Смещается изображение при печати - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Смещается изображение при печати
Непрочитано 20.09.2013, 19:54
Vital2042
в AutoCAD 2007 хочу напечатать лист А4. чертёж - сделан контур листа и линии отступа рамки 5,5,5 и 20мм. Нажимаю Печать, устанавливаю масштаб 1:1, чтобы не уменьшало, Рамкой выделяю контур листа, нажимаю Центрировать. в итоге при печати изображение сдвигает, снизу отступ 6, сверху 3. может и мелочь, но учитель жутко придирается. на форматах А1 такой проблемы не наблюдал
Непрочитано 10.01.2014, 14:53
Ivoоlgaа
Уважаемый Bull, не понимаю, что в сохраненных настройках вы можете узреть. В заблуждение никого не ввожу. Картинкам можно смело доверять.
Ivoоlgaа вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 15:03
1 | #22
Bull
Сообщение от Ivoоlgaа Посмотреть сообщение
Вот выделенное место и можно будет узреть. Если галочка "центрировать" не нажата, а смещение по х стоит отрицательное, то будет как у вас. И ещё - у вас там формат ISO A4. Попробуйте выставить со всеми указанными настройками Oversize ISO A4 (или как там по-другому называется - главное, расширенное относительно А4)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 16:05
1 | #23
maratovich
г. Самара
Экстрасенсов здесь нет, по фотографии не лечим.
Но ещё раз повторю - смотрите настройки полей принтера.
Вот факт что они у Вас кривые.
DXF коды файла:
[Выделить все]
AcDbPlotSettings
  1
  2
HP Deskjet 1280 series
  4
A4
  6
 40
4.180416584014892
 41
13.5784158706665
 42
4.180404663085937
 43
3.84173583984375
 44
209.9733276367187
 45
296.9259948730469
 46
0.0
 47
6.895449421955959
 48
25.69999999999999
 49
19.5
Смотрим код 41 и видим при альбомном расположении отступ слева = 13.5784158706665 вот в этом и проблема.
Выберите любой ПДФ принтер и сравнивайте все настройки.
maratovich вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 12:39
Ivoоlgaа
Очевидно, что мои настройки принтера кривые. Но как это исправить? Подробности. Область печати: x=0, у=1.99(т.е. лишнее поле). При галочке "Центрировать" или без неё - всё-равно сдвигает.
Ivoоlgaа вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 12:43
maratovich
г. Самара
Перечитать заново тему, выбрать формат А4, установить у него поля по 5 мм.
Непрочитано 17.01.2014, 12:55
Ivoоlgaа
"plot>properties>format standart paper size" Не понимаю где это. Подробнее можете рассказать?
Ivoоlgaа вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 13:10
maratovich
г. Самара
См. пост #10
Непрочитано 17.01.2014, 13:38
Ivoоlgaа
См. пост #18
Ivoоlgaа вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 13:43
#29
maratovich
г. Самара
См. пост #18
Вы сперва посмотрите что показано в #10 т.к. в вашем #18 этого нет, там совершенно другое. Сделайте точно также, а потом уж будем думать, и по 18 видно что ещё и pmp файл прицеплен к принтеру.
И вообще приложите к сообщению .pc3 b и .pmp файлы.
Непрочитано 17.01.2014, 13:52
#30
Ivoоlgaа
Maratovich, у нас какая-то голая болтовня. Я вижу, что св-ва принтеров в п. 10 и п.18 различаются. У меня нет таких опций.
Ivoоlgaа вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 13:57
1 | #31
maratovich
г. Самара
Нажать на кнопку вера не позволяет ?
Почему файлы не приложили ?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (175.0 Кб, 246 просмотров)
Непрочитано 17.01.2014, 14:02
#32
Ivoоlgaа
Всё!!! Вопрос решен! Я, короче, не там эти св-ва принтера искал! Всем спасибо за ответы. Maratovich прав. Осталось только проверить
Ivoоlgaа вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 14:05
#33
maratovich
г. Самара
Не говорите "Гоп" пока...
Главное чтобы все правильно работало.
Непрочитано 17.01.2014, 14:09
#34
Ivoоlgaа
Всё работает!
Ivoоlgaа вне форума
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9704 02.08.2025 22:40
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
