Коэффициент относительного уплотнения - это отношение требуемой плотности (скелета) сухого грунта в насыпи , установленной с учетом коэффициента уплотнения (те максимальная плотность умноженная на требуемый коэффициент уплотнения) , к его плотности, принятой при исчислении объёмов грунта (насыпная плотность грунта).
Данный коэффициент нужен для того что бы рассчитать какое колличество материала нужно завести что бы после работ по уплотнению были достигнуты требуемая толщина слоя и коэффициент уплотнения. Для щебеночных покрытий этот показатель определяется эксперементально по результатам пробного уплотнения. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Господа.
В МЕТОДИЧЕСКИх РЕКОМЕНДАЦях ПО СООРУЖЕНИЮ НАСЫПЕЙ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИЗ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ГРУНТОВ, 1977 вопрос уплотнения решается так Цитата:
В прикрепленном файле текст читается не полностью |
Площадь штампа 0,19625 м2=1962,5 см2 /0,5 кгс/см2 = 3 925 кгс = 4 тс.
Это надо на штамп диаметром 0,5 м автомобиль загонять... Или 1,5 куба бетона ложить. 20 раз подряд. Сурово.
Я к тому, что этим не будут пользоваться на стройке. Слишком трудоёмко, и не обязательно.
Крым
Cristallic_k При отсыпке дамбы плотность уплотнения напрямую влияет на устойчивость дамбы. И здесь на совесть строителей не стоит полагаться. Контроль плотности обязателен с составлением актов. Изучите рекомендации, что я кинул, там все есть |
Коэффициент Пуассона грунта | Piton | Основания и фундаменты | 39 | 29.12.2015 12:12 |
Коэффициент пропорциональности грунта при расчете свайного фундамента | martinklavier | Основания и фундаменты | 26 | 25.09.2013 19:46 |
Можно ли принять характеристики грунта по СНиП 2.02.01-83* табл.2 приложение 1 | vlasctelin | Основания и фундаменты | 1 | 15.07.2013 12:28 |
Модуль общей деформации грунта, коэффициент Пуассона грунта от куда берутся эти данные для расчета осадки сваи по СП 24.13330.2011? | ALEKSEMANDR | Основания и фундаменты | 12 | 30.04.2013 18:01 |
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай | Lena_T | Основания и фундаменты | 3 | 23.01.2009 18:10 |
