Минимальная высота техподполья в жилых зданиях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальная высота техподполья в жилых зданиях
Непрочитано 25.10.2013, 02:04
onokilis
И снова прошу помощи у форумчан, не подумайте что я лентяй которому лень читать нормативную документацию, но я правда малось в ступоре. Снип 31-01 он же СП54 гласит нам, высота техподполья 1.8 и менее....Что значит "и менее"-Какой минимум? Где то читал что 1.6м в многоэтажках, у меня 3 этажа. Повторюсь что мне нужно именно техподполье, только для прокладки К. ИТП будет будет находится отдельно.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 03:33
onokilis
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Но практика показывает, что в нашей стране в общественных зданиях при эксплуатации зданий без подвала или проходного техподполья (1,8м) всё очень плохо получается - засоры, протечки, и даже размывание фундамента.
Полностью с вами согласен!!!Но заказчик уперся, да и грунт не позволяет сделать полноценное техподполье. Придется делать пространство не больше метра, благо не какого оборудования там не будет. И думаю что как раз я и попадаю под эти "Менее 1.8" Ну а как разместить трубопровод это уже к ВК, но буду настаивать чтоб не по грунту!
onokilis вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 12:23
Alvest
Сообщение от onokilis Посмотреть сообщение
Пространство между первым этажем и грунтом(возможно по грунту будет стяжка), только для прокладки коммуникаций. Как классифицировать это пространство, как его назвать?Прошу прощение за свою неопытность.
Думаю что лучше назвать подпольем, а не техническим подпольем, вы же не собираетесь там размещать инженерное оборудование, а собираетесь использовать это пространство только для прокладки коммуникаций. К техническому подполью другие требования, например необходимость обеспечения прохода высотой 1,8м.
alvestarchitect
Alvest вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 12:44
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Alvest Посмотреть сообщение
Согласен, будет лучше назвать просто подпольем, без слова "техническое" (ориентируясь на термин из Приложения Б СП 55.13330). Пояснить где-нибудь в проекте, что подполье непроходное, высота этого пространства принята только из условия размещения трубопроводов инженерных систем.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
высота подоконника в жилых зданиях Nadja Прочее. Архитектура и строительство 26 01.07.2015 08:02
высота техподполья Krieger Прочее. Архитектура и строительство 12 11.06.2012 22:05
Высота этажа в многоэтажных жилых зданиях Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 12 18.03.2008 11:59
