Буроиньекционные сваи коструктор перестраховался
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буроиньекционные сваи коструктор перестраховался
Старый 01.10.2013, 23:14 #1
LEX10
Здание 20 этажей 4 секции 24х14. Геология показывает следующее: 14м глина, суглинок тяжелый, полутвердый. Далее 5 м песка насыщенного водой мелкий, средней плотности 2м и 3м песка пылеватого плотного насыщенного водой, далее еще 2 м суглинка непосадочного и еще 3 песка насыщенного водой. Несущий слой галечник. В общем СБИ по проекту 26 м. Тут и ежу понятно, что песок просто так не пройти! Что для этого надо тоже понятно. Вопрос в следующем песок 5м может быть несущим?
Старый 01.10.2013, 23:27
s7onoff
Да и глина может быть несущей - что ей мешает... Только глина глине рознь, маловато данных же)
1) почему не спросить у конструктора? 26 метров вот так просто мне кажется не назначают))
2) Где галечник-то в перечисленном списке?
СБИ - потому как рядом застройка или просто так?
Автор темы   Старый 02.10.2013, 16:44
LEX10
конструктор полный вперед!!! 26 м мол показали испытания и по результатом геологи хотя там тоже история темная. Галечник на 26 м свая заходит на 1м. скважину делаем 26 м и тут начинается геморой: оголовок шнека забивается и не раскрывается, уменьшили длину на 1м. раствор стал уходить. Самое страшное каркас не проходит пески скважина осыпается. стройка в центре города потому и СБИ. Как обосновать, чтоб остановиться на песках? на 14 метрах залегают: песок 2 м мощность слоя, Yн -20.2, Y1- 19.2, Y11- 20.2. Фн -34 , Ф1- 31 Ф11- 34. Ee -31. V- 0.30. Ks-3.5. e-0.60
Второй слой песка мощность 3 м: Yн-20.4. Y1-19.4 Y11-20.4 Фн-32 Ф1-29 Ф11-32 Ee-34 V-0/30 Ks-4.1 e-0.
сроки горят объемы не делаются! Конструктор разводит руками с ним каши не сваришь!
Последний раз редактировалось LEX10, 02.10.2013 в 17:11.
LEX10 вне форума
Старый 02.10.2013, 17:58
s7onoff
LEX10, ну что.. Заказчику бы надо было б сразу поболтать с подрядчиком опытным и на такие решения не подписываться или дать считать сваи другому конструктору. Теперь либо выкручивайтесь как получится, просите денег за удорожание с заказчика...
upd: Вариант, который я вижу - заказчику заказать новый расчет другой конторе с более сговорчивыми проектировщиками (возможно, если несущей способности более коротких свай не хватит, придется увеличивать количество свай и даже пересчитывать фундаменты и может быть не только) и заново пройти экспертизу. По срокам заказчик пролетит, по деньгам тоже дополнительные затраты... Но больше вариантов не вижу.
Последний раз редактировалось s7onoff, 02.10.2013 в 18:07.
Старый 02.10.2013, 18:09
VVapan4ik
14+5+2+3+2+3=29 м. А галечника все нет... Свая 26 м и заходит в галечник на 1 м... Что-то тут не так...
Старый 02.10.2013, 18:11
s7onoff
Вот эта арифметика меня тоже смущает. Может быть, автор сфотографирует разрез хоть один геологический?
Старый 02.10.2013, 19:15
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Эх, не правильно вы арифметику учили: 14+5(=2+3)+2+3=24м
В остальном согласен с постом 4
Николай Г. вне форума
Старый 02.10.2013, 19:22
VVapan4ik
Ну что ж, все ошибаются... Для этого и служат проверки и уточнения.
Но
Где еще 2 м до галечника? Да и свая тогда не 26 м, а 27.
Последний раз редактировалось VVapan4ik, 02.10.2013 в 19:29.
Старый 02.10.2013, 19:50
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от LEX10 Посмотреть сообщение
Конечно может. Вообще, как уже говорили, не помешает разрез увидеть с характеристиками и посадкой здания. В принципе, "на слух" пирог далеко не самый плохой. Не удивлюсь, если и плита без свай пройдет.
Чисто алгоритм по студенческой методичке: нашел на разрезе самый прочный слой и назначил его несущим.
Заказать авторитетному спецу проверочный расчет и попробовать воззвать к задрвому смыслу самого конструктора или его директора.
Axe-d вне форума
Старый 02.10.2013, 23:10
s7onoff
В любом случае, придется переделывать проект (за дополнительные деньги, а что - заказчик сам виноват, что подписал) и заново проходить экспертизу. Я бы на этот случай выбрал другую контору, с более адекватными спецами)
Старый 02.10.2013, 23:53
Tyhig
Жесть.
Всех уволить и расстрелять. Нечего город ломать, коли строить не умеете.
А чего в ПОС написано ? Пишите на ПОС рекламацию, пускай работодатели полюбят хоть немного моих конкурентов на рынке труда.
Tyhig вне форума
Старый 03.10.2013, 12:04
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
Ребята, он у вас один конструктор там что-ли? Собрались бы обсудили геологию и его решение, и сразу бы попросили решение попроще. А ещё лучше привлекать вторую контору..
А сейчас его надо пинать и заставлять пересчитывать, а не "разводить руками"... разумеется за доп. оплату, т.к. это ЧП не от него зависело.
Daniil'85 вне форума
Автор темы   Старый 03.10.2013, 12:49
LEX10
Все на самом деле гораздо проще! По своим свойствам СБИ является висячей сваей. Зачем изначально этот чел конструктор упер сваю в галечник не понятно! Это получается свая стойка тогда какой смысл ? Дали другим конструкторам пересчитать. Шоу начинается! На фига говорит вам сваи? Давайте сделаем 1.5 м подушку. Назад пути нет заказчик купил буровые установки общей стоимости 12 млн.
LEX10 вне форума
Старый 03.10.2013, 13:16
Daniil'85
SPb/Narva
Что за глупость, где такому учат нынче?
Вторые ваши конструкторы тоже молодцы: "зачем тебе машина - купи велосипед!", сказали сваи занчит сваи. Пересчитывайте!
Старый 03.10.2013, 14:49
s7onoff
висячесть и стоячесть зависит не от способа погружения) Не могу вспомнить вариант сваи, которая может быть только висячей или только стойкой. И даже висячая свая днищем своим должна бы по хорошему всегда на хороший грунт опираться. Да и то, что там где-то на 26 метрах есть галечник, еще ни о чем не говорит - это ж не скала. Стойка - это если свая нижним концом в скалу упирается.
Старый 03.10.2013, 15:23
1 | #16
vl74
А что помешало назначить погружение свай вдавливанием или вибропогружением? А в геологии же есть обычно рекомендуемый вид фундаментов и результаты зондирования, оттуда бы и назначили длину свай
СНиП 2,02,03-85
"К сваям-стойкам надлежит относить сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи, кроме того, на малосжимаемые грунты.
Примечание. К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем средней плотности и плотным, а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации Е > 50000 кПа (500 кгс/см2)"
From Siberia with love
Последний раз редактировалось vl74, 03.10.2013 в 15:36.
vl74 вне форума
Старый 03.10.2013, 16:00
Sinuss
Забуритесь в песок, испытайте и всё станет ясно.
Sinuss вне форума
Автор темы   Старый 03.10.2013, 17:57
LEX10
Это только и остается
LEX10 вне форума
Старый 03.10.2013, 22:06
Атрибут
Ижевск
по ходу вопрос не в сваях а в деньгах
при указанных данных напрашивается один вывод
кто-то что-то решил отжать выбить увести приобрести зарыть или поиметь
автор не посвящен в дела
Атрибут вне форума
Автор темы   Старый 03.10.2013, 23:06
LEX10
В точку попал!!! Когда начали делать первую сваю все стало на свои места! Подрядчик который делал испытания пробурил 10 свай 2 испытуемых и 8 анкерных из ИТР ни кого не было. Только работяги не далекого ума. Говорят что они месяц их бурили с большими проблемами. И у нас такие возникли. По три раза перебуривали ! только после третьего каркас заходил на 6 м не доходит проекта. 5 м водоносного слоя без обсадной трубы это сделать на грани фантастики. Подрядчик который хотел зайти очень ушлый тип!!! Ценна вопроса за 720 свай по 180 на банке а их 4 75 млн. А теперь рассудите сами
LEX10 вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? Сергей Юрьевич Технология и организация строительства 15 11.02.2013 16:55
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
