Опирание профнастила под углом к опоре. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание профнастила под углом к опоре.
Непрочитано 15.10.2013, 10:46
_andrey52
проектирование
Система покрытия здания - беспрогонная. Возможно ли технически так крепить профнастил, как показано на рисунке?
Непрочитано 15.10.2013, 20:34
DonMof
Работа
По теме см. вложения, пояс замнет профлист на опоре под нагрузкой, если раньше монтажник хорошо не притянет лист к прогону тоже замяв. Вопрос в том, можно ли использовать профлист как диафрагму - открытый (см. Рекомендации по учету....). Если, все же, собрались делать наклонную шабашку на пояс - никаких листов и арматуры! проще угловую сталь с подрезанным "на сколько надо" одним пером
Изображения
Тип файла: jpg 38 мм.jpg (310.2 Кб, 303 просмотров)
Тип файла: jpg 40 мм.jpg (176.5 Кб, 283 просмотров)
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 21:14
s7onoff
Уголок в 120х8 превратить в 120х12х8? Там же от второго пера ничего не останется - будет полоска с маааленьким загибом. Или предлагаете взять 50х5 например и подвинуть влево? Тогда сварной шов по обрезанному перу придется на середину пояса, а не на угол. Вроде ничего плохого не должно быть, но зачем оно надо? Вроде как ничем не хуже вариант у Леонида.
НО! зачем на стадии проектирования уже изобретать костыли, когда можно просто геометрию ферм сменить на нормальную?)
ЗЫ: очень забавно, что автор, уйдя из темы, зачем-то удалил схему раскладки ферм))
Непрочитано 16.10.2013, 06:38
DonMof
Работа
это, естессно, самое верное
DonMof вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 07:50
Бармаглотище
КМ, КМД
профлист так класть нельзя, сомнется на опоре, если есть хоть сколько-нибудь заметная полезная нагрузка.
Здание теплое или холодное?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 09:06
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Раз уж он собирался жесткий диск делать, то скорее теплое, хотя может вообще навес какой.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 09:24
_andrey52
проектирование
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Да, это навес. Да тут просто уже проделано куча работы, наваяли стадию П и мы вроде как не можем менять проектные решения. Тут уже что не придумай, все равно извращение получается.
_andrey52 вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 09:39
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от _andrey52
Как вариант (возможно нелепый) подложите под каждую опору полосы из профлиста (возможно не одну), получиться на опоре некий пакет профлистов и саморез крепите ближе к краю. Естественно обосновать хоть грубо надо это дело расчетом. Ну или еще как вариант под каждую волну надавить клея потверже типа на эпоксидке или еще чего нибудь. Это конечно колхозное извращение, но лучше чем просто положить голый профлист.
А по уму как уже говорили выше так крепить нельзя.
vit.z. вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 09:46
s7onoff
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
Две фермы посчитано и одна стойка и контрол-цэ - контрол-вэ это на планах накидано? Да ну, прекратите)
Экспертизу объект не проходил ведь?
КАКОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ? Сто раз спросили у Вас, ни разу не получили ответа.
Непрочитано 16.10.2013, 09:49
#29
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ну он же написал что навес. Переделывать они ничего не хотят, а хотят получить на форуме ответ МОЖНО и успокоиться.
vit.z. вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 10:01
#30
s7onoff
Навес навесу рознь. Не факт, что только профлист там. Как минимум, если подстропилки наклонены, вроде как получается, что осуществляется водосбор (есть ендова внутри). А просто профлист в ендове.. я даже не представляю как там воронки организовывать.
Непрочитано 16.10.2013, 10:04
#31
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
На схеме у него там все проще было изображено, но он ее правда удалил.
Как вариант (то же колхозный) профлист положить на брус со скошенной плоскостью, только вот как быть с жестким диском?
vit.z. вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 10:28
#32
Бармаглотище
КМ, КМД
навес ваш максимум через год потечет с продырявленной нижней полкой профлиста (больше уплотнители вряд ли выдержат, после чего "вода дырочку найдет"). Дырявить при этом еще и верхний пояс фермы... Совсем уж нехорошая идея (тут совсем недавно была темка про воду в раскосах ферм)
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 10:31
#33
_andrey52
проектирование
Навес, кровля холодная. И еще снеговая нагрузка 240кг/м2.
Вовсе нет!
Еще раз повторюсь, так сложилась ситуация, что переделывать на данном этапе мы не можем. И это конечно печально...
Есть еще мысль, отказаться от жесткого диска настила и добавить связи по покрытию. А профнастил опирать через какую-нибудь резиновую подкладку что-ли.. или как предложил vit.z.
Конечно же лучший вариант был бы переделать полностью конструктивную схему, согласен на 100%, тут и думать нечего.
Всем спасибо за участие!
Непрочитано 16.10.2013, 16:58
1 | #34
Малевич
конструктор (машиностроение)
Не увидел план навеса, но если ферм немного, можно гнутики нарезать с того же профиля и приделать поверх пояса. Если кромкогибочный есть, так вообще без проблем, а уголок под это дело кромсать - много в отход уйдёт, уж лучше по методе Leonid555. Это так... мысли не строителя.
ЗЫ: Шайбы ещё косые, ГОСТ 10906, в них порядка шести градусов и есть.
ЗЗЫ: с длиной 100 ошибка вышла, не считается.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 18:18
#35
_andrey52
проектирование
Насчет косых шайб, уже кое-что! Спасибо!
Непрочитано 16.10.2013, 18:29
#36
Малевич
То с определённой долей неуверенности: они довольно тонкие, так что подъёма может не хватить. Либо ставить их ближе к "нижней" стороне пояса.
Малевич вне форума
КонструкцИИ входного плоского под углом козырька из профнастила erikbond Конструкции зданий и сооружений 10 23.11.2012 09:22
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. karel Конструкции зданий и сооружений 5 22.09.2010 15:55
Опирание беспрогонного покрытия из профнастила molnienosnyi Прочее. Архитектура и строительство 13 27.06.2007 00:10
