Усиление двутавра по жесткости и общей устойчивости - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление двутавра по жесткости и общей устойчивости
Непрочитано 18.09.2013, 12:16
Bonch
Добрый день.
Имеется надвитражный ригель 25Б1 с разными пролетами, от 6 до 9м, шарнирно опертый. Ригель несет на себе стену из газосиликатных блоков (уложены прямо на верхний пояс). Из плоскости ригель, к сожалению, никак не раскреплен, разве только самой стеной. При нагрузке 370 кг/м (норм) / 440 кг/м (расч) прогиб у 9-ти метровой получается более 4х см.
Два момента:
1) Как усилить профиль для повышения именно жесткости сечения (доступна вся поверхность двутавра кроме верха верхней полки)?
2) Как усилить профиль для обеспечения общей устойчивости ригеля?
Есть ли какие мнения?
Заранее благодарен за советы.
Непрочитано 02.11.2020, 11:01
Builder0001
отношение это имеет к общей устойчивости?
Если вы, где-то в глубинке у себя на заводе, используете какой-то принятый деалект, знакомый только вам, это не значит , что он будет понятен всем всем
Хотелось бы услышать от автора темы , что он имеет ввиду.
Builder0001 вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 12:13
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Builder0001 Посмотреть сообщение
А вот интересно, где же Вы живете и работаете, а главное кем, что не различаете понятий локальной и общей устойчивости. К тому же не представляете НДС надвитражного ригеля .
Я думаю, что абсолютному большинству всё ясно как божий день.
IBZ вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 12:29
Бармаглотище
КМ, КМД
Думаю, автор темы уже лет 7 как ничего не имеет ввиду
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 12:36
Builder0001
Оффтоп. Недавно видел, как молодая мама ругала своего ребенка за то , что он купил яблоки, а не груши. Хотя она просила купить фрукты. Ребенок, оправдываясь ответил, что он купил же фрукты, хотя мама настаивала на том, что он должен был знать , что когда она говорила фрукты , то не имела ввиду яблоки ,а только груши
Благодарю, тема старая ,не обратил внимания .
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
2) Как усилить профиль ригеля для обеспечения устойчивости при изгибе ?
Изгибная жесткость, как пишут в книгах - E*J, E- остается постоянным, остается менять J. На самом деле , я не знаю, во сколько раз требуется увеличить жесткость, хотя самый простой способ, имхо - приварить вторую пластину к нижней полке балки.
Что же касается изгибной устойчивости, нужно увеличить делимое , стараясь уменьшить делитель в формуле фб.
Верхнюю полку просили не трогать, автор так же упомянул о шарнирной схеме (не во всех расчетных сочетаниях, будет сжиматься именно верхняя полка, если кровля будет легкой).
Остается уменьшить делитель, ну там вроде нужно уменьшать расчетную длину сжатого пояса. Я бы присоединил к жесткому диску пару рядов прогон.
Если вы не хотите уменьшать расчетную длину сжатой полки прогонами, добавьте колонну.В этом случае у вас так же уменьшаться усилия, увеличится прочность , а так же устойчивость при изгибе .
Тут я на самом деле не понял внятно , автор имеет ввиду , что жестким диском являются плиты или (нету рисунка, чертежа, нужно гадать ) , поэтому для этого случая добавляю :
По идее плита должна раскреплять сжатый верхний пояс, если F(вес плиты)*Uтрения>Qfic, хотя , но если зона сейсмическая, то вроде плиты придется варить через закладные детали к ригелю ( а расчетная длина сжатого пояса будет расстоянием между закладными деталями, если плита будет опираться на ригель, только закладными деталями) .
Если сжатый пояс раскреплен плитами, то сечения нужно проверить только на прочность. Как увеличить прочность - уменьшить усилия или увеличить жесткость , или сделать то и другое . Вроде все
Последний раз редактировалось Builder0001, 02.11.2020 в 13:52.
Непрочитано 02.11.2020, 13:40
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от it30 Посмотреть сообщение
Подскажите, пож-та, где приведена методика расчета W, если вварить в двутавр ребра жесткости?
По конкретному вопросу. Поперечные ребра никак не изменяют ситуацию. Продольные ребра, отстоящие на некое расстояние от центра тяжести существующего сечения, улучшают работу балки как по прогибу, так и по устойчивости (общей и местной стенки). Чем больше это расстояние, тем положительное влияние на прогиб и общую устойчивость больше. Если ребра расположить по центру стенки, то на жесткость это не повлияет никак, но общая и местная устойчивость стенки улучшатся. Момент инерции и момент сопротивления вычисляются при этом обычными методами сопромата.
Для выбора же рационального метода усиления необходимо знать конкретный конструктив, проблемные моменты в количественной оценке и технологические возможности "усилителей".
IBZ вне форума
Усиление двутавра под нагрузкой? arknn Металлические конструкции 63 14.03.2013 00:28
Усиление двутавра 55 с большими деформациями. Пойдёт? ags Конструкции зданий и сооружений 34 11.11.2010 15:59
Усиление сборных ж.б. ригелей и диафрагм жесткости Zheka_81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.09.2010 10:56
Усиление проема в диафрагме жесткости Carcazzz Конструкции зданий и сооружений 7 25.02.2010 14:45
