Расчёт бетонных блоков подпорной стенки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт бетонных блоков подпорной стенки
Непрочитано 18.10.2013, 07:43
Rourker
Конструкция подпорной стенки такая: бетонные блоки длиной 2.4 м крепятся к монолитным сердечникам. Каким образом правильно посчитать бетонные блоки по прочности, как балку, шарнирно опертую по 2-м сторонам или пластину, шарнирно опертую по 3-м сторонам?
Последний раз редактировалось Rourker, 18.10.2013 в 12:13.
Непрочитано 28.10.2013, 18:14
DEM
YngIngKllr
Offtop: Разговор, слепого с глухими...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 18:57
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Ну вот сегодня опять взглянул и вижу, что есть пример подобного расчета, см. рис. стр. 40
Мне конечно не нравится защемление внизу, по сути там по моему мнению шарнир...
Вариантов расчета по сути 2
1. Расчитываем 1 п.м. подпорки по рисунку. Определяем какие какие усилия будут в вертикальных сердечниках
и рассчитываем их(ручной расчет на 1 стр)
2. Делаем конструктивные мероприятия по работе кладки совместно с сердечниками(усы в тело кладки из d8 AIII, с заделкой из в сердечники).
Делаем расчетную схемку в СКАДе замоделировав монолитные сердечники стержнями, а кладку, оболочкой t=100 мм(понижаем жескость т.к. по сути кладку будем расчитывать в ручную, и это пойдет в запас)...
Определяем требуемое армирование сердечника...
Рассчитываем 1 п.м. кладки из блоков по вертикали(считаем кладку защемленной, но я бы считал шарнирной)
Рассчитываем 1. п.м. кладки из блоков по горизонтали(считаем кладку защемленной, но я бы считал шарнирной)
Ну собсно все....
По мне, так вы собственно правы, внизу по растворному шву между блоком и фундаментом следует принимать шарнир, т.к. в отличие от стены подвала вертикального усилия на стену нет и компенсировать отрицательный момент нечем, поэтому стоит принять момент в этом месте = 0.
Ну а блок на изгиб в плоскости, перпендикулярной плоскости стены, можно принять и с жесткими опорами, если пропускаем "усы" сквозь шпонку, а ежели без усов, то шарнир.
Как рассчитать шпонку думаю ни у кого вопросов нет (обычная консоль), но тут есть тонкий момент, сечение шпонки имеет смысл принимать тавровым с полкой в сжатой зоне.
Так можно значительно сэкономить на арматуре. Сечение полки я обычно беру h/5 * 5h, но это моя эмпирическая формула, основанная на ковырянии в носу.
Liam вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 19:18
1 | #23
troja
Мой дорогой DEM, ты слишком нервничаешь. В принятой автором конструкции подпорной стены шаг сердечников не может быть 6 метров, так как длина стеновых блоков всего 2.4м. Они ставятся друг на друга без смещения, а по бокам такой стенки монолитные сердечники.Обычно шаг сердечников принимают 3,0 метра, таким образом ширина сердечников 60см. Поэтому и нагрузка на сердечник принимается с 3-х метров длины стены, а не 1 метра, как ты намеревался. Стеновые блоки вместе с сердечниками составляют единую конструкцию и поэтому в узле стыка блоков с фундаментной плитой не может быть шарнира также, как и в месте стыка сердечника с плитой. Это то понятно или ещё жевать надо? Разберись сначала в конструкции, а потом выступай. В своём посте №13 я указал литературу, где можно посмотреть на то, что собой представляет данная конструкция. ОКей?
troja вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 19:44
DEM
YngIngKllr
Принятая конструкция с сердечниками шагом 3 м. Годится для БСК.
Дальше дискутировать с младежью не собираюсь...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 21:58
troja
Годится для БСК.
Нельзя ли расшифровать этот словесный оборот?
troja вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 22:27
s7onoff
Offtop: troja, http://dwg.ru/bsk/
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 08:57
Rourker
Почему?
По моим подсчетам получается, если блок считать опертый по двум сторона, и мы не учитываем цементно-песчаный раствор (а учитывать его я не хочу, потому что постоянное воздействие влаги, корни деревьев, и другие неблагоприятные факторы, по моему мнению, приведут к тому, что от растворных швов через лет этак 10-15 может ничего не остаться). Блок считаю шарнирно опертым на серечники, опять же из-за возможно плохого качества растворных швов. Поэтому кстати считаю, что сетки закладывать в швы не имеет большого смысла, проще организовать шпонку между блоком и сердечником, благо конструкция бетонного блока такое позволяет. Шпонка по расчету получается 400 х 400, блоки толщиной 400 мм.
Rourker вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 09:55
DEM
YngIngKllr
Потому что профита не получить, от такого решения....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 10:16
#29
4245
кстати еще мысли вслух: если сердечники монолитятся враспор с блоками (а это было бы логичным решением), то узел стыка ну ни как не шарнирный, т.к. если блок повернется в узле,то должен разрушиться бетон шпонки, а это я слабо представляю при ваших нагрузках
4245 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 10:22
#30
DEM
YngIngKllr
Шаг надо брать как минимум 6 м.
4245
Ну и пусть шарнирным будет, в запас пойдет..
Вообще схему надо выложить, а то так разговор на пальцах идет...
Offtop: Я смотрю troja знает о твоей схеме больше тебя, может стоит ники объеденить....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 10:25
#31
4245
так при шарнире не проходит ведь) , а так на вид должен - просто неверные расчетные предпосылки - все в запас идет) так и на блок 4-ку перейдете
4245 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 13:14
1 | #32
troja
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Именно так это и осуществляется в жизни, именно на этом принципе и основана вся концепция данной конструкции.Шаг сердечников привязан чётко к длине стенового блока, а именно 2380мм. Жёсткость узла стыка блока с сердечником обеспечивается шпонками, образуемых за счёт вырезов в торцах стеновых блоков. Сочетание блоков и монолитных ж-б сердечников образуют единую сборно-монолитную конструкцию, которая уже с давних пор применялась и при устройстве стен подвалов, да и при устройстве подпорной стены возможна, надо только правильно определиться с конструкцией сердечников. Упорство DEMа конечно впечатляет, если бы при этом не демонстрировало его примитивизм, а точнее убогость в понимании работы строительных конструкций. Шарнир в узле стыка вертикальной стенки с фундаментной плитой подпорной стены это конечно "шедевр" инженерной мысли, до такого додуматься не каждому дано, только DEMу. Шаг сердечников 6 м из того же разряда "шедевров". Просто удивляться приходится; указываешь человеку где можно посмотреть и почитать по поводу данной конструкции, а ему твои советы как об стену горохом, он своё твердит, как тетерев на току. Удивительно необучаемый экземпляр.
troja вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 13:21
#33
4245
по-моему щас troja вызовут на дуэль)
4245 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 13:39
#34
DEM
YngIngKllr
Я тут вижу только одного человека с двумя никами...
Причем еще и один задал вопрос, а другой все про это конструктивное решение рассказал....
Так же не вижу ни одного чертежа или схемы кроме той которую я выложил...
Так же не увидел ни одной формулы или ссылки на нормативные документы или руководство...
Я уж давно на форуме и не один раз видел подобный трюк...
И уж вычислить клонов могу вам сказать не так уж и сложно....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 14:51
#35
troja
Дорогой DEM, как говаривал один прапорщик в анекдоте :" повторяю для недоразвитых, рации не на полупроводниках, а на бронетранспортёрах." Повторяю: стр. 38-39 "Справочник проектировщика инженерных сооружений", 1973 или 1988 год издания, Киев, издательство "будивельник", авторы В.Ш. Козлов и др. под общей редакцией Д.А. Коршунова. Подробнее ещё нужно? Читайте, юноша, учитесь и не нервируйте других форумчан. И перестаньте заниматься конспиралогией (ники, клоны), это уже наводит на грустные размышления. Честно говоря мне уже надоело рассказывать, что земля не имеет форму чемодана. Тема кажется готовой к закрытию.
troja вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 15:11
#36
DEM
YngIngKllr
troja
Дык это для подвалов...
А вот твоя конструкция вряд ли выдержит, нагрузку от веса грунта т.к. ширины подушки не хватит для восприятия момента от вес грунта...
Так что иди пересчитывай...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 15:38
#37
troja
Оказывается, ко всему DEM ещё и слабо соображает в правилах проектирования подпорных стен. "Учиться, учиться и ещё раз учиться!"
troja вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 15:51
#38
DEM
YngIngKllr
troja
Так ты расчетами подтверди что у тебя твоя подпорка не опрокинется...
PS. У меня опыт в проектировании подпорных стен довольно большой, от 2 м из ФБС, до 23 из монолитного жб...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 16:26
#39
nani
здесь дело не в конкретном случае, а в принципе проектирования такого вида подпорных стен.
например мне просто интересно чем вы обоснуете шаг шпонок 6,0 м. я их ставлю кратно длине блоков (максимально 2380). Чертежи выставить на форуме могу но не умею этой функцией пользоваться.
nani вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 16:39
#40
DEM
YngIngKllr
nani
Я не про шпонки говорю, а про шаг сердечников, смысла выставлять сердечники с шагом 3 м, вообще не вижу..
Дешевле будет сделать с шагом 6 м. и перевязкой блоков, при этом выпустить усы из монолитных сердечников(вернее вставить их сразу в кладку, можно и стержни на сквозь пропустить)...
При таком таком частом 3 м шаге сердечников, фактически вся выгода от такого решения теряется...
К тому же там придется делать достатосно мощьную подошву, чтобы заанкерить в них сердечники, получатся те же контр форсы...
В общем то тут считать надо со схемами а не на пальцах с ботами разговаривать..
Учитывая что так и не увидел ссылки на нормативы и расчетные схемы...
То что было предложено, справедливо для стен подвалов, а конструкции я толком так и не увидел.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки sonson Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2020 17:24
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
