Правильно ли я понимаю раскрепление колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли я понимаю раскрепление колонны
Непрочитано 19.09.2013, 18:18
Студент ПГАСА
Всем привет!
Ответьте пож-та на вопросик,во вложении картинка ангара,правильно ли я понимаю что мю у колонны будет 1(если внизу и в верху шарнир) или 0.7(если жесткое и шарнир).Просто выходит что по покрытию будет жесткий диск(проф.лист и обрешетка),а по высоте колонна развязана тоже обрешеткой для профлиста,тобиш колонна и в продольном и поперечном направлении(в плоскости и из плоскости) раскреплена,верно ли я мыслю?
Непрочитано 20.09.2013, 12:08
s7onoff
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
1.4м
14.
Непрочитано 20.09.2013, 12:10
Выпускник
14.
конеш 14м
Да и сечения ЛСТК-шек для колонн я бы взял в вашем случае не тоньше 3мм
Выпускник вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 12:17
s7onoff
тогда они перестанут быть ЛСТК)
Непрочитано 20.09.2013, 12:24
Выпускник
у нас в сортаменте пишут,профили холодногнутые из оцинкованной стали,для строительства толщиной 0.7-4 мм,а чё там и как еще мне уже не интересно,есть сортамент и край всемуЗнаю что хрень эту называют у нас, да и не только у нас ЛСТК
Непрочитано 20.09.2013, 12:26
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
по идеи как раз вот эти прогоны по колоннам на которые ты будешь вешать профлист и будут твоими распорками
А разве можно стеновые прогоны считать распорками? У них своя работа. Распорки должны быть отдельно, проходить по гибкости 200.
А если потом в ходе строительства передумают на счет профнастила и поменяют на горизонтальные сэндвичи?
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 12:58
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Две жестко защемленные колонны и шарнирный ригель - это не раскрепление для колонн, а просто нагрузка. Раскрепление, как выше объяснял 100к - если ригель упирается в скалу или подкосом в землю например. А так он не мешает перемещению верхнего конца колонны, што ты несешь вообще почему я тут рассказываю элементарные вещи ааа
Я пока на обед сходил смотрю ты тут сочинение написал
Это тЫ и 100к несете ЧУШ!
Ты перемудрил с элементарными вещами а тут куда все сложнее....Offtop: . И надо же написать такое
СНиП II-23-81* Табл 71а коэфф-т мю посмотри кажется там элементарные вещи написаны но думаю не для тебя
а сверху никакого раскрепления, то мю=2.
Ты что с луны свалился Или ферму просто плюнул и на колону поставил....... так вот любая ферма с одной стороны шарнирное крепление а с другой защемление (а так получется геометрически изменяемая схема и вам её сможет вышитать професор математических наук)
Насчет из плоскости расчет колоны как я и написал в посте #11 а для "ОСОБО ОДАРЕННЫХ" написали в СНиП СНиП II-23-81* пункт 6,13
И хорош нести чушш
Offtop: так и хочется в добавок написать пару слов ...........
Rizo вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 13:02
s7onoff
Непрочитано 20.09.2013, 13:04
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Доводы LOL ДОВОДЫ а не картинки
Rizo вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 13:11
#29
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Наверное мы ЧУШШки.
Что поделать.. эх..
А вы где учились и где работаете?
Изображения
Тип файла: jpg расчетные длины.JPG (308.3 Кб, 302 просмотров)
100k вне форума
#30
s7onoff
1) Какое защемление фермы, что за бред? Кто учил тебя строймеху? О_о
Услышал звон про то, что балка одним концом опирается шарнирно-подвижно, а другим неподвижно и придумал какую-то чепуху про защемление фермы.
2) Сначала разберись, что такое диск-земля и как к этому диску присоединить любой другой диск. 0,7 - если внизу защемление, а сверху - ограничение на любые горизонтальные смещения, что за чушь ты несешь. Нет ограничений - мю=2, есть - 0,7.
Непрочитано 20.09.2013, 13:14
#31
Rockname
Offtop: жесткая тема
Rizo, снова в школу, потом в институт.
слово "чушшш" пишется вот так: "чушь".
Студент ПГАСА, мой совет - не сиди на форумах, лучше возьми книжку Александрова по сопромату. или докопайся до препода. а тут тебя только запутают всякие индивидуумы
Rockname вне форума
#32
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
В плоскости рамы мю=2 если колонна к ферме жёстко и к фундаменту шарнирно. Если и там и там шарнир, то это вообще механизм.
Из плоскости нужно смотреть какие установлены связи. Если один крест- мю=1, если два креста по высоте-мю=2. Всё приблизительно.
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 13:16
#33
s7onoff
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
И если наоборот.
Если один крест- мю=1, если два креста-мю=2
Если один - мю=1, если два с распорками посередине - мю=0,5
Непрочитано 20.09.2013, 13:19
#34
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
И если наоборот.
ну да конечно. опячятко))
Непрочитано 20.09.2013, 13:21
#35
Выпускник
Лихо тут у вас
Непрочитано 20.09.2013, 13:23
#36
100k
Лихо тут у вас
Классная тема, регулярно заглядываю! Прям баш орг
100k вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 13:25
#37
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Паша П.М., ну наконец-то, "он пришел и молча поправил всё...".
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 13:39
#38
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
УБЕДИЛИ !! Offtop: Точнее убедил 100к
Последний раз редактировалось Rizo, 20.09.2013 в 14:02.
Rizo вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 13:40
#39
s7onoff
Хоть это радует...
Непрочитано 20.09.2013, 13:49
#40
Выпускник
УБЕДИЛИ !!
Реально стоило хорошо взглянуть на картинку в посте 29,там всё достаточно ясно и понятно,двух мыслей быть не должно
моделирование узла опирания колонны на стену подвала с пилястрами miha.s Расчетные программы 7 16.11.2011 23:24
Раскрепление высокой стальной колонны горизонтальной фермой sookin Металлические конструкции 1 10.08.2010 13:14
Правильно ли я понимаю распределение сосредоточенной нагрузки? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 25 16.09.2009 10:17
Опять колонны Elbran Конструкции зданий и сооружений 12 22.04.2008 08:35
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
