Усиление жб перемычек - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление жб перемычек
Непрочитано 06.10.2013, 10:04
YB1991
Студент
Вообщем ситуация такая, были неверно подобраны перемычки самонесущих стен 200-300 кгс/м в то время как нагрузки составляют порядка 400-600 кгc/м
Пока что здание ( 2-х этажный кирпичный дом ) на стадии возведения. но перемычки уже заложены.
Ествественно возникает вопрос усиления. Самый конечно надежный способ это обрамить проемы каркасами из уголков. Нашёл на просторах интернета такой вариант
как вам? =)
Непрочитано 14.10.2013, 14:57
Андрей Скуратов
Смоленск
Вместо арматуры можно уголок попробывать приварить и завести его в кладку.
Андрей Скуратов вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 13:56
SetQ
Петрозаводск
Появился такой документ: Руководство ОАО РЖД по усилнию мостов углепластиком (СГУПС 2013).pdf
SetQ вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 18:09
TNemo
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Давно РЖД занимается научной деятельностью? Считаю это разводом производителей этой ерунды.
Особенно внушают уважение к документу такие ошибки: "ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО УСЛИЕНИЮ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ"
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 19:24
s7onoff
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Руководство ОАО РЖД
Вот это надо читать как руководство кому или как руководство авторства РЖД?
Непрочитано 05.02.2014, 15:10
SetQ
Петрозаводск
Испытание ж.б. балки, усиленной ламелями:
Под ламелями, по крайней мере, не видно разрушений.
SetQ вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 17:36
TNemo
приведите диаметры арматуры, класс бетона, сечение, пролет, разрушающую нагрузку, без этого это просто картинки.
это могло произойти и без обклейки фуфлом, всего то - подобрать нижнее армирование немного большего сечения, чем несет бетон верхней зоны на сжатие.
не впечатлен
TNemo вне форума
Усиление монолитной жб плиты knife Железобетонные конструкции 3 30.08.2010 13:57
Усиление перемычек medved Конструкции зданий и сооружений 2 30.06.2009 09:20
Усиление перемычек nalivai Прочее. Архитектура и строительство 16 13.06.2006 20:15
