Нужен совет в конструкции жесткого узла коробочек - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужен совет в конструкции жесткого узла коробочек
Непрочитано 17.10.2013, 11:35
Выпускник
Доброго всем!
Собственно на чертеже несущая рама 2-х этажного жилого дома,посчитана с жесткими базами и жесткими узлами сопряжений ригеля и колонн.
Было принято решение и посчитаны сечения колонны в виде коробки 30-х швеллеров(такое сечение принято дабы обеспечить устойчивость колонн из плоскости и в плоскости,так как ничего верхний конец рамы не держит от перемещений,точнее все несущие конструкции выполнены из ЛСТК,план с рамой на плане прилагаю тоже,насколько они могут запретить перемещение,особенно средней колонны из плоскости да и в плоскости не уверен,по второму этажу идет перекрытие похоже на жесткий диск но опирается опять же с одной стороны на мою раму с другой на панель ЛСТК,мне думается что просто с этим перекрытием и уедет в бок,сверху тоже самое но опираются фермы стропильные, поэтому взял мю 2,тоесть lеf=13.6м,как будто бы рама стоит сама по себе),балки-коробки 20-х швеллеров(исходя из невозможности обеспечить общую устойчивость балки,хотя мб через перекрытия завяжется на несущую панель ЛСТК(стену)).
Вроде всё,но теперь проблема,типовых узлов не нашел,помогите с идеями жесткого узла(Б,В на чертеже).Колонна идёт сплошняком 6.8м,нужно к ней прилепить ригеля,сечения я описал выше,как тут можно наиболее лучший вариант сделать из того что есть?
На плане и разрезе раму выделил(чертёжики грубенькие)
DWG 2010
РАМА,Олег - копия.dwg (148.0 Кб, 3062 просмотров)
DWG 2010
Планчик,разрез.dwg (1.53 Мб, 3029 просмотров)
Непрочитано 21.10.2013, 10:44
ZVV
Харьков, Украина
Выпускник, посмотрите узлы в справочнике Кузнецова ,т.2, стр 85.
Видел как делали каркас двухэтажного магазина. Колонны были коробчатого сечения из швеллеров [ ]. Ригели из швеллеров на планках ] [ примыкали к колонне "в обхват" на сварке.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 11:17
Выпускник
Спасибо,посмотрел.
Уважаемые,гляньте во вложении мои узлы Д,Г.
Хватает ли сварки для того что б считать их жесткими?И нужны ли в этом случае ребра?Или достаточно будет и этого
DWG 2007
РАМА.dwg (231.4 Кб, 1004 просмотров)
Выпускник вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 10:00
Студент ПГАСА
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Мы тоже такие делали,усилия не страшные,обварить нормально да и будет стоять.Ну тут похоже что балка без колонны не повернется,сварки многовато,вроде жесткий.Горизонтально запрещено перемещение,вертикально тоже и и поворот балки без колонны не возможен вроде,если ток шов не порвёт,хотя усилия...малы
Студент ПГАСА вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 11:09
forass
типа от сварки зависит будет ли узел жестким?
интересно куда смотрит г-н Бармаглотище
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 11:18
1 | #25
Выпускник
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Ну,с помощью сварки можно его сделать жестким
Непрочитано 22.10.2013, 12:02
a3x
KH.UA
По-моему узлы неудачные.
Недостаточно. Балки просто лежат сверху на стойках. Конечно, это не шарниры, но и не полноценные рамные узлы.
Похожий узел обсуждали здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...5&#post1130595
Сильно сомневаюсь, что в расчете он принимался жестким.
Последний раз редактировалось a3x, 22.10.2013 в 12:16.
a3x вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 18:04
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
А ну, вот таГ:
Хорошее решение!
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 17:52
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Выпускник - А зачем в узле "Д" в коробочку запхали заглушку из б=5мм? И к чему те накладки???
Или то балка стыкованная?????? Ставьте целую и не морочьте голову.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 09:18
#29
Выпускник
Ну там стык балок,цельную 9.3 метра везти не хотят(транспорт).Хотят две половинки.Поэтому там и заглушка.Ну накладки поставили дабы жёсткость узла увеличить,лишнее?
Непрочитано 24.10.2013, 09:27
#30
kot1066
Днепропетровск
Странно... 6,8м везти хотят, а 9 нет? Как раз там лучше не стыковать.
Обьясните заказчегу бессмысленность данной политики.
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 09:28
#31
Выпускник
А почему?
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Начинаю заниматься расчётами - нужен совет Baires Прочее. Архитектура и строительство 15 29.03.2006 07:39
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
