Опирание двутавра на квадратную трубу сверху с улоном
Я бы добавил ребро в балке (с двух сторон двутавра) перпендикулярное оси двутавра. Нужно ли врезанное ребро в трубе?
Что касается самого опирания, то у вас оно, как мне думается, выполнено неудачно. Может быть опереть двутавр на крестик из двух металлических полос, одна из которых изготовлена с уклоном? |
Проектировщик Регистрация: 08.08.2006
Курск
Если нагрузки незначительны. То можно через уголки.
Т.е. по верху опорного столика делаем уголки (один заводским швом, другой на монтаже) Поднять колонну так чтобы опорная пластина была и опорным столиком. После установки балки (и прихватке к опорной пластине) - приварить полки двутавра к уголкам. (к сожалению техникой выкладки чертежей не владею пока ) Применяли такие узлы в покрытии (для пролетов 4-6м снеговая 180 кг/м2)- экспертиза и строители не жаловались.
Все возможно ... |
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? | ChernyshevDenis | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 26.07.2011 17:52 |
Жесткое опирание на квадратную трубу 400х400х10! | NoName123 | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 21.05.2011 00:38 |
опирание металлической балки на металлическую колонну сверху | professor_off | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.09.2010 18:13 |
Опирание двутавра на плиту | deserpent | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 11.12.2009 01:57 |
Опирание балок на круглую трубу. | IgorSYS | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 15.09.2009 15:02 |
