, а 915 - 6,7 кв. мм -ого, почти в три раза краски больше расходуется. Но ведь 305 мм - слишком большая цифра для ювелирного американского монтажа, а значит, опять вылезают проклятые дюймы со своими /2 /3 /4 /6 /12. Расход краски стремительно растет, клавиатура стачивается, драгоценные квадратные мм чертежа теряются. Ведь разница между "915" и "910" -0,8 кв. мм, а между 3' и 2'11 3/4" -10.1 кв.мм. С площадями разобрались. Теперь с длинами. Целочисленные дюймовые значения, естественно, короче метрических, правда не в сотни раз, как, может быть, думает кто-то, а всего на 2 разряда, т.е. примерно на 4,5 мм (огромная экономия бумаги в масштабах страны). Но проклятые дюймы опять все поганят. Прошу прощения, если все это покажется занудным и несерьезным. Offtop: Шрифт GOST против Times New Roman - 10% экономия чернил ![]() Последний раз редактировалось Солидворкер, 06.09.2013 в 13:11. |
Но я ведь не сравниваю метрику с англ. системой, а только утверждаю что мм слишком малая величина, и см были-бы уместней. А еще уместнее если-бы при метрах-сантиметрах был-бы какой-то значок. Типа при дюймах если перед ними стоят футы. Скажем, 6000 это ясный пень,в мм. Или 600s. Или 6м. A измерение 246500 выглядело бы 24м650s (на латинице чтобы по международному получилось). А еще лучше чтобы на клаве появились специальные значки, чтобы не переключать ее. Когда изобретали компьютер, если-бы у авторов была метрика, наверное, так-бы и сделали. А то ведь под себя старались в первую очередь.
И еще. Что изменилось по сравнению с докомпьютерной эпохой, когда размеры на строит. чертежах давались в см?, Почему появился запретительный гост? |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
ГОСТ 2.307-2011
4.7 Линейные размеры и их предельные отклонения в графических документах и в спецификациях указывают в миллиметрах без обозначения единицы измерения. Для размеров и предельных отклонений, приводимых в технических требованиях и пояснительных надписях на поле чертежа, обязательно указывают единицы измерения. 4.8 Если в графическом документе размеры необходимо указать не в миллиметрах, а в других единицах измерения (сантиметрах, метрах и т.д.), то соответствующие размерные числа записывают с обозначением единицы измерения (см, м) или указывают их в технических требованиях. На строительных чертежах единицы измерения в этих случаях допускается не указывать, если они оговорены в соответствующих документах, утвержденных в установленном порядке.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Валериан, я уже приводил цитату из ГОСТ, тут уже дальше пошли рассуждать
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 09.09.2013 в 08:32. |
Какие перегороки(из какого материала) можно применять в детсадах | neon1234 | Архитектура | 12 | 16.11.2011 03:16 |
Какие нормативы применять при проектировании эксплуатируемой инверсионной кровли? | AlexK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.10.2009 18:47 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
