Тех процесс на фланец - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Тех процесс на фланец
Непрочитано 02.10.2013, 15:13
yura91
я приложил чертеж фланца подскажите пожалуйста достаточно ли сдесь в плане точения -чернового и чистового точения или лучше исползовать и получистовое точение От чего это зависит ?И какие лучше выбрать параметры резания( глубина подача и тд) И как лучше крепить данную деталь на токарном станке(в центрах,в патроне,в патроне и центах) напомните размеры заготовки для которых каждое из этих креплений подходит?Подойдет ли здесь заготовка из гарячекатанного проката стали ?Необходимо ли делать цементацию заготовки?
Изображения
Тип файла: jpg фланец.JPG (178.2 Кб, 1086 просмотров)
Последний раз редактировалось yura91, 02.10.2013 в 15:50.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 17:42
yura91
а действительный годовой фонд для оборудования обычно примерно 2000 часов его расчитывать не надо он по нормативам?а штучное время на каждую операцию надо задать?Шлифовать деталь надо?
Последний раз редактировалось yura91, 03.10.2013 в 21:37.
yura91 вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 06:09
А заготовку можно лить на центробежной машине - меньше косяков с пористостью/недоливами/раковинами, проще и дешевле земляных форм. На счет внешней поверхности конечно стоит думать, стоит ли форму в центробежку под нее делать или трубообразной заготовки хватит.
Непрочитано 04.10.2013, 08:15
Bull
Fogel, для 1000 в год такая машина не шикарна ли будет? Я просто не в курсе, сколько она стоит.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 08:34
Bull, Так она и не только для этого может применяться. Да и стоимость ее копейки практически - чуть ли не на ось движка напялена форма стальная, носик ковша подают прямо в будущую полость трубной заготовки и льют на стенку, а центробежная сила "размазывает" металл по стенкам... Чугунные трубы так же льют, только носик там подлинее
Непрочитано 04.10.2013, 08:43
MotorManiac
Екатеринбург
Смотря какой материал, тут народ льет в центробежной машине жаропрочную сталь - дефектов очень много. Правда там и детали тонкостенные нужны - обтекатели и все такое, финальная обработка на токарном станке.
MotorManiac вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 08:46
пусть штампуют из листа Я до сих пор диву даюсь как из пятачка вытягивают поддон для снаряда... Правда метал толком и отрезать не могут - тянется в ножницах как жвачка
Непрочитано 04.10.2013, 09:01
MotorManiac
Екатеринбург
Видимо геометрия и материал такие, что не проштампуешь. На токарнике в оснастке только
Непрочитано 04.10.2013, 09:12
Кстати, будь у этого фланца серия побольше, можно было бы попробовать прошить его из толстого листа на прессе...
Непрочитано 04.10.2013, 09:23
#29
MotorManiac
Екатеринбург
Надо экономику считать, может так оказаться что проще сверлить и растачивать из круга
Автор темы   Непрочитано 04.10.2013, 20:33
#30
yura91
сверление 10 отверстий на глубину 37 считать одной операцией?а надо их зенкеровать и развертывать?
yura91 вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 20:55
#31
yura91, с преподавателем не пробовал поговорить?
Непрочитано 04.10.2013, 21:26
#32
Пробовал, но он не берет!
Автор темы   Непрочитано 05.10.2013, 20:30
#33
yura91
не пробововал хочу нормальный вариант показать разобраться в теме А диаметры на фланец просто после 168 идет перегиб на 146 диаметр вот на все поверхности этого фланца надо отдельно делать чистовое и черновое точение или сначала делаеться на заготовке черновое точение а потом чистовое и чистовая дороботка скруглений перекосов идет?
yura91 вне форума
Ищу тех. процесс шестерни, зубчатого колеса. ОлеггелО Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.09.2013 22:22
Как автоматизировать процесс нанесения "облака" точек в полярных координатах? Meamyr Программирование 13 03.08.2013 13:32
Организация процесса разработки КМД специалистами владеющими Автокадом и владеющие Кульманом. Как целесообразно разделить процесс. vegas Технология и организация строительства 329 21.12.2011 01:29
Висит процесс acad.exe vova_king AutoCAD 9 06.01.2010 13:10
Непонятный процесс при загрузке Windows dextron3 Прочее. Программное обеспечение 28 16.11.2008 22:09
