Буроиньекционные сваи коструктор перестраховался - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буроиньекционные сваи коструктор перестраховался
Непрочитано 01.10.2013, 23:14
LEX10
Здание 20 этажей 4 секции 24х14. Геология показывает следующее: 14м глина, суглинок тяжелый, полутвердый. Далее 5 м песка насыщенного водой мелкий, средней плотности 2м и 3м песка пылеватого плотного насыщенного водой, далее еще 2 м суглинка непосадочного и еще 3 песка насыщенного водой. Несущий слой галечник. В общем СБИ по проекту 26 м. Тут и ежу понятно, что песок просто так не пройти! Что для этого надо тоже понятно. Вопрос в следующем песок 5м может быть несущим?
Непрочитано 03.10.2013, 23:15
Атрибут
Ижевск
Если руки крепкие хватайся за руль
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 23:22
LEX10
Спасибо за совет Атрибут!! Мощно сказал главное опять в точку
LEX10 вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 23:34
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
А я не понял строительного слэнга =) Можно кабинетной крысе расшифровать?
Я так понял подрядчик по сваям хотел получить надбавку за сложность работ?
Daniil'85 вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 23:56
Nagay
Metal Heart
Киев
Offtop: Индийское кино продолжается! Оказывается, конструктор - сводный брат подрядчика!
Nagay вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 16:57
Aragorn
Продажа навыков и умений
В СНиП "Свайные фундаменты" где-то в первых пунктах написано, что мол свайные фундаменты проектируется исходя из технико-экономического сравнения вариантов, поэтому смело ссылайтесь на этот пункту, который кстати обязательный по Распоряжению 1047.
Делайте испытания свай.
Последний раз редактировалось Aragorn, 16.10.2013 в 11:54.
Aragorn на форуме
Непрочитано 08.10.2013, 12:56
Не свой, не чужой
То строю, то продаю чем строить
Москва-Мюнхен
Сообщение от LEX10 Посмотреть сообщение
Назад пути нет заказчик купил буровые установки общей стоимости 12 млн.
Добрый день,
скажите а что за машины у Вас? Просто если импортные ( там Casagrande, Liebherr, Bauer ) то быть может можно просто навесной инструмент поменять. На Либхерра и Баэры можно вешать молотки и вибрики на некоторые модели.
На мишувшем СТТ-2013, мне люди с завода в Италии сказали, что на CX-300 от Касагранды можно молот вешать, но "еще никто не делал этого, даже на заводе".
В принципе, если машины есть, то можно поробовать переделать машину под собственные нужды ( с гарантией могут быть сложности ).
На машине сколько лебёдок? Лебедки постоянного натяжения или "свободного сброса"? Грузоподъёмность у них какая?
Не свой, не чужой вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 13:18
LEX10
Установки УБГ-С Беркут. Лебедка одна. ГП при поднимании на вверх 10 т а вниз я думаю не меньше. Каркас задавливаем на 1-1.5м в песок этой же установкой
LEX10 вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 13:39
Не свой, не чужой
Москва-Мюнхен
Ну по идее, все лебёдки, что с работают с штангами Келли, должны быть свободного сброса. (инет в лоб не дал мне ответ, какие там лебёдки)
Исходя из этого, можно поизвращаться и взять 3-х тонный дизельный молот и его вешать на сваю. Если остановитесь на забивке. (Но лучше взять РДК или чет такое). Снизу какую нить направляющую не забудьте сварить - для сохранения вертикальности.
Можно так же попробовать машины для задавливания на базе тех же РДК, но лично я в них плохо верю. Если при забивке есть факт "добивки", то тут что нужно будет делать и сколько раз? В общем я смущаюсь. Но если Вы недалеко от Нижнего Новгорода, то можно по хорошим ценам найти подрядчика.
С вибропогружателем на Беркуте я бы не эксперементировал.
В идеале, я бы рекомендовал найти подрядчика на этот объект, а машины перебросить на другую площадку. Но решать Вам.
Послесловие: может лидер пробурить, если плохо идет? Я или невнимательный, или нет указания, каким диаметром бурите?
Offtop: А так, есть еще древнейший способ создания грунтовытесняемых свай "морковкой". Берут заострённый железный конус с максимальным диаметром под итог, и начинают его сбрасывать в землю пока не получится нужная отметка. Стоимость машины, несколько мильёнов рублей. Эффективность низкая, но в Московской области есть еще даже объекты с такими машинами.
Непрочитано 15.10.2013, 16:51
#29
dimusik2013
Технолог-монтажник
Город-герой
Такое здание по-любому будет на сваях и не маленьких, т.к. несет большую нагрузку и опираться на пески оно не будет, так как любая свая несет нагрузку по грунту. Любой конструктор не возьмет на себя ответственность за меньшую глубину сваи 100%. По небольшому опыту строительства таких зданий (выше 20-ти этажей) сваи бывают до 30 м диаметром 1000 мм с уширением до 1500 мм.
Есть большой опыт по устройству таких свай. Сваи устраиваются двумя способами: под защитой обсадными трубами или бентонитового раствора.
Беркутом такие большие сваи не делаются - на практике до 20 м с более устойчивой геологией. Лучше обратиться к специалистам, которые в срок и качественно выполнят эти работы.
Просто я знаю не один пример когда заказчик, который считал себя умней всех, купил буровую установку, а делать сваи не умеют-то, в итоге гробят свои буровые и обращаются к спецам.
Последний раз редактировалось dimusik2013, 15.10.2013 в 17:34.
dimusik2013 вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 19:08
#30
s7onoff
Сообщение от dimusik2013 Посмотреть сообщение
Что?
Непрочитано 15.10.2013, 19:14
#31
swell{d}
Düsseldorf
читай как - по боковой поверхности
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 19:22
#32
s7onoff
swell{d}, ну. А что мешает свае при этом опираться на песок-то?) Там над песком куча глины и суглинка вроде как была. А сопротивление под подошвой у песка может быть очень неплохим.
Непрочитано 15.10.2013, 19:25
#33
swell{d}
Düsseldorf
Я вообще в теме не учавствую, просто расшифровад товарища.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 19:27
#34
s7onoff
Offtop: swell{d}, "мопед не мой, я просто разместил объяву?"
Поучаствуй - тут забавно - вдруг чего интересного в голову придет ^_~
Непрочитано 15.10.2013, 19:47
#35
DonMof
Работа
раствор стал уходить
а что вы сами то ждали при устройстве СБИ? что будете загонять раствор под давлением, а он в крупнодисперсный да еще и обводненный грунт не уйдет?
5 м водоносного слоя без обсадной трубы это сделать на грани фантастики.
опять же чего вы ждали при бурении не только в несвязных, но еще и в водонасыщенных грунтах?
По своим свойствам СБИ является висячей сваей.
Нет!
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
если показатель текучести у песков большой.
IL - у песков? может плотность?
чем пески не угодили? наоборот под НК сваи не плохо несут
По теме: рассмотреть устройство забивных свай с опиранием в пески, буровую установку продать, конструктора - на кукан)
Не по теме: форум мельчает(((
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 19:52
#36
s7onoff
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
там же застройка рядом...
Непрочитано 15.10.2013, 20:00
#37
Атрибут
Ижевск
любой вменяемый конструктор первым задаст вопрос - "а на кой тут сваи натыканы?"
Offtop: В теме по ЗаГАЭС2 по ходу тоже "эксперты на службе" побывали. В рабочее время строчат несвязно (чтоб беду от заказчика отвести), а в выходные отдых.
Атрибут вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 20:06
#38
DonMof
Работа
после высказывания топика о работе СБИ смысла дальше его посты читать не было)
DonMof вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 20:21
#39
swell{d}
Düsseldorf
две страницы, а г.разрез так и не выложили - смысл что-либо обсуждать
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 09:33
#40
Не свой, не чужой
Москва-Мюнхен
теоритически застройка не помеха. Лидерную скважину никто не отменял.
В Европе разрешено при забиве свайных полей сначала провибрировать шпунтовые элементы на место будующих свай. То есть сначала надо пробиваешь грунт, а потом его "раскатываешь" сваей.
Даже если импортные технологии чужды, а отечественные машины не любы (нужно чет красивое заказчкиу или мэрии показать), то есть Junttan PM 23 и Liebherr LRH-100. Обе машины сваебойки с молотами до 5т и имеют размещенный на мачте лидерный буровой привод 250 или 350мм диаметером.
А в целом соглашусь. Нужен разрез.
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? Сергей Юрьевич Технология и организация строительства 15 11.02.2013 16:55
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
