Расчет несущей способности сваи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет несущей способности сваи
Старый 14.09.2013, 18:43
lukavladi
Вопрос к конструкторам свайных фундаментов по несущей способности сваи. Дело в том, что мне, как геологу, очень часто приходится заниматься статическим зондированием и, естественно, в отчете приводить значения предельных сопротивлений свай F(d)u по результатам зондирования. В проектной организации эти значения получают расчетом «по грунтам»:
Fd = γc(γcRRA + uΣγcffihi)
Проблема в том, что результаты очень разбегаются, хотя расчет по статике лет за 10 (не меньше) претерпел 3-4 уточнения и каких-либо «косяков» в нем нет.
Теперь вопрос к формуле и таблице из свайного СНиП или СП 50 102-2003:
Если геолого-литологический разрез скважины выглядит приблизительно –
0,0-1,2 м – насыпные грунты
1,2-2,0 м – песок пылеватый, влажный
2,0-4,7 м – супесь пластичная, пылеватая, показатель текучести=0,81
4,7-6,7 м – глина полутвердая, показатель текучести=0,11
6,7-7,9 м – щебень известняка (кора выветривания)
7,9-10,0 м – известняк средней прочности,
то при расчете 6-ти метровой сваи (0,3х0,3 м) с погружением ее острия на глубину 5,7 м ( в глину на 1,0 м) какое значение R пойдет в формулу?
Старый 15.09.2013, 02:28
Атрибут
Ижевск
разберись с "трухлявой" глиной
Атрибут вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2013, 02:43
lukavladi
Ну а что с ней разбираться? Обычная юрская глина, с содержанием органики (потери при прокаливании 15%), модуль 15 МПа и т.д. Все достаточно штатно для этого вида отложений. Кстати при зондировании зонд в глине себя вел тоже достаточно адекватно. Сопротивления под конусом зонда соответствуют модулю деформации даже чуть больше, чем лабораторный с mk.
lukavladi вне форума
Старый 15.09.2013, 15:26
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
никуда не адресую, пунктики есть но не по вашему случаю (СП 50-102-2003 прим.2 к п.7.3.7, п.7.3.15)
да,строго по этой ситуации нет,но по смыслу ,при больших расхождениях статика наиболее достоверна.
решил посмотреть архив - тема-то вечная ,вот похожее - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31691
оттуда цитата -
А воолбще: на моей памяти после зондировки статика показывала расхождения в 2 раза как большую сторону, так и в меньшую. Тут конечно большой вопрос к качеству изысканий
grozd62 вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2013, 16:11
lukavladi
Спасибо, буду пытаться рыть дальше.
Старый 15.09.2013, 17:01
grozd62
Москва и МО
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
какой разброс значений под конусом зонда может быть при различных глинистых грунтах с одинаковой консистенцией?
grozd62 вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2013, 18:31
lukavladi
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Я бы порекомендовал посмотреть СП-11-105-97, ч. I приложение "И", может быть тогда и вопрос сформулируется как-то иначе, а так на вскидку ответить тяжело. Супеси этим приложением не нормируются, суглинки и глины qз от 0,5 до 6 МПа, но в этот диапазон попадают и пески, а что касается консистенции, то это уже вообще не сопр. под конусом зонда, а сопр. на муфте трения (зонд II типа).
Старый 15.09.2013, 18:59
grozd62
Москва и МО
смотрю:
1.
3. Определяемые по настоящему приложению характеристики относятся к кварцевым и кварцевополевошпатовым песчаным грунтам четвертичного возраста с величиной удельного сцепления менее 0,01 МПа и к четвертичным глинистым грунтам с содержанием органических веществ менее 10 %.
не подходит к вашей глине?
2. по табл.4 прил.И консистенция при полученных при статике сопр-х по конусу и по боковой пов-ти совпадает с лабораторией?
3. по табл.5 хар-ки глины,кроме Е (она совпадает?) совпадают с лабораторией?
Вопрос соответствия данных по стат.зондированию и лаборатории верно шире,чем предельная нагрузка на сваю,тут просто на это сложно закрыть глаза..
grozd62 вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2013, 19:55
lukavladi
Согласен, дочетвертичные отложения не должны нормироваться таблицами этого приложения. Не хочу отвлекаться от темы, т.к. разговоров на эту тему с экспертизами разных уровней было ооооочень много. Отвечу коротко, таблицы эти для определения значений прочностно-деформационных характеристик грунтов. Мы же говорим о расчете несущей способности сваи. Ни в расчете по грунтам, ни в расчете по зондированию ни одна из механических характеристик не участвует, а результаты разлетаются так, что у проектировщиков скептическое отношение к геологам и к зондированию, а геологи не понимают как 6-ти метровая свая в пластичных супесях, имея только метр полутвердых глин под нижним концом набирает 70 тонн.
Старый 15.09.2013, 21:52
#29
grozd62
Москва и МО
по факту в зондировании участвует
это же не разделишь
думаю,все же суть в отличиях характеристик грунтов,определяемых лабораторно и статикой.Предлагаю именно это проанализировать. Сможете?
grozd62 вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2013, 22:22
#30
lukavladi
Какая?
Я бы написал даже так:
допустим, что свойства грунтов определенные методом статического зондирования не корректны, в силу того, что данные грунты, а именно юрская глина с содержанием орг. в-в более 10% не попадает под эти таблицы приложения "И". Но что это меняет? Ведь конструктор, с которым у меня произошли не стыковки, что он делает? Да просто берет показатель текучести этой глины (0,11) и для глубины 5,7 м из таблицы выбирает значение R. Затем суммирует сопротивления на боку и все!
При расчете по зондированию все иначе: для определения несущей способности сваи на глубине 5,7 м усредняются значения qз на участке -1d сваи выше и +4d ниже указанной глубины, дальше через переходные коэфф-ты получаем значения того же R, оно естественно будет отличаться.
Теперь о сопоставимости лаб. результатов и статики. Несмотря на то, что грунты вне области применения таблиц приложения "И", характеристики выглядят более чем достойно. Т.е. чтобы, результаты расчетов по зондированию хоть как-то приблизились к расчету по грунтам сопротивление под конусом зонда необходимо "задрать" куда-то в область плотных песков мелких или среднеплотных средней крупности. Так не может быть!!!
Последний раз редактировалось lukavladi, 15.09.2013 в 23:14.
Старый 15.09.2013, 23:33
#31
swell{d}
Düsseldorf
Объясняю как для детей. Представьте себе стол, который стоит в луже. Ножки стола - сваи. Вода в луже - г...грунты выше глины. Дно лужи - кровля глины с Il=0,11. Особо без разницы, какая глубина этой лужи - стол встанет на её дно.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2013, 23:42
#32
lukavladi
Я, как настырный и непослушный ребенок, хочу все-таки спросить. Почему при разной глубине лужи расчетное сопротивление одного и того же дна так резко меняется? Про аналогии с погружениями в жидкости я ничего и никогда не слышал. Только, пож-ста, давайте без колкостей, действительно хочется разобраться, может я во что-то "не въезжаю", но и убедительных мнений не вижу.
Да и вообще, пора, наверное, баюшки и закрывать эту тему. По-моему, все останутся при своем мнении. Спасибо за общение, до свидания!
Последний раз редактировалось lukavladi, 16.09.2013 в 00:02.
Старый 16.09.2013, 00:37
#33
Атрибут
Ижевск
Данных маловато, полного отчета геологов не представлено. Можно "пофантазировать"
обзовем глины слабозаторфованными (образованными из глинистого ила) в таком случае крайне сомнительно определять Fd расчетным методом (через IL)
Атрибут вне форума
Автор темы   Старый 16.09.2013, 09:43
#34
lukavladi
Да хз, идиотизма в нормах много
Вот, пожалуй, единственная мысль, которая достойна уважения и является самой полезной из этого обсуждения. Я все больше склоняюсь и этот расчет по грунту отнести в категорию "идиотизм"
Старый 16.09.2013, 10:24
#35
Uzel
Инженер-проектировщик
А Вы представляете, что произойдет, когда давление под острием превысит расчетное сопротивление?
Правильно, грунт будет выдавливаться в стороны и вверх из-под острия. Ну, и как следствие, катастрофическая осадка.
А чем глубже находится остриё сваи, тем сложнее выдавить грунт потому, что он уже "пригружен" вышележащими слоями.
Uzel вне форума
#36
swell{d}
Düsseldorf
Я точно не знаю, но есть 2 мысли:
- из школьной физики мы помним, что давление растёт с глубиной и равно ро*жэ*аш.
- ваши 70т на сваю дают давление 78 кг на квадратный сантиметр. самый гавёный грунт несёт как правило не менее 10 1 кг на квадратный сантиметр. Но т.к. сваи стоят с шагом минимум 3d, то если размазать 70т на 0,9х0,9 будет уже примерно 9 кг на квадратный сантиметр, что не так и много.
Последний раз редактировалось swell{d}, 16.09.2013 в 11:24.
swell{d} вне форума
Старый 16.09.2013, 10:46
#37
vl74
Удалено
From Siberia with love
Последний раз редактировалось vl74, 16.09.2013 в 10:49. Причина: ошибся темой
vl74 вне форума
Старый 16.09.2013, 10:55
#38
Uzel
самый гавёный грунт несёт как правило не менее 10 кг на квадратный сантиметр
Наверное, ошибка?
Может быть 1 кг/см2?
Uzel вне форума
Старый 16.09.2013, 10:58
#39
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Наверное, ошибка?
Да, согласе, ошибся. 10 тон на квадрат, 1 кг на квадратный сантиметр. Спасибо.
Хм
swell{d} вне форума
Автор темы   Старый 16.09.2013, 10:58
#40
lukavladi
Представляю. Именно это и произойдет, т.к. большее сопротивление предполагает и большую нагрузку.
ваши 70т на сваю
Не наши, а Ваши, причем речь идет о 7 кг/см2, как Вас поправили.
Последний раз редактировалось lukavladi, 16.09.2013 в 11:11.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет несущей способности сваи по 1 или 2 типу зонда. Какой расчет точнее ? Евгений М Основания и фундаменты 13 05.07.2013 15:36
кто должен выполнять расчет несущей способности свай? mamuk Прочее. Архитектура и строительство 9 04.08.2010 12:27
