Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки?
Непрочитано 16.10.2013, 17:14
mmakk06
Начинающий проектировщик, столкнулся с такой ситуацией: второстепенная балка находится в одном уровне с главной. Стандартный вариант – опирание через накладку и ребро приваренное к стенке главной балки. Но это более трудоемко при монтаже. Я не уверен в своем варианте опирания. Не совсем ясно, как работает такой узел. Кроме того, нигде не нашел даже картинки подобного решения.
Вопросы:
1. Прочность главной балки вместе опирания на нее ВБ? Правильно ли я думаю, что нагрузка передается на нижний пояс, он через растягивающуюся стенку вовлекает в работу верхний пояс . Я грубо прикинул: на растяжение стенка работает с большим запасом, даже если учитывать работу материала только на участке опирания полки ВБ. Какие нюансы тут могут быть? Может быть еще необходимо рассчитать полку как консоль, защемленную в стенке ГБ и нагруженную неравномерно распределенной нагрузкой?
2. Устойчивость стенки ВБ на участке опирания? Как определить ширину опирания, ведь полка ГБ изогнется и нагрузка по ней будет распределена неравномерно. В серии 2.440-2 есть вариант опирания на уголок, приваренный к условной стенке (в принципе работа полки схожа с таким вариантом). Там есть формулы для расчета ширины опирания и расчета на устойчивость стенки. Если по ним считать, то все ОК. И еще подумал, что приварив ребра на самом краю ВБ можно полосу опирания приблизить к стенке ГБ и не парится насчет устойчивости и характера распределения нагрузки по полке ГБ.
Непрочитано 17.10.2013, 14:51
kentonella
КМД
Самара
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
Мужики, поясните как это у автора так случилось, что можно просто плюхнуть на ниж. полку.
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 15:12
Бармаглотище
КМ, КМД
не получилось, см. картинку в шапке. Просто тс не совсем верно выражается.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 17:32
1 | #23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Не совсем ясно, как работает такой узел. ...Вопросы:
1.Прочность главной балки вместе опирания на нее ВБ? Правильно ли я думаю, что нагрузка передается на нижний пояс, он через растягивающуюся стенку вовлекает в работу верхний пояс ....?.
Верхний пояс в этом узле не вовлекается в работу - у верхней полки нет изгибной жесткости в плоскости изгиба ГБ. К узлу извне (с ВБ) подводится поперечная сила, которую сможет принять только стенка ГБ. Издалека (т.е. не рассматривая нюансы узла) эта поперечная сила (2х75 кН) - сосредоточенная сила, приложенная к нижней полке. При ближнем рассмотрении нижняя полка воспринимает силы на некотором участке. На этом участке к стенке ГБ приложены локальные растягивающие нагрузки от нижней полки. Нижняя полка на этом же участке работает на изгиб поперек ГБ, с опорой (подвеской) посередине. Т.е. полки отгибаются.
...Какие нюансы тут могут быть?
Нюансы таковы, что нет готовой простой методики расчета. Надо моделировать в МКЭ.
...2.Устойчивость стенки ВБ на участке опирания? .
В нормах на опорах положено ставить ребра.
Еще есть нюанс - при несимметричном нагружении ВБ НДС совершенно другой - надо и этот случай рассчитать.
Короче, Вы не сможете просто так обосновать надежность.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 18:55
mmakk06
Спасибо, Ильнур.
А как насчет небольших сосредоточенных сил, приложенных к нижнему поясу, ну, или равномерно распределенная нагрузка. В этом случае прочность и устойчивость ГБ будет обеспечиваться приблизительно также, как и при опирании на верхний пояс?
В том же Кристалле есть возможность задавать место приложения нагрузки (верхний или нижний пояс). Или под приложением нагрузки на нижний пояс подразумевается приложение ее непосредственно к стенке балки?
Последний раз редактировалось mmakk06, 17.10.2013 в 19:31.
mmakk06 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 19:32
gomer
строю, ломаю
Украина
я еще пру незлых, тихих слов могу транслировать, который споткнется о перепад высот при монтаже сего и улетит вниз
gomer вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 11:25
1 | #26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А как насчет небольших сосредоточенных сил, приложенных к нижнему поясу, ну, или равномерно распределенная нагрузка. В этом случае прочность и устойчивость ГБ будет обеспечиваться приблизительно также, как и при опирании на верхний пояс?
Кристаллу нужно уточнить местоположение по высоте точки приложения, т.к. ему надо вычислять фиб (фи балочное) для проверки на общую устойчивость. Устойчивость плоской формы изгиба тонкостенного элемента связана с кручением, и соответственно точка приложения влияет на устойчивость - через фиб (кристалл считает по СНиП через фиб). Кроме того, кристалл запрашивает ширину приложения нагрузки для вычисления сигма loc.
Вам же, кроме этого, нужно подумать о том, как зададите расчетную длину при проверке устойчивости ПФИ. Потому как раскреплением согласно СНиП считается раскрепление конкретно сжатой полки. Однако известно, что граничным условием в принципе является не именно раскрепление сж.п., а несмещаемость сжатой полки. Т.е. например некручение сечения и несмещение растянутого пояса. Как Вы обоснуете, что сечение не поворачивается? Особенно при несимметричном загружении ВБ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 11:32
Shota
ВСЕ мы были начинающими, есть 1 правило , если ты с имитируешь то , что уже существует , ему расчет не нужен. Варишь на двутавр , конструкцию листа с ребром,к нему привариваешь двутавр , все очень просто , не парься , если хочешь скину приблизительную модель
Shota вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 11:36
1 | #28
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: то-то я думаю - обрушений всяческих многовато стало...
Оказывается, все очень просто и не нужно париться.
"Да ты успокооойся! Я сто раз так делал!"
Непрочитано 18.10.2013, 11:38
#29
Shota
Уважаемый , если у вас есть какие-то претензии к тому , что я написал , аргументируйте , а если нет , не одохнули бы вы где-нибудь , для снятия стресса...
Shota вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 11:49
#30
s7onoff
Сообщение от Shota Посмотреть сообщение
А если это существующее придумал спьяну неквалифицированный конструктор, а то и просто сварил строитель (как в соседних темах - "у меня ангар не настолько большой, чтоб я еще инженеров нанимал")? И не упало оно только потому, что... так получилось... расчетная ситуация не наступила, сталь случайно оказалась повышенной прочности и т.д. А Вы копируете.
Есть одна большая торговая компания в РФ. У них куча огромных магазинов по стране. Дык внезапно недавно оказалось, что инженеры копировали покрытия, что-то меняя, а что-то нет. И вот фланцевый стыковой узел стоит один и тот же на тысячах разных ферм по стране - снег от I до V. А что - стоит же.
Непрочитано 18.10.2013, 12:36
#31
Бармаглотище
КМ, КМД
любому более-менее грамотному конструктору/проектировщику должно быть понятно, что тупое обезьянье копирование чревато разными эксцесами. Особенно в случае применения начинающим (ибо сначала нужно четко понять, что применяем, а также разобраться с "областью применения").
Столько раз сталкивался с абсолютно безграмотными решениями, которые аргументируются "а мы так уже делали". Наверное, вы тоже часто применяете эту аргументацию...
Offtop: И, это... Сдается мне, что я без вас разберусь, куда мне ходить и когда отдыхать. А то, понимаешь, развелось командиров... аж послать некого...
Непрочитано 18.10.2013, 12:51
2 | #32
Бармаглотище
КМ, КМД
"км с другой страны" не имеет права применяться без адаптации проекта. Нормы проектирования - они разные в разных странах. А адаптировать должна российская контора, которая и несет потом ответственность. Это первое.
"ты всего лишь кмд"... уй, так часто "всего лишь кмдшник" фейсом по чертежам "великого проектировщика" возит.. Ибо эти великие проектировщики тупо копируют что-либо и втыкают к себе.. А то, что узел разваливается, сечение элемента не держит и вообще здание складывается - их не волнует. И, с течением времени, такого все больше и больше происходит. Видимо, кто-то сидит и учит их: "вишь, вон там стоит и пока еще не упало - вот и делай так же".
И, кстати, с немцами найти общий язык и конструктивно обсудить все замечания-пожелания намного проще, чем с многими распальцованными русскими, у которых один аргумент - "я уже сто раз так делал".
Непрочитано 18.10.2013, 12:54
#33
Shota
Да да
Последний раз редактировалось Shota, 18.10.2013 в 13:11.
Shota вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 12:56
#34
Бармаглотище
КМ, КМД
Я и нормы проектирования в папуа-новой гвинее не читал.
В России свои нормы, я их читаю. По ним проектирую-конструирую.
Так что понт с еврокодами не засчитан.
Непрочитано 18.10.2013, 12:58
#35
Shota
Решайте вопрос сами
Последний раз редактировалось Shota, 18.10.2013 в 13:05.
Shota вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 13:06
2 | #36
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: прям сразу вспомнилась картинка
упс, а он уже и пост отредактировал
Непрочитано 18.10.2013, 13:13
#37
Shota
Площадь сечения, в данном узле
Последний раз редактировалось Shota, 18.10.2013 в 13:29.
Shota вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 14:26
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Уважаемый, Вы сильно неправы. Расчет нужен всегда, даже когда этот расчет выполняется в форме А>Б и в уме. Под любым грубым прикидочным расчетом, по которому принято решение в проекте, должна лежать гарантия перекрытия всех неучтенных тонкостей. Для этого при конструировании нужно иметь полное представление о работе узла, о силовой и деформационной картине.
Независимо оттого, начинающий ты или заканчивающий.
Наоборот, начинающему как раз надо попариться и попотеть, на будущее в т.ч.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 19:01
#39
gomer
строю, ломаю
Украина
начинающему нужно изучать типовые проекты и серии, а невыдумывать всякую хрень с опиранием на нижний пояс балки
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 19:54
#40
mmakk06
Ответьте, пожалуйста на мой глупый вопрос:
Реконструкция. Замена деревянных перекрытий перекрытиями по металлическим балкам. Шаг главных балок 1,5 м, по ним уложены второстепенные, непосредственно на нижний пояс, с шагом 1,5 м. И уже на них монолит по СПН. Пролет 7м. В принципе локальные нагрузки совсем небольшие.
Можно ли доверять расчету Кристалла, если при загружении в нем было задано, что нагрузка приложена к нижнему поясу.
mmakk06 вне форума
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
Опирание главной 10м балки на балку 3,5м. жозефина Конструкции зданий и сооружений 5 24.06.2009 13:50
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки Гобар Конструкции зданий и сооружений 3 15.06.2009 12:26
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
