Выбор шарнира в STARK ES - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Выбор шарнира в STARK ES
Непрочитано 25.09.2013, 12:53
Владимир Вячеславович
Добрый день. Требуют выполнить расчет рамы (см.влож.). При выборе шарнира в расчетной схеме в уз.А возник вопрос - какой выбрать: узловой шарнир или элементный? Перекрытие монолитное по металлическим балкам.
Изображения
Тип файла: tif Узел А.TIF (23.3 Кб, 203 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 08:28
Не могли бы Вы показать пример этого действия на примере?
Такой вопрос возник при назначение ветровой нагрузки на 3-х пролетную раму. Приходится всю ветровую нагрузку разбивать на части по направлениям и элементам - для стоек одна, для прогонов другая. Причем по оси У нагрузка действует по разным направлением и значениями. А когда проводишь расчет по РСУ приходиться мудрить с коэффициентами и объединять нагрузки в группы для правильности расчета.
Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 03.10.2013 в 09:56.
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 12:32
Ayvengo
Электросталь
Пожалуйста, установил на балки покрытия Вашей модели нагрузку разного значения на разные элементы в одно нагружение. Так же Вы можете добавить в это или любое другое нагружение (кроме нулевого) нагрузку другого типа.
Название: Разные нагрузки в одном нагружении.png
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 15:22
Спасибо, теперь стало понятнее. Возникла новая проблема - момент от нагрузки собственного веса конструкции отрицательный (хорошо видно на эпюра моментов), и направление в противоположную сторону. Прикладываю расчетную схему. Пролет 3-й слева на право.
Изображения
Тип файла: tif Эпюра М.TIF (188.7 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: rar Соц_Культ_Центр_Кэмдин.rar (56.8 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 03.10.2013, 15:44
Ayvengo
Электросталь
Посмотрите ориентацию МСК
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 15:58
Понял. Нагрузка от собственного веса направлена по оси r для вертикальных стержней, а для горизонтальных по оси s?
Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 03.10.2013 в 16:51.
Непрочитано 03.10.2013, 23:30
Ayvengo
Электросталь
Собственный вес всегда направлен вертикально в ГСК. То есть, для плоского проекта против оси Y. А вот результаты расчета всегда выводятся в МСК. Поскольку в 3-м пролете ось S в ригелях смотрит вниз, эпюра и получилась "вверх тормашками".
Ayvengo вне форума
Быстрый выбор нужного слоя dim5678 AutoCAD 23 29.02.2024 23:03
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
