Как сделать расчет самого минимального количество стоянок автомобилей не по СП 42.13330.2011 103 Приложение К, т.к. оно рекомендуемое? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как сделать расчет самого минимального количество стоянок автомобилей не по СП 42.13330.2011 103 Приложение К, т.к. оно рекомендуемое?
Непрочитано 29.09.2013, 18:33
dvsh
Расчет необходим для объективного сокращения стоянок автомобилей для многофункционального комплекса общей площадью 15 - 20 000 м2, поскольку в городе население всего 35 тыс. чел., а по СП получится более 200 м/м - такого количества машин одновременностоящих у торговли и общепита нет во всем городе!!!!
Непрочитано 03.10.2013, 10:35
Leonid555
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Видим надпись (что оно Рекомендуемое) и что?
Рекомендуемые нормативные требования - это положения, имеющие рекомендательный характер; допускаются отступления, при соответствующем обосновании.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 07:29
Emma
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Где можно посмотреть сам документ?
Emma вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 18:12
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
dvsh, давайте рассуждать строго формально.
СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (СНиП 2.07.01-89* Актуализированная редакция) до сих пор является документом добровольного применения. Но и в нем приложение К всего лишь рекомендуемое.
А теперь просто пишете себе в техзадание на проектирование тот размер автостоянки, который считаете нужным. И утверждаете это задание у заказчика. Вот и все. Если у экспертизы будут вопросы, то посылаете их к заказчику. Вот пусть он и объясняет, что у вас город маленький и т.д. и т.п.
Вот товарищ все правильно сказал, точь в точь.
От себя могу лишь добавить, что количество машиномест может еще быть определено локальными территориальными актами по градостроительству субъекта. Но если такого нет, то корректируете Задание на проектирование и вперед.
Рекомендуемое - значит необязательное к применению!
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 09:44
Emma
Сообщение от Mr. Tuvok Посмотреть сообщение
я всецело и полностью согласна с товарищем. Вопрос только в том, чтобы посмотреть тот документ )))
Emma вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 15:40
Leonid555
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Смотрите, например, ТСН 30-303-2000 МО, ТСН ПЗП 99 МО "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Московская область" (этот документ никто не отменял!).
Там ясно написано: " Рекомендуемые нормативные требования - положения, имеющие рекомендательный характер; допускаются отступления при соответствующем обосновании при разработке градостроительной документации. Приведены в рекомендуемых приложениях."
Вам этого мало? По-моему смысл вполне понятен.
Что касается СНиП 2.07.01-89* Актуализированная редакция, СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", то согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 являются обязательными разделы 1 (пункт 1.1), 4, 5 (за исключением пунктов 5.4, 5.7), 6 (за исключением пункта 6.3), 8 (пункты 8.2 - 8.6, 8.8, 8.9, 8.12 - 8.20, 8.24 - 8.26), 9, 10 (пункты 10.1 - 10.5), 11 (пункты 11.1 - 11.24, 11.25 (таблица 10, за исключением примечания 4), 11.26, 11.27), 12 (за исключением пункта 12.33), 13, 14. То есть Приложение К "Нормы расчета стоянок автомобилей" никто не объявлял обязательным к применению, оно как было, так и остается всего лишь рекомендованным.
Согласно пункта 9.26 "Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных - по приложению К настоящего свода правил."
То есть вот что записано в задании на проектирование - то и делайте, а обосновывать это задание - это уже забота заказчика.
Последний раз редактировалось Leonid555, 20.04.2015 в 15:58.
Непрочитано 20.04.2015, 16:04
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Рано слегка написали, данный перечень вступает в силу с 1 июля 2015 (п.5 ПП РФ № 1521 от 26.12.2014г).
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 16:24
Leonid555
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Если кто-то считает, что он успеет закончить проектирование и пройти экспертизу за оставшиеся два с небольшим месяца, то это его дело.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
