Как завальцевать швеллер из лист.металла - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как завальцевать швеллер из лист.металла
Непрочитано 09.09.2013, 11:04
kozaki
конструктор (машиностроение)
Всем привет.
Есть идеи, как завальцевать швеллер из лист.металла?
Сейчас делают на самодельном приспособлениии, но размеры немного не получаются.
Тип файла: pdf Швеллер.pdf (49.2 Кб, 353 просмотров)
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
Непрочитано 13.09.2013, 06:14
Ну... Можно сделать гибкий кондуктор и гнуть в обычном трубогибе.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 10:44
kozaki
спасибо всем за ответы
как это "гибкий кондуктор" ?
мы как-то делали на сверлильном вроде станке в самопальной приспособе. Но сейчас, говорят, размеры плохо выдерживаются. Стенки гофрировались не очень сильно. Нужно - получить нужный радиус и габариты без сильных отклонений.
kozaki вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 11:22
Нечто по типу гусеничной ленты способной удержать поперечный профиль вальцуемой детали. По существу куча пластинок может быть просто одетых на профиль...
Непрочитано 13.09.2013, 17:03
Малевич
Полосу растянуть на радиусном шаблоне, а дальше по типу закаточной машинки: профильным роликом (-ами) завальцовывать понемногу края с малой подачей. Полоса сравнительно длинная, т.е. поперечной жёсткости в ней нет, поэтому или тянуть за края сильно - типа домкратом (что будет только во благо) или держать её в нескольких точках по длине. Или и то и другое в совокупе. Собс-но, первые проходы важны, когда сгибы наметятся, а потом уже не сползёт.
ЗЫ: пытался как-то хомут для крышки пластиковой бочки соорудить - куда там: на трёхвалковом полки в гофру идут. А родные хомуты, они идеальны по геометрии, хоть и радиус малый и металл там 0,8.
Малевич вне форума
Пристройка веранды к даче, какой швеллер использовать? Turist Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2013 13:18
выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку stroikine Конструкции зданий и сооружений 15 27.01.2013 22:52
какой швеллер или балку выбрать для пола? Антон77 Прочее. Архитектура и строительство 4 28.04.2012 19:56
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
