Допустимые отношение высот стен к их толщинам - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимые отношение высот стен к их толщинам
Непрочитано 07.10.2013, 16:32
davidych
Подскажите, пожалуйста, как поступить, если по расчету отношение В=H/h даже при умножении на k и увеличении на 20% при армированиии, все равно получается больше? Высоту этажа ведь не уменьшить и толщина перегородки 120мм. У меня В=25 - это самое максимальное значение. H=3,47; h=0,12, следовательно 3,47/0,12=28,92k=1,72 для перегородки120мм без проемов (по интерполяции) и k=0,9 для перегородки с проемами (дверными). Получаю 25х1,72=43 и 25х0,9=22,5. Прибавляю 20% (армирование кладки сетками через четыре ряда):43+43х0,2=51,6 и 22,5+22,5х0,2=27
Непрочитано 11.11.2015, 12:39
s7onoff
Heathcliff, 10.2.2 Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости рекомендуется принимать такими, чтобы их гибкость l0/i в любом направлении не превышала:
200 - для железобетонных элементов;
120 - для колонн, являющихся элементами зданий;
90 - для бетонных элементов.
Непрочитано 14.06.2017, 21:29
torior
Беларусь
Здравствуйте. понимаю что тема старая, но... не всё понятно из общих размышлений... я всегда принимал к=1,548 для перегородок 120 с проёмами, и это согласно СНиПа. вот вопрос другого немного характера..
Рассмотрим пункты
6.17. Отношение β = H/h (где Н—высота этажа, h—толщина стены или меньшая сто-рона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, несущих нагрузки от перекры-тий или покрытий, при свободной длине стены l  2,5 Н не должно превышать величин, приве¬денных в табл. 28 (для кладки из каменных материалов правильной формы)
(назовём отношение H/h из этого пункта βф - фактическое).
далее табл. 28 в которой присутствует норма βн - нормативное (или требуемое отношение) которые мы не должны превышать (примем βн 25)
6.18. Отношения βф для стен и перегородок, при условиях, отличающихся от указан-ных в п. 6.17 следует принимать с поправочными коэффициентами k, приведенными в табл. 29.
(тут вступает 1,72*0,9=1,548) (к примеру перегородка Н=3м, и толщиной 0,12м, соответственно 1,548*25=38,7)
6.19. Отношения β, приведенные в табл.28 и умноженные на коэффициенты k по табл. 29 для стен и перегородок, могут быть увели¬чены: при конструктивном продольном арми¬ровании кладки (при μ = 0,05%) в одном на¬правлении (в горизонтальных швах кладки) — на 20%.
Так вот вам вопрос: Какое отношение β имеется ввиду в п.6,19?????? βф-фактическое, или βн- нормативное.
это мне важно стало...вот интересно кто как считает из опытных... или понимающих... дилетантов прошу не флудить
я намерено принял высоту 3м. что бы норма и факт были равны, без учёта коэффициентов. т.к. умножая на каждый из них какие либо коэфф. меняется кардинально смысл требования
умножая βф на 1,548 результат значительно ухудшается и не спасает даже армирование.
а умножая βн на 1,548 результат значительно улучшается и не требуется ничего.
Последний раз редактировалось torior, 14.06.2017 в 21:39.
torior вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 22:52
| 1 #23
mainevent100
Offtop: минут 5 вкуривал вопрос..
ответ содержится в приведенной Вами цитате пункта 6.19, читайте внимательно:
Отношения β, приведенные в табл.28 (по Вашей терминологии это βн) и умноженные на коэффициенты k по табл. 29 для стен и перегородок, могут быть увеличены...
т.е. на все возможные коэффициенты умножается βн
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 23:18
torior
Беларусь
Милейший, тогда поясните когда и при каких обстоятельствах руководствоваться п6,18? там идёт речь о βф
и если просчитать оба варианта, то они абсолютно противоречат друг другу, по 6,18 не проходит а по 6,19 проходит....как так?
Так почему βн?
пожалуй я поясню, а то многие не поймут.
обратите внимание, что при вашем подходе при использовании βн, и использовании коэффициентов, результат становится опасным. т.к. при уменьшении толщины перегородки, увеличивается допуск.
попробуйте просчитать перегородку с толщиной 65мм?
βн везде примем 25;
при перегородке 65мм: βф=45,15
при перегородке 65мм: βф (с корректировкой по 6,18)=45,15*1,548=69,89
(не проходит!!) армируем
далее 6,19, βн*к*1,2=25*1,548*1,2=46,44....О! проходит
И что же получается что армированная перегородка высотой 3м. из кча на ребро может самостоятльно и безопасно стоять?
И куда девается требование 6.18 (если принимать всё таки его как главенствующий то тогда не проходит т.к. 69,89 всё же больше и 25 и 46,44)
Я пытаюсь донести, что при увеличении коэффициента (при уменьшении ширины перегородки) нормативное значение становится больше, что противоречит гибкости, т.к. гибкость уменьшается при увеличении ширины.
и получается что допустимая высота более широкой перегородки (например 250мм) меньше более тонкой (например 100мм). Так где собака зарыта?
Последний раз редактировалось torior, 14.06.2017 в 23:45.
torior вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 23:33
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от torior Посмотреть сообщение
Offtop: я дилетант, но всё-таки отвечу
внизу прикрепил фрагменты из книги Еременок П.Л. Каменные и армокаменные конструкции, то есть имеется ввиду βн-нормативное.
нет, в п. 6.18 также речь идёт об βн (см. в той же книге по ссылке).
Название: 2017.06.14 23-19-19.jpg
ID:	189706  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017.06.14 23-19-52.jpg
Ilez вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 23:44
Tyhig
У Swell на сайте написано его профессиональное мнение.
Нормативное.
Мой пример расчёта тут:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1645507&postcount=5
Получается, что перегородки 120 мм можно делать порядка 3 м высотой, но вот если добавить продольное армирование, то по допустимым размерам получается порядка до 5-6 м высоты.
+ ещё расчёт и получается что на внецентренное сжатие их высокие будет не посчитать (не хватит таблиц СП). То есть делайте СТУ на расчёт.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 23:55
torior
Беларусь
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
простите но ваша выписка не даёт ничего конкретного, и поскольку вы не просмотрели мой ответ до конца... то выполните всего 2 расчёта, перегородки в 100мм и перегородки в 250мм, и определите какую из них можно возвести на большую высоту. и вы поймёте что использование βн ограничивает высоту перегородки 250мм по сравнению с перегородкой 100мм. а тогда вопрос разве можно делать одинаковой высоты перегородки 250мм и 100мм при прочих равных условиях, или перегородку в 100мм делать гораздо выше чем 250мм?
torior вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 00:03
mainevent100
конечно, перегородку 250 мм можно возвести на бОльшую высоту:
100 мм, предельное отношение 25*1,8=45, предельная высота 45*100=4500 мм
250 мм, предельное отношение 25*1,2=30, предельная высота 30*250=7500 мм
в чем сомнения?
Непрочитано 15.06.2017, 00:09
#29
torior
Беларусь
в чем сомнения?
вы принимаете норму, это то понятно.
"6,18. Отношения β для стен и перегородок, при условиях, отличающихся от указанных в п. 6.17 следует принимать с поправочными коэффициентами k, приведенными в табл. 29."
"6.17. Отношение β = H/h (где Н—высота этажа, h—толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, "
Вы видите соответствие, чётко написано, что нужно принимать отношение H/h с поправочными коэффициентами k.
В чём же цель коэффициента k? допустить перегородку или стену выше чем она могла бы быть по п6,17. Получается что если стена не несущая или не нагружена, то коэффициент k даёт возможность устроить её выше?
Последний раз редактировалось torior, 15.06.2017 в 00:40.
torior вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 00:47
#30
mainevent100
считайте, что в 6.18 пропущено слово "Предельные", смысл текста такой:
Предельные отношения β для стен и перегородок, при условиях, отличающихся от указанных в п. 6.17 следует принимать с поправочными коэффициентами k, приведенными в табл. 29.
тогда все встанет на свои места. Ilez привел цитату из учебника, там все понятно расписано.
именно.
если стена не несущая, то ее допустимая высота больше, за это отвечает коэффициент 1,2...1,8 (в зависимости от толщины);
если перегородка с проемами, то ее допустимая высота меньше, за это отвечает коэффициент 0,9;
если стена не имеет по краям закреплений (l>3H), то ее допустимая высота меньше, коэффициент 0,8
вроде все логично.
Непрочитано 15.06.2017, 00:52
#31
torior
Беларусь
Однако, мне указали на иное сходство с таб. 29, там и есть именно "отношения β" те которые в таб. 29, я рассматривал частные случаи только перегородок, без учёта что они не несущие , а этот повышающий коэфф. 1,2-1,8. именно для не несущих элементов, в остальных случаях он понижающий для нормы.
Когда вопрос касается больших штрафов начинается в голове паника, и разные поиски новых решений старых вопросов. Однако всё таки всё хорошо.
Думаю я решил вопрос. mainevent100 Спасибо.
Ilez, спасибо, я просмотрел книгу, странно что раньше не обращал внимания на фразу "Коэффициент k к предельным отношениям β" тут действительно становится на свои места. Раньше не задумывался так и делал, а тут что то переклинило
Последний раз редактировалось torior, 15.06.2017 в 01:00.
torior вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 15:31
#32
karies128
Присоединяюсь к последнему оратору темы)
Всегда делал и не вызывало сомнения, а сейчас возникли
β = H/h.
H - высота стены, фактическая? не расчетная(зависящая от условий опирания)?
karies128 вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 15:39
#33
Бахил
Offtop: Решил присоединиться после двухлетних раздумий?
Бахил вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 20:08
#34
karies128
Спасибо
Допустимое отношение высот стен и столбов к их толщинам AzatKazan Конструкции зданий и сооружений 12 13.03.2024 16:26
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
