Узел Труба к трубе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел Труба к трубе
Узел Труба к трубе
Непрочитано 21.10.2013, 23:52
Узел Труба к трубе
gvsh
Имеется проектное растягивающее усилие , в схеме пространственной фермы.Нужно соединить 2 трубы ф416х16 материал S355J2,
с учетом того , что монтаж будет происходить на высоте 30м.Вот думаю как это все учесть...
Название: схема стыка труб.png
Последний раз редактировалось gvsh, 22.10.2013 в 11:04.
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 11:15
gvsh
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
Для облегчения работы монтажника обычно ставят фиксаторы на монтируемые элементы исключающие взаимное смещение.
В 1 варианте я рассматривал соединение 2 труб через 1 флянец сваркой,наварив на него трубы более малого диаметра,
на которые бы насаживались мои поясные трубы...
gvsh вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 11:17
ingeneer73
Сообщение от gvsh Посмотреть сообщение
Нужда в том , что кран не сможет поднять цельную ферму...
Так замените кран. Неужели проще под каждый узел фермы подводить 30 метровые временные опоры? Вот это точно будет задача!
А ферму сварите или скрутите на земле.
ГОСТ 16037-80 СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. Если не хватит сварки, добавьте накладок.
Если нужен болтовой стык, тоже ведь не проблема! Это у Вас болты не размещаются, а другого (за интерес) разместятся, и еще место останется).
ingeneer73 вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 11:20
forass
Фланцевое болтовое соединение не получается , из-за того , что не удается разместить по кругу нужное кол-во высокопрчных болтов.
фрикционное тоже может подойти, да оно - прикинул и проходит
forass вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 11:26
s7onoff
замотатать скотчем
я уже предлагал ^_~
Ого, автор нормальную картинку дал. Я думал, что там две прямоугольные трубы параллельно друг другу в разрезе надо было связать меж собой.
Непрочитано 22.10.2013, 11:30
gomer
строю, ломаю
Украина
я уже предлагал ^_~
углеволокном - не канонiчно
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 13:20
gvsh
Сообщение от ingeneer73 Посмотреть сообщение
Понимаете кран должен стоять где-то в метрах 30 ти от того места, где будет производиться монтаж.Кран итак мощный. Насчет размещения болтов с вами не совосем согласен,
если чисто разместить болты не усилив фланец ребрами жесткости , то еще что-нибудь выйдет.А увеличив диаметр фланцев толщина листа убегает за 60мм.Поэтому я этот вариант откинул. Расчет фланцевого болтового соединения проводил по европейским нормам...С временными опорами вообще печаль их не разрешают ставить под фермой , не хочу заходить так далеко...
gvsh вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 13:52
forass
да нам Вашего согласия и не надо, главное, чтобы Вы себе не противоречили
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90095
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 14:09
gvsh
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Не могли бы вы мне сказать ,где и когда было принято такое конструктивное решение(имею ввиду соединение труб фрикционно) , на котором объекте, какие там усилия , сколько лет объекту ?
gvsh вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 14:13
#29
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
когда было принято такое конструктивное решение , на котором объекте, какие там усилия , сколько лет объекту ?
Offtop: Не, ну я валяюсь
Николай Г. вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 14:15
#30
forass
не могу - дал подписку о не разглашении и противодействии конкурирующим организациям
forass вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 15:41
#31
kentonella
КМД
Самара
Вы воровайками чтоль монтаж ведете?) Может и колонна не выдержит?
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 17:21
#32
Kirt
Один раз делал вот так, только сейчас не вспомню по какой методичке считал Основной принцип тут такой, что за счет изгибов увеличивается длина сварного шва.
Вложение 115161
Изображения
Тип файла: jpg Накладка.JPG (72.6 Кб, 233 просмотров)
Kirt вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 04:50
#33
kentonella
КМД
Самара
Сообщение от Kirt Посмотреть сообщение
Нет, о сварке даже думать не моги. Половину швов потолком "насмаркают". И как варить "в зубах"? Их (полуфермы) же шатать будет и в проектное положение заколебешься приводить - времянки не хотять же...
сколько весит вся ферма? Фото бы какое дали, схему... А ферму можно собрать на земле в непосредственной близости? Это что реконструкция/замена? Кран один и какой? Почему в 30-и метрах? Уже интерес разыгрался.
Последний раз редактировалось kentonella, 29.10.2013 в 05:55.
Непрочитано 29.10.2013, 07:26
#34
KennyMckormik
фланец на каждую трубу с усилением фасонками при переходе с трубы на пластину
фланцы между собой болтами
так всегда делали, особенно крупные конструкции как на сжатие, так и растяжение
но считать надо
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 13:38
#35
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
ТС!! Ставь "бабочку"!!!!!! из б=18мм.
Где-то я её уже выкладывал....
ЗЫ:: на моем заводе можем их(т.е. бабочек) сделать, т.к. их надо в кузне на горячую выгибать. Есси-шо в ЛС.
Да, сталь для них - 09Г2С-12
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 21:42
#36
kentonella
КМД
Самара
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Offtop: меня не слышат
Холост
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел примыкания гнутого квадратного профиля к трубе. wvovanw Конструкции зданий и сооружений 8 21.09.2010 17:37
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
