Сварка арматуры к пластине под углом 45% - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сварка арматуры к пластине под углом 45%
Непрочитано 05.09.2013, 10:19
KollerJ
Здравствуйте.
Подскажите как правильно сварить арматуру 20-АIII к пластине под углом 45%
Непрочитано 04.03.2016, 11:05
Armin
Екатеринбург
Рамиль 17, судя по примечанию п.1 при S больше 12мм - да.
----- добавлено через 48 сек. -----
Armin, а как же подварочный шов? И как его выполнить со стороны стержня?
Сам ответил на свой вопрос. При d <= 12 мм ГОСТ 14098 разрешает выполнять соединение без подварочного шва.
На практике у меня закладные в основном с анкерами 10-12 мм.
Если вопрос стоит ребром и в силу определенных факторов приходится отступать от требований ГОСТ, проводим испытание соединения.
Armin, это даже не вопрос мой из-за незнания, а довод в виде вопроса. Короче что-то типа этого)))
Тогда понятно! ))
Последний раз редактировалось Armin, 05.03.2016 в 06:36.
Armin вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 14:42
wvovanw
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
wvovanw вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Контактная сварка рабочей арматуры в колонне. ХОТЯБЫЧ Железобетонные конструкции 4 19.08.2011 12:32
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
стык арматуры под углом 45 ags Железобетонные конструкции 3 17.04.2009 21:02
