Украина
Just Dream, Vavan Metallist мне кажется ваши узлы смогут передать на стойку момент, завернет ее. Мне кажется тут бы еще на голове стойки и центрирующая подкладка не помешала бы, что бы уж 100% уйти от момента. Что то соотношение жесткостей больно уж различается.
Прогоны в уровень с шагом 1,35 и монолит по профлисту.
Не люблю коробки из швеллеров. Двутавр Ш/К от 20 начинаются - тяжелее. Плюс она остается в офисном помещении - симпатично смотрится. 27legion, Думал об этом. При прогибе балки тогда будет висеть на одном ребре и все передавать на одну левую "полку" стойки. |
Хабаровск
либо сделать одно опорное ребро для балки (наподобие узла 10 сер. 2.440-2), только под оголовком колонны не забыть вварить ребро жесткости Последний раз редактировалось 27legion, 18.10.2013 в 08:04. |
Хабаровск
так большинство связей из гсп практически так и делаются
1. Оголовок сделать на трубу из пластин в габаритах стойки и разместить в нем болты.
2. В торец трубы приварить пластину опорную с отверстиями, а в стенках трубы сделать технологические прорези и болты установить внутрь стойки. 3. В торец трубы приварить пластину опорную со штырями или с приваренными заранее болтами. |
Новомосковск (Тула)
Shota,
Так я про него и писал во втором посте, только Arikaikai говорит что не красиво к балке еще пластинку лишнюю варить. Вообще вариантов море предложили, выбирай любой) |
Україна, Львів
Во вторых - момент уже самый минимальный "завернет" только стенку колонны. Но это не является проблемой. Из всех приведенных здесь самым лучшим является узел из поста 25. Единственно, что его я бы сделал так (см. рисунок). Этот узел хорош всем, но он более многоделен, чем на планке. Такой узел надо делать если есть динамика. Кроме того надо все точно изготовить (на планках тоже). Если же все будет делаться на стройке - то крепить можно как у автора, но сделать крепление жестким (все равно чистого шарнира при такой конструкции не выйдет) |
27legion, по поводу оголовка - кстати верхушку колонны подвесным потолком вполне закроют. А снизу она останется голой.
всегда думал, что там либо плющат конец, либо на заглушку приваривают угловыми швами фасонку.. Цитата:
Итого четыре варианта (приоритет по личному мироощущению): 1. Оголовок. Из 20К наверное - логичней всего по размерам подойдет. 2. Выносить болты "ушами" вбок с пластиной на нижний пояс. 3. Вварить ребро в стойку и опереть на опорном ребре от балки. 4. Болты, вваренные в опорную плиту. + 5. Прорези по варианту ingeneer73 (см. ниже) Последний раз редактировалось s7onoff, 18.10.2013 в 11:59. |
ingeneer73, что-то мне подсказывает, что пока туда болт запихнут, много болтов вниз упадет - сложно пальцами мне кажется в маленькую дырочку пролезть. А большая - плохо. Тем более придется её потом герметично заваривать. Потому и думаю про оголовок. Таких узлов на здании всего 14 штук - на все оголовки уйдет 4-5 метров двутавра.
Опирание двутавра на квадратную трубу сверху с улоном | Stam | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 08.08.2011 17:37 |
Жесткое опирание на квадратную трубу 400х400х10! | NoName123 | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 21.05.2011 00:38 |
Как будет выглядеть в аксонометрии данная двутавровая балка? | vitaly576 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 06.04.2011 14:13 |
Облегченная двутавровая балка... | Ramil-83 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 26.12.2007 16:36 |
