конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Вот делал нечто подобное - присоединение лоджии к комнате и превращение всего пространства в магазин:
пер. Попова, 4 - конструктив.pdf |
Г.Тюмень
Михаил060 А ты, собственно, кто? Спец или гость залетный?
Я почему спрашиваю - инет такой инструмент, забей в поиск типа УТЕПЛЕНИЕ ЛОДЖИИ, и наслаждайся. Кстати, мог бы сообщить больше подробностей: этаж, наличие разрешения на реконструктивные работы по присоединению лоджии к жилой комнате. А то сразу решили снести стену м/у лоджией и комнатой. Это как понимать? Прочитал все сообщения, много слов, а примеров никто не выложил. SetQ А что, кроме простого планчика, с условным утеплением лоджии, больше неча выложить? Как конструктор, мог бы и пирожок утепления показать (поделиться). Еще интересно, все отписавшиеся зашорено обсуждали только вопрос утепления стенки ограждения лоджии, а об утеплении пола и верхней зоны отпишимся в следующей теме "Подскажите как утеплить пол и потолок лоджии"? |
Петрозаводск
ГИП б/у, как это я мог человека без пирожка оставить?! Пирожок на втором листе, разрез 5-5, это многостраничный pdf. Проектное решение, конечно, не эталон, но для сельмага потянет. Там есть мостик холода где ограждение лоджии с полом сходятся, ну да можно радиатор поставить на крайний случай. А так надо будет сходить зимой, посмотреть, как там.
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Ненормально. Пароизоляция не на месте - она должна закрывать утеплитель со стороны тёплого помещения, а при таком расположении она ничего изолировать не будет, наоборот, приведёт к накоплению влаги в конструкции (водяные пары движутся из тёплой зоны в холодную). Чтобы не промерзали узлы примыкания к окну надо утеплитель везде подводить вплотную к оконному профилю и подоконнику, полости заполнять монтажной пеной. У потолка есть смысл из-за этого применить двойной профиль на толщину утеплителя (чтобы утеплитель не торчал в стекло и створки открывались).
ТУЛА
Я делал еще двойной профиль у соседской стены, т.к. она была то же холодная. Цитата:
Да и гвл по плотнее надо прижать к утеплителю. Кстати если вы собрался применять несколько слоев утеплителя, то имейте ввиду что при небольшом браке производства работ между слоями утеплителя вырастут опята ![]() |
Г.Тюмень
Михаил060 Ты не ответил на мои вопросы, но я порылся в инфе и накопал кое что (источник не помню). Может пригодится для дальнейшего.
Для получения тёплой лоджии необходимо использование экструдированного Пеноплэкса, толщиной, как минимум, 30мм. Можно применить Пеноплэкстолщиной 40 или 50мм. в зависимости от расположения и толщины стен. Пеноплэкс устанавливается первым слоем к бетонной (кирпичной) стене и крепится при по-мощи пластиковых «грибов» (см. фото). Все швы и примыкания обрабатываются монтажной пеной. Лучше пользоваться специальным пенным пистолетом, т.к. пена для ручного использования, образует при затвер-девании много скрытых пустот – монтажный шов внутри получается пустым. Вторым слоем, поверх Пеноплэкса, устанавливается Пенофол, фольгой внутрь помещения (см. фото). При монтаже Пенофола важно избегать нахлёстов, монтаж в стык – наиболее подходящий вариант. Для полной теплоизоляции необходимо все стыки проклеивать алюминиевым скотчем. Во избежание образова-ния мостиков холода не стыковать Пенофол в местах соединения ограждающих конструкций (стена-пол, стена-потолок, углы). В некоторых случаях целесообразным является применение Изолона ППЭ: либо вместо Пенофола, либо третьим слоем утепления. Помните, что необходимо создать соответствующий теплоизоляционный пакет, состоящий из массив-ного утеплителя Пеноплэкс толщиной 30-40мм., отражающей изоляции Пенофол толщиной 10мм, воздуш-ной прослойки между фольгой и внутренней облицовкой толщиной не менее 15мм. посредством обрешётки (см.фото). Необходимо обрабатывать монтажной пеной все швы в каждом слое утепления! Иными словами, необходимо создать так называемый «эффект термоса», благодаря которому и будет сохраняться тепло на лоджии. По этой схеме необходимо выполнить утепление боковых стен, парапета, потолка и пола. Однако не всегда есть возможность оставить воздушный зазор между Пенофолом и верхним покрытием пола в тепло-изоляционной конструкции нижней плиты перекрытия. В таких случаях Пенофол будет выполнять роль гид-роизоляции и равномерного распределителя тепла (в случае устройства кабельного «теплого»пола). Утепление пола на лоджии – это отдельная тема разговора. Существует два распространённых вариан-та утепления пола на лоджии. Первый вариант – это создание утеплённого пола с деревянной основой. Об этом подробно рассказано на странице нашего сайта «тёплый (утеплённый) пол на лоджии». Вторым вари-антом является монтаж тёплого электрического пола на лоджии, который в свою очередь тоже подразделя-ется на два варианта. Первым вариантом является устройство тёплого пола с заливкой бетонной стяжки: об этом варианте рассказано на странице нашего сайта «Рекомендации по установке тёплого электрическо-го пола на лоджиях». Второй вариант – «НОУ-ХАУ» от фирмыDEVI. Это система"Devicell Dry" – она позволяет установить нагревательный кабель сухим способом под деревянную или ламинированную паркетную доску. У этой системы есть огромные преимущества, а именно: 1. пользоваться тёплым полом можно начинать сразу после монтажа, а неждать целый месяц, как в ва-рианте со стяжкой; 2. нагрузка на перекрытие (пол)лоджии облегчается в 2-3 раза (в зависимости от покрываемой площади пола на лоджии); 3. монтаж производится в течение одного рабочего дня; 4. монтаж можно производить при любой отрицательной температуре окружающей среды, чего нельзя позволить в варианте со стяжкой. Позднее мы разместим на нашем сайте статью, в которой опишем техно-логию монтажа, применение и особенности данной системы. Позже пороюсь в архиве, было что-то по утеплению лоджии. |
ТУЛА
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
О, у меня как раз так лоджия утеплена, Пеноплэкс, Пенофол и деревянная обрешетка под пластиковые панели
Г.Тюмень
Наталья Хбр Ну и как, поняли они про "розовый с мелкими дырочками"?
![]() Да, вот нашел в архиве утепление, но стену м/у лоджией и комнатой не сносили (кому такое в голову придет?), а разобрали подоконную часть. Само собой не выше 5-го этажа. Последний раз редактировалось ГИП б/у, 22.10.2013 в 12:49. |
Да, я это имел в виду. Высота верхнего переплёта окна должна быть больше на толщину утеплителя (который сбоку будет подходить к нему). Можно окно ставить с обычной рамой, но перед установкой (и замером) сначала прикрепить к плите над ним либо кусок оконного пластикового профиля, либо даже хорошо антисептированный и окрашенный брус. Щели тщательно заделать герметиком и пеной.
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
ГИП б/у, а чо такой строгий? Словно весь форум тебе должен. Если твоим советам следовать, то неясно что произойдет раньше - юный строитель обанкротится или лоджия рухнет под весом кондитерских изделий.
Все ваши полистиролы - гадость жуткая. От них надо отгородиться, и от их горючести. А вас несет в хрен зна какие дебри. Да утепляйтесь чем угодно, 50 мм любой гадости. А сверху приклеить жесть, можно, кстати, алюминиевую фольгу , что используется для саун. Все другие варианты - излишества нехорошие. По незнанию. Все придумано до нас. |
РОССИЯ
Поиск по форуму:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=78151 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90489 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59355 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=78151 Почитайте, может поможет. Имхо объединение лоджии с квартирой бессмысленно. Сколько площади прибавится при объединении? Как гарантированно защититься от холода и сколько защита будет весить? И к стати: Разрабатывая дизайн перепланировки квартиры, надо знать, что: Запрещено: - размещать туалет, ванную комнату или кухню над жилой площадью как полностью, так и частично (Постановление РФ №47, п.24); - размещать туалет или ванную комнату над кухнями (Постановление РФ №47, п.24); - размещать жилые комнаты под туалетом, ванной комнатой или кухней (Постановление РФ №47, п.24); - размещать кухни под туалетом или ванной комнатой (Постановление РФ №47, п.24); - замуровывать в стены трубы водоснабжения, канализации и отопления; - устраивать "теплые полы" на балконах, лоджиях и других летних помещениях; - устраивать "теплые полы" от систем центрального отопления и водоснабжения; - прокладывать трубки и шланги кондиционера по наружной стороне стены фасада и штробить под эти цели железобетонные панели (стены); - устанавливать запорную арматуру (краны) на стояки водоснабжения и отопления; - присоединять к площади квартиры или квартир коридоры и тамбуры общего пользования; - объединять балконы и лоджии с помещениями квартиры, а также "выносить" на них батареи центрального отопления; - менять конфигурацию и цвет оконных рам; - устраивать кухни без естественного освещения; - устраивать туалет с входом из кухни; - устраивать жилые комнаты без окон, менее - 9 м.кв. и шириной менее - 2,25м; - устройство санузлов и кухонь вне границах квартиры: на балконах, лоджиях и в тамбурах общего пользования; - устройство балконов и лоджий на первых этажах и козырьках подъездов; - установку входной двери с открыванием наружу, если она будет перекрывать выход из квартиры ваших соседей; - затрагивать несущие и ограждающие конструкции в домах построенных позже 2007г., автором, которых является МНИИТЭП. Разрешено: - демонтаж подоконной части с устройством витражных дверей, без переноса батареи центрального отопления на лоджию или балкон; - устраивать сауны в квартире с объем парильной — не более 24м.куб.; - устройство каминов на последних этажах при условии, если топки и дымоходы используются заводского производства; - устраивать санузел с входом из спальни, только если квартира оборудована вторым санузлом; - устройство проемов в ж/б стенах и перекрытиях, размер и месторасположение которых определяет только конструктивный проект.
Г.Тюмень
Brasero, я Вас чем-то обидел невзначай?
Возраст и должность позволяют и обязывают быть строгим. А это из чего исходит? Или просто "словесный понос"? Процитируй "мои советы" (а не выдержки инфы с компа), и укажи на их ошибочность. А ля-ля-ля не надо. Цитата:
И ничего личного. |
РОССИЯ
Кстати вспомнил. Недавно видел в квартирном вопросе:
100 вопросов по Мономах 4.5 | Askarov | Мономах | 475 | 26.05.2015 10:28 |
устойчивость стены в полкирпича, высотой 5,5 м | ilya777t | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 21.05.2014 21:51 |
Примыкание противопожарной стены к витражу | Макасин | Архитектура | 1 | 26.04.2010 14:59 |
Утепление стены (1м) цокольного этажа снаружи, стоит ли? | at10 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 15.09.2009 09:32 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
