Выдержит ли колонна нагрузку? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выдержит ли колонна нагрузку?
Непрочитано 24.09.2013, 08:04
Игорь_Бар
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, выдержит ли колонна (труба квадратная 100*4) длиной 3 м 12 тонн, если она чуть кривая, сантиметра 2-3 разница вверху и посередине.
Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось Игорь_Бар, 24.09.2013 в 10:38.
Непрочитано 26.09.2013, 15:58
Выпускник
Согласен,колонна завязана в плоскости и из плоскости,пусть и база шарнирная,мю1,но про передачу нагрузки ничего не сказано опять же.Если она центрально-сжата 12-ю тоннами(что по рисунку не канает) и имеет отклонение в 2см,то проходит еще,а если вверху еще моментик добавится то сомневаюсь уже...
Выпускник вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 17:44
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
я бы 20Ш1 поставил и не парился
olegrussia вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 21:47
gomer
строю, ломаю
Украина
а если одну тонну на 12 кривых колонн разделить, выдержит?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 19:00
Игорь_Бар
У меня есть дополнение: колонна залита бетоном.
Игорь_Бар вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 23:11
olegrussia
Внутри чтоли?
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 23:13
Игорь_Бар
Да, внутри
Непрочитано 28.09.2013, 00:45
olegrussia
Усиливайте колонны пока снег не выпал. Не занимайтесь извращениями. Упадет ведь!
Лень мне было моделировать, но вот что будет с колонной с ПЛАВНЫМ изгибом 25мм посередине, которая теоретически не воспринимает НИКАКИХ нагрузок кроме 12 тонн вертикально. ЦЕНТРАЛЬНОСЖАТАЯ! Расчет, конечно, грубый, но в общем и целом наглядно.
Тип файла: doc Сборка1 Отчет по анализу напряжений 28.09.2013.doc (205.0 Кб, 210 просмотров)
Последний раз редактировалось olegrussia, 28.09.2013 в 01:14.
Непрочитано 28.09.2013, 01:29
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Игорь_Бар Посмотреть сообщение
Да, внутри
сомневаюсь, что у вас там бетон на расширяющемся цементе (НЦ). Бетон на обычном цементе нихрена не даст, ибо усадка изничтожит совместность работы.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 12:43
#29
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
olegrussia,
А как у вас получился момент в 16 тонн? Картинки без эпюр не очень ясны, но судя по последней у вас свободная стойка с жестким защемлением, что не соответствует реальной картине.
Можно посчитать сотней способов: и модель стержневую построить с искривлениями, и оболочки сделать с заданными несовершенствами, или нелинейный расчет сделать, но есть ГОСТ 30245-2003, который говорит что все в пределах нормы и СНиП II-23-81, который говорит как считать такие вещи.
Или вы думаете что весь прокат идет идеальным? Вы еще кристаллическую решетку образца посмотрите, вдруг там включения нехорошие есть.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 13:26
#30
olegrussia
olegrussia,
искривление 3 см посередине, т.е. 2 см/м.п. и как же по СНиПу это считается?
Непрочитано 28.09.2013, 14:01
#31
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
СНиП II-23-81 п. 4.1.1
...соблюдать требования государственных стандартов и других нормативных
документов на конструкции соответствующего вида; при необходимости выполнять
расчет точности размеров конструкций и их элементов согласно ГОСТ 21780.
По ГОСТ 30245-2003 геометрические отклонения в пределах нормы.
Чего еще не хватает? Можно выполнить расчет по ГОСТ 21780 для успокоения души
Непрочитано 28.09.2013, 14:07
#32
s7onoff
должны быть не больше 3 мм на эту стойку.
Непрочитано 28.09.2013, 14:33
#33
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вот тут согласен виноват, не доглядел, каюсь
Offtop: да простит меня ТС за столь жуткую самоуверенность
Непрочитано 28.09.2013, 20:36
#34
denpro
Колонна по расчетам проходит. Но по возможности усиль ее уголком или листовым металлом толщиной 3-4мм. Немного смущает твой сбор нагрузок. В схеме заложена нагрузка 500кг/м2 исходя из того что ширина комнаты 9м. Поэтому и предлагаю усиление. В расчетной схеме заложен изгиб колонны 25мм. Всем остальным кто не согласен прилагайте расчеты к комментариям.
Изображения
Тип файла: jpg колонна 1.JPG (85.6 Кб, 194 просмотров)
Тип файла: jpg план 2.JPG (93.0 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: doc 1.doc (39.5 Кб, 55 просмотров)
denpro вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 11:21
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нелинейный (геом) расчет показывает, что при нагрузке в 12 тонн начальный выгиб в 30 мм увеличивается на 9 мм. При этом напряжения от изгиба 1т/кв.см, от продольной силы - 0,8 т/кв.см, итого 1,8 т/кв.см., что меньше 2,4 т/кв.см. Система устойчива и прочна.
Воскресе
Ильнур вне форума
Как проверить устойчивость сквозной бистальной колонны в плоскости момента? eilukha Металлические конструкции 9 10.09.2013 16:29
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 06.06.2011 10:24
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. drunk_master Железобетонные конструкции 6 20.04.2011 16:26
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
