Дом из газобетона на жб плите - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дом из газобетона на жб плите
Непрочитано 23.10.2013, 16:06
Wicca
подпольный инженер
Самара
День добрый.
Проектируется дом 12х16. Стены из газобетона, 1 полный этаж + мансарда. Район строительства - IV снеговой, III ветровой. Крыша - по деревянным стропилам утепленная. Перекрытие - плиты жб. Максимальный пролет - 7,2м.
А теперь о главном - фундамент предусматривается плитный с армированием s200 d8. Под стены предусмотрена лента монолитная жб с армированием нижнего пояса стержнями 12мм, верхнего 10мм. Все это хозяйство располагается на песчаной подушке 500мм. Под подушкой суглинок полутвердый.
Если кто подобное делал и что имеет сказать по данному поводу? Заранее благодарна
Тип файла: pdf разрез.pdf (20.7 Кб, 300 просмотров)
Тип файла: pdf План этажа-Уровень1.pdf (42.2 Кб, 237 просмотров)
Непрочитано 23.01.2014, 11:31
Андрей9
Сообщение от Wicca Посмотреть сообщение
Воды нет, суглинок IL 0,25, на нем подушка из песка средней крупности 500мм.
Не есть хорошо (пучинистым грунтом попахивает).
Фундамент - основание здание. Будет корявый фундамент - то, что выше нуля - корявей в два раза будет. А с заказчиком можно поговорить.
Андрей9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 13:12
Wicca
подпольный инженер
Самара
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
вариант фундамента ТИСЭ не рассматриваете?
В теории он хорош. Но на практике... Мне кажется не очень надежным для жилого дома: 1 - качество скважины зависит от опыта бурильщика.
2 - при попадании в линзу/прослойку неплотного грунта может обвалиться это уширение, а значит анкерить нечем будет. и все - здравствуй пучение.
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
Так я и рассматриваю вариант пучинистых грунтов ибо глину пучит всегда. И пока нахожу либо ленту ниже глубины промерзания, либо хорошую подушку и плиту.
Работа работой, но надо и что-то полезное делать...
Wicca вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 13:31
1 | #23
alisa
Питер
На пучинистых грунтах вообще целесообразность малонагруженной плиты сомнительна.
Скажите это финнам, они свои дома сажают на ребристые плиты (ребрами вниз), глубина заложения низа ребер максимум 0.5 м... И мы тоже, насмотревшись, делали такие коттеджики в качестве шабашки - стоят, ничего не выпучило. Дело в правильном дренаже и обязательной теплоизоляции.
alisa вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 13:32
Андрей9
Решать вам. Лично я выбрал бы ленту ниже глубины промерзания, да ещё по верху армированный пояс сделал. Пословицу про скупого который платит, ещё никто не отменял.
Андрей9 вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 13:41
playgamer
Украина, Львов
Не ломайте голову. Есть серия Б 2.000-3.07 "Узлы и детали сопряжений конструктивных элементов зданий с комплексным применением ячеистого бетона". Выпуск 0. Там всё популярно написано.
Offtop: Посмотрел серию. Сходу бросается в глаза применение ячеистобетонных блоков в стенах подвала. Доверие к этой серии (внезапно) пошатнулось...
Тип файла: doc Стена подвала по серии Б2.000-3.07.doc (181.5 Кб, 78 просмотров)
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 13:56
Андрей9
Внимательно читайте. Там показаны три варианта: стены подвала из бетонных блоков, стены подвала из блоков ячеистых бетонов, стены подвала из монолотного бетона.
Читайте 2. Конструктивные элементы зданий. 2.1. Фундаменты. Там написано - в зависимости от геологических условий, конструктивных особенностей и далее по тексту.
Серия не заставляет вас делать фундаменты из блоков ячеистых бетонов. Выбирайте и решайте.
Андрей9 вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 14:12
playgamer
Украина, Львов
Там показаны три варианта: стены подвала из бетонных блоков, стены подвала из блоков ячеистых бетонов, стены подвала из монолотного бетона... Серия не заставляет вас делать фундаменты из блоков ячеистых бетонов. Выбирайте и решайте.
Offtop: Ну так можно было еще с 10-ок конструктивно неверных вариантов привести (объем серии увеличить и т.п.). Похоже на шоу "Как стать миллионером" - мы привели 3 варианта, выберите правильный (соответствующий нормам проектирования)
Последний раз редактировалось playgamer, 23.01.2014 в 14:17.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 14:28
Wicca
подпольный инженер
Самара
Решать - не мне. Я свой альтернативный вариант ленте ниже глубины промерзания предложила. По моему разумению - вариант хороший и надежный. Малое армирование удовлетворяет расчетам. Из недостатков - сложность исполнения и большой объем бетона. Вопрос задаю потому как могла упустить из виду что то важное, подводный камень так сказать.
Wicca вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 14:58
#29
Андрей9
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Offtop: Будете строить будку из ячеистых блоков для складирования инвентаря (1*1) - точно выберете себе правильно решение по устройству фундаментов.
Андрей9 вне форума
Непрочитано 26.01.2014, 16:07
#30
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Вы бы лучше переживали о том, как Вам стены со временем порвет. Ибо газобетон, пенобетон - это термоизоляторы, а не стройматериал. Ну, если Вы что то для животных строите - тогда пойдет. Только дуть в щели будет.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2014, 19:55
#31
Wicca
подпольный инженер
Самара
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
То есть строить дома из газобетона/пенобетона нельзя?
Wicca вне форума
Как учесть в расчетах наличие электроканала в ненапреженной жб плите? slim_rock Прочее. Архитектура и строительство 3 07.09.2012 11:03
Закладные детали в жб плите для электротали? Builder's Maker Железобетонные конструкции 13 23.09.2008 10:01
Трещины в жб плите Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 20 11.07.2006 17:49
