Моделирование столбчатых фундаментов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование столбчатых фундаментов
Непрочитано 24.10.2013, 10:46
0,63Engineer
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в данном случае можно смоделировать столбчатые фундаменты. На рисунке фундаментная плита со столбчатыми фундаментами в углах, на которые опираются колонны.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (93.6 Кб, 1311 просмотров)
Непрочитано 25.10.2013, 09:59
s7onoff
а как можно стержнями задать элемент 800х800х750(h)? Кстати еще один вопрос - h=750 хотите задавать в тумбочке, а верхний слой плитой или h=1000?
Непрочитано 25.10.2013, 10:03
speectre
Замоделируйте как плиту на колоннах. Только не забудьте про коэффициент пастели.
speectre вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 10:11
0,63Engineer
Arikaikai, также как и колонны) как предлагает speectre.
0,63Engineer вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 10:21
s7onoff
одним стержнем? И АЖТ в 800х800?
Непрочитано 25.10.2013, 12:31
Leonid555
Сообщение от 0,63Engineer Посмотреть сообщение
а можно стержнями?
Для расчета плиты было бы разумнее банкетки задать оболочечными элементами нужной вам толщины (элементы плиты также задаются оболочечными элементами, но у них другая толщина). Для удобства расчета в КРОСС можно было бы на первом этапе не сдвигать банкетки вниз, не добиваться чтобы их верхняя поверхность была заподлицо с поверхностью плиты. Тогда для КРОСС все элементы плиты будут в одном уровне и он сработает. Так вы получите коэффициенты постели во всех элементах плиты. Только не надо в местах соединения колонн с банкетками "зонтики" из АЖТ делать, а то там вместо плиты будут дыры и коэффициенты постели будут найдены неверно.
Ну а дальше - это уже как хотите. Можно потом вместо банкеток и стержни поставить, например, опирающиеся снизу на 51 элементы. Жесткость 51 элемента задать как с*а*в. Где с- осредненный коэф постели под банкетой, а и в - размеры банкеты в плане.
Вот тогда уже и сделать в плите зонтики из АЖТ под колоннами в местах соединения плиты, колонны и банкеты.
Опять таки - смотря что вы хотите в этих банкетках определить. Ведь реакции Rz у вас и так уже будут. В том числе и в местах банкет. Можно и в ручную (или в Арбат) эти банкеты отдельно просчитать чтобы проверить вертикальное армирование.
Последний раз редактировалось Leonid555, 25.10.2013 в 13:03.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 02:10
0,63Engineer
Leonid555, спасибо большое)
Непрочитано 18.11.2013, 12:38
drongo_2012
Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно объяснить большие моменты в колоннах опирающихся на столбчатые ф-ты на сваях? Здание 6-ти эт. монол. гаража Столбчатые ф-ты из плоскости закрепил по контуру по х и у в углах. Что тут не так
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (225.4 Кб, 331 просмотров)
drongo_2012 вне форума
Соединение столбчатых фундаментов под колонны на близких расстояниях AlexC Основания и фундаменты 11 05.04.2013 17:17
Надежность столбчатых фундаментов. grigorey Основания и фундаменты 18 04.09.2012 10:15
Предотвращения неравномерной осадки столбчатых фундаментов? wlonda Основания и фундаменты 25 13.03.2012 18:55
Ищу нормативные документы для проектирования столбчатых фундаментов titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.05.2009 19:36
