Необходимость выполнения расчета времени эвакуации - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимость выполнения расчета времени эвакуации
Непрочитано 08.10.2013, 15:30
А-Леха
Собственно - статья 53 ФЗ123
часть 3. Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
часть 4. Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности.
Следует ли из части 4 что при выполнении требований СП необходимости нет в таком расчете?
И еще - пункт 26 постановление 87
м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется);
-опять же наводит на мысль об отсутствии необходимости расчета.
Offtop: ПС -закинул вопрос в мчс - 30 дней буду ждать )))
Непрочитано 12.08.2016, 09:13
Pol8138
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™
А это могут быть совсем другие люди? Или у ОВБ не будет доступа в РУ-0,4 кВ?
Конечно разные люди,поскольку разная балансовая и эксплуатационная принадлежность.
Сообщение от master7 Посмотреть сообщение
а в какой программе считают
----- добавлено через 59 сек. -----
https://www.youtube.com/watch?v=lCIeUthkI8k
Расчёт имеется ввиду-обоснование кол-ва эвакуирующихся через наружную лестницу 3-го типа (если говорить о пристроенный ТП), и общие коридоры и эвакуационные выходы на лестничные клетки
Pol8138 вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 10:53
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
Ну так примите для расчетов, что в РУ-0,4 могут быть, самое большее, два-три дежурных электрика из службы эксплуатации здания. На всякий случай можете дополнительно уточнить, сколько их на самом деле должно быть в смене и все ли имеют доступ в РУ-0,4.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 11:58
Pol8138
А если в штатном расписании они будут отсутвовать, и у заказчика будет договор аутсерсинга, тогда какое кол-во приянть и как это можно обосновать?
----- добавлено через ~3 ч. -----
А вот из остальных технических помещений и подсобных помещений, какое кол-во учитывать при эвакуации?
Pol8138 вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 16:49
Glop
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
В ГОСТ 12.1.004-91* есть такая методика. Она находится в приложении 2. Согласно приказа № 1573 (перечень документов, обеспечивающих выполнение ФЗ №123) в данном ГОСТе действуют только Приложения 3, 4 (таблицы 11, 12), приложения 5, 6.2, 7, 8. Эта методика с небольшими изменениями перекочевала в приказ МЧС от 30 июня 2009 г. N 382. Два года назад в этот приказ внесли изменения и теперь он не распространяется на здания классов функц. пож. опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4. Вот поэтому и говорю, что нет утвержденных методик.
Кстати, на данный момент по приказу 474 приложение 2 вернулось в список.
Просто недавно тоже потребовали расчет
Glop вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 17:09
Pol8138
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
А зачем потребовали? Ширина эвакуационных путей и выходов не соответствует значениям заявленным в СП1.13130.2009?
Pol8138 вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 17:13
Glop
Нет. Гос жил инспекция не согласует перепланировку. Говорит, раз жильцов стало больше, делайте расчет. А что с них взять-то - есть ли там вообще проектировщики?
Glop вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 17:17
Pol8138
Обоснуйте им,что вы по всем регламентам эвакуации соответствуете,значит не требуется выполнять расчёт
Pol8138 вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 17:20
Glop
Да, статью 6 ФЗ-123 уже прочитал. Но сдается мне в арсенале инквизиторов найдется еще какая-нибудь хитрость, кроме попыток косить по дурачков (к данному замечанию они даже пункт не привели - просто "выполнить расчет эвакуации жителей в соответствии с СП1.13330").
Glop вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 17:40
#29
Pol8138
Вот и напишите им в свободной форме обоснование,сославшись на нормативные значения ширины выходов и путей по СП 1 и назовите это "расчетом", проявите смекалку.
Pol8138 вне форума
Ищу программу от ВНИИПО для расчета времени эвакуации Turbo D. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 22.10.2009 22:55
Создание блоков для оптимизации расчета времени эвакуации при пожаре Makarus Программирование 2 14.04.2009 08:54
где можно найти нормы времени для расчета трудозатрат на устройство вентилируемого фасада и установку витражей? dosik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.12.2008 23:23
Расчет времени эвакуации Илья Сергеевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.12.2008 14:57
