Необходимость в разработке ведомости объемов работ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Необходимость в разработке ведомости объемов работ
Непрочитано 14.09.2013, 08:40
Валериан
инженер-электрик
Пермь
С отменой ГОСТ 21.111-84 «СПДС. Ведомости объемов строительных и монтажных работ» сметная стоимость строительства, определяемая на основе оценки ресурсов (потребности в оборудовании, изделиях, устройствах, материалах), должна определяться на основе спецификации оборудования, изделий и материалов, которая содержит достаточный объем информации, необходимый для определения объемов строительных и монтажных работ. Поэтому ведомость объемов строительных и монтажных работ становится внутренним документом, выдаваемым в качестве технического задания проектировщиков на составление смет, включение которого в состав рабочей документации становится нецелесообразным (см. МР21.01-95).
В этой связи такой вопрос.
Если заказчик сам разрабатывает сметную документацию (есть такие заказчики) на основании основного комплекта рабочих чертежей, выдаваемых проектировщиком-исполнителем, то должен ли проектировщик включать в этот комплект рабочих чертежей, передаваемых заказчику, ведомости объемов работ и на основании каких нормотивных документов это необходимо делать (или не делать).
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 06:22
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Тех. циркуляр № 318-75 от 14.05.75 уже давно устарел.
Тяжпром уже давно пользуется письмом Госстроя СССР от 17.12.79 N 89-Д (хотя и оно устарело), согласно которому делается надбавка 6% на изгибы, повороты и отходы.
Валериан вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 13:29
Mikhail M.
ГП
Кемерово
Добрый день. Пришли замечания из негосударственной экспертизы, в числе прочего, они просят выполнить и предоставить ведомость объемов работ. Раньше, при прохождении госэкспертизы, такого вопроса не возникало. Есть ли какой то норматив, что на стадии "П" не требуется разработка ведомости объемов работ, или же это требование конкретной экспертизы. Заранее спасибо
Mikhail M. вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 14:32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Просит Саша у Даши. А экспертиза требует или обязывает и на основании нормативных документов. Вот и "попросите" у них ссылку на пункт нормативного документа. В проектной документации сметная стоимость определяется разными методами. В некоторых случаях для составления смет нужны и объемы работ, как внутренний документ. Обычно их и делают в разных формах, например в виде СО. Но проектная документация не предназначена для производства работ и выдавать в её составе ВОР нет необходимости. Только добровольно. В самих сметах и находятся наименования и объемы работ.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 15:22
Dinar^^
Мы делаем подробно ведомость работ, расписываем все досконально. В экспертизу так же передаем ведомость.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 23:27
Сергей812
Сообщение от ABK Посмотреть сообщение
а для вертикальной планировки сколько проектировщиков указывают расстояния перевозки грунта на вывоз и завоз? сколько грунта перемещается в пределах площадки? сколько грунта разрабатывается механизмами, а сколько вручную?
Данные вопросы мне задала сама сметчица, подойдя после получения спецификации и плана внутриплощадочных сетей. А так на листочке А4 расписал - сколько кабеля прокладывается и как, сколько из них первично в гофре и т.д. И хотелось бы еще вставить свои пять копеек - прежде, чем "требовать" с проектировщиков "точные" ВР для осмечивания - попробуйте сначала выдать нормальные исходные данные, которые бьются между собой. И вовремя. И строительство с монтажом вести по документации. И так заказчики на стадии П стали требовать достаточную подробную спецификацию (фактически все основное оборудование и кабели с материалами). А так еще и ВР начнут требовать на этой стадии)
P.S. Естественно, не во всех фирмах такой бардак - ведь где-то остались профессиональные ГИПы, ГАПы и руководители ПО, способные взаимодействовать между собой)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 18:41
Tyhig
Каждый раз заново разбираюсь в вопросе.
Последний раз написал такое обоснование (включены письма и протоколы):
ФЗ 44 по госзаказам не содержит прямых требований включать ВОР в ПД.
Видимо территориально каждая область или субъект проводили такие заседания и, возможно, есть протоколы по, возможно, каждой области.
http://expertiza33.ru/dokument/porya...tizy/pismo.pdf
Информационное письмо о требованиях по проведению ... Владимирской области
«Для проведения экспертизы требуется предоставлять следующие документы:
ВОР…
Протокол заседания МВК по Костромской области
http://www.expertiza44.ru/news/aaef9...59ca14aea.aspx
В соответствии с разделом II Протокола заседания областной межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве от 20.08.2013 г. № АВ-136пр «Ведомость объёмов работ» по образцу ФАУ «Главгосэкспертиза России» является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ документом в составе документации, представляемой на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости.
Соответствующие изменения внесены в «Административный регламент проведения проверки достоверности определения сметной стоимости».
Ссылка на сайт ГГЭ на образец ВОР устарела, раздела не существует.
Среди документов, которыми руководствуется ГГЭ (https://gge.ru/doc_section/fau_ekspertiza/ ), документа регламентирующего включение ВОР в ПД я не нашел.
Письмо Минрегионразвития № 6625-ВБ/08 от 25.02.2010г.
http://cmet4uk.ru/_fr/77/902231864.pdf
«По мнению Министерства регионального развития Российской Федерации, учитывая, что
основанием для определения сметной стоимости строительства среди прочего являются
содержащиеся в проектной документации ведомости объемов работ, спецификации и
ведомости потребности оборудования и т.п. (пункт 3.9 МДС 81-35.2004), организация по
проведению проверки сметной стоимости вправе истребовать от заявителя представления в
составе направляемой проектной документации сводных ведомостей объемов работ,
потребности в строительных конструкциях, материалах и оборудовании. Условия
представления указанных материалов могут быть предусмотрены договором на проведение
проверки сметной стоимости.»
Видимо в каждом типовом договоре с заказчиком на проведение экспертизы ГГЭ и её филиалы требуют ВОР в ПД СД.
Местные негос. экспертизы, видимо, все имеют внутренние документы о необходимости приёмки ПД СД только вместе с ВОР.
В любом случае общеизвестно, что ПД для бюджетных объектов без ВОР не сдать.
ВОР содержит не все объёмы работ, есть 2 пути:
1) ВОР на основании аналогов или мнения проектировщика -> в РД также потребуются сметы и невозможно будет изменить смету ПД -> будет невозможно сделать смету РД. Так делают, но как обходят этот тупик я не знаю. Скорее всего в ПД делают больше денег, а в РД ЛС делают экономию, что заказчика устраивает. Видимо, это единственно возможное решение.
2) ВОР на основании вновь разработанных чертежей -> всё хорошо, но трудоёмко.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 22:47
kifa
Нет. сдавал федеральный объект никакого ВОР не делал
kifa вне форума
Непрочитано 25.10.2015, 13:07
Mauriat
макулатурю
Экспертиза экспертизе рознь. У нас проектах отдельный раздел ВОР.
Сейчас проектировщик проходит экспертизу, а Заказчик уже орет что экспертиза ему не указ.
В связи с чем меня по данной теме возникает вопрос, а будет ли экспертиза проверять ВОРы? Или будет только сверять сметы с ВОРами? Проект проверит, сметы проверит, а ВОРы нет
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 25.10.2015, 13:20
#29
Сергей812
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
Если смета будет посчитана по ВОР - то какая вам разница?) А если нет - пускай разбирается руководитель фирмы с самодеятельностью сметного отдела...
Непрочитано 25.10.2015, 13:28
#30
Mauriat
макулатурю
Оно и не нужно в ПЗУ.
А ПОСовцы уже из смет берут всё, что нужно. Из локальных и ресурсных
Как то из практики у меня складывается мнение, что ПОС первичней смет. Стесненность, перемещение земли, мусора (ПОД), методы производтва работ (какие механизмы, где что вручную). Сметчики ходят и лепечут "мы все пропишем в ПОС". Если в экспертизу заходят двумя этапами, то сначала идет проект с ПОС, а потом заходят сметы. Как тогда ПОС может быть сделан на основе сметы? Разве что по укрупненке. Но это же другие сметы.
Считаю трезвой мыслью, что ПОС и сметы должны выпускаться одним отделом.
За циркуляр спасибо.В смете 8% или 10% роли не сыграют, пусть резерв. Проектировщики в общих положениях ссылаются, что учитывают в своих спецификациях. Как свою очередь этими 8% должны руководствоваться при приемке объема работ?
Неужели часть проектировщиков учитывает 8%, часть 6%) 6% учтенных и 2% сметчиками выглядят логичней.
А если объемы будут занижены? И соответственно стоимость?
Последний раз редактировалось Mauriat, 25.10.2015 в 13:38.
Mauriat вне форума
Непрочитано 25.10.2015, 14:06
#31
Сергей812
ну проектировщик может успешно просто забыть что-то вписать в спецификацию и ведомость объемов работ.. люди не роботы, во многих фирмах перманентный организационный бардак и т.д... Просто должна быть многоступенчатая проверка внутри фирмы, а не перекладывать это на плечи экспертизы.. гадая - проверит/не проверит.. заметят-не заметят..
Непрочитано 25.10.2015, 14:15
#32
Mauriat
макулатурю
Потому что проектировщики потом не строят.
А к безопасности зданий тоже такой же подход?
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Я про то и говорю, что ведомость объемов работ становится внутренним документом, выдаваемым в качестве технического задания проектировщиков на составление смет, включение которого в состав рабочей документации становится нецелесообразным. Но это если сметчики свои.
А если у заказчика свои сметчики и они сами разрабатывают сметную документацию на основании основного комплекта рабочих чертежей, выдаваемых проектировщиком-исполнителем. Должен ли проектировщик включать в этот комплект рабочих чертежей, передаваемых заказчику, ведомости объемов работ.
Составление ведомости объемов работ - это дополнительная работа для проектировщика, если договором не предусмотрен выпуск сметной документации, то зачем проектировщику напрашиваться на дополнительную работу по составлению ведомости объемов работ.
Ай блин речь то про РД. Интересный вопрос!
Но мне кажется Заказчик сам должен быть заинтересован в подсчете объемов работ самостоятельно. А еще больше - подрядчик)) Они просто перепроверить себя хотят. Вдруг у вас где то больше получится.
Mauriat вне форума
Непрочитано 25.10.2015, 14:41
#33
Сергей812
к сожалению, сейчас похожий..
проектировщики не строят - так, как минимум, должны проверить два человека проект после проектировщика - начальник отдела (на наличие возможных проектных косяков) и ГИП (на общее соответствие проекту в целом).. а по нормальному - еще и руководитель строительства объекта, пока смета не ушла "наверх".. что большинству на все наплевать, и проекты от проектировщика сразу сметчикам отдается.. и все в аврале - это уже реальность
Непрочитано 31.12.2021, 05:57
#34
Rebere5258
Всем привет!
С НГ и надеждой, может кто остался в ИТР после 5 лет молчания данной ветки.
Заказчик прописал требование по заполнению данной ведомости по ГОСТ 21.111-84 СПДС "Ведомость объемов строительных и монтажных работ". Надо бы сделать, задание на бирже оформлено, на модерации
Rebere5258 вне форума
Непрочитано 05.01.2022, 09:32
#35
ABK
Сообщение от Rebere5258 Посмотреть сообщение
Всем привет!
А почему именно по данному ГОСТ. В экспертизах немного другую форму требуют, с формулами расчета и ссылкой на чертежи...
ABK вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ведомость объемов работ vic153 Прочее. Архитектура и строительство 34 14.11.2012 00:59
ArchiCAD, объект Zone, подсчет объемов отделки помещений для составления акта выполненных работ. asd ArchiCAD 9 08.10.2008 13:46
Чертежи АС. Ведомость объемов работ mayxx Прочее. Архитектура и строительство 1 17.04.2008 12:58
Подсчет объемов отделочных работ ADT2007-2008 Serge_Y Прочее. Программное обеспечение 1 21.06.2007 18:10
