Определение расчетных ветровых нагрузок на ствол металлической дымовой трубы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение расчетных ветровых нагрузок на ствол металлической дымовой трубы
Непрочитано 02.11.2013, 15:02
kopekopa
типа инженер
Есть дымовая труба круглого сечения. Дует ветер. Согласно прил. Д СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" на круглое сечение трубы действуют нагрузки, величина которых помимо всяческих "мелочей" (шероховатости поверхности трубы и т.п.) зависит от высоты рассматриваемого сечения и угла между направлением ветра и рассматриваемой точкой сечения. Прикладная программа СКАДА "Вест" при сборе ветровых нагрузок выдает значения распределенной по высоте нагрузки на трубу, отличные от рассчитанных мною "ручками". И я не пойму почему ...
К сообщению прикреплен эскиз из СП. Верно ли, что полная ветровая нагрузка в сечении трубы равна разности между суммой действующих ветровых нагрузок на трубу против направления ветра и суммой нагрузок, действующих против его направления, т.е. (см. формулу)?
ПС. Интересует только принцип. Верно ли я считаю, и правильно ли понял СП?
ПС2. Если у кого-то есть прикладные программки (даже самодельные) или какое-то решение по автоматизации процесса расчета дымовых труб цилиндрического сечения. Прошу, если есть желание, поделиться.
ПС. Если, кроме того, есть информация или книги по расчету мачт, труб, вышек на галопирование, резонанс и т.п. Тоже было бы отлично)
Благодарю.
Изображения
Тип файла: jpg формулка.jpg (99.2 Кб, 3550 просмотров)
Последний раз редактировалось kopekopa, 02.11.2013 в 15:09.
Непрочитано 07.12.2013, 13:51
1 | #21
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Тут, вот, есть старая статейка, обобщающая ещё более старый опыт проектирования стальных дымовых труб. Я её уже как-то выкладывал. Может поможет чем-то.
Тип файла: doc Труба дело.doc (1.02 Мб, 2157 просмотров)
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2013, 14:40
kopekopa
типа инженер
Круто! То есть резонансные явления не зависят от потерь в материале?
Материал имеет прямое влияние на нагрузку. Хотя бы по части логарифмического декремента колебаний меняет раза в два.
Я вам про физику резонансных процессов сооружения говорил. Откройте старый СНиП II-6-74, где в п. 6.21 найдете, что критическая скорость ветра определяется для сооружения так, как я показал ранее; с учетом периода колебаний, который уже, как функция, содержит в себе аргументы, являющиеся переменными величинами по части размеров, формы сооружения и проч. Резонансные усилия (п. 6.23), разумеется, зависят и от материала и от конструктивных особенностей сооружения
Последний раз редактировалось kopekopa, 07.12.2013 в 14:47.
kopekopa вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 15:42
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Так вот. Физика колебаний такова, что при при достаточно больших потерях в материале колебания просто невозможны. Помните виды переходных характеристик при единичном воздействии. Именно таким образом и проверяется эффективность установленных на сооружении гасителей колебаний...Оттягивается ствол тросом, а потом отпускается....
slava217 вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 15:55
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
К сожалению, будут колебаться и труба, и каркас, и вся система вцелом.
Как только внешнее воздействие войдет в резонанс с собственной частотой колебаний трубы, она и загудит.
Колебаться, конечно будет все, на насчет возникновения резонанса - очень большие сомнения. Если труба в башне - во первых ветровой поток будет сильно "разбит" решеткой башни, а вихри для возникновения резонанса должны срываться регулярно. А во вторых ствол трубы к башне крепится достаточно часто, а явление резонанса начинает проявляться все таки с некоторой величины соотношения длины к диаметру. Чтобы в случае трубы в решетчатом стволе получить резонанс - это надо быть очень удачливым человеком.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 16:01
slava217
Проектирование
Рязань
Там. повыше, есть веселый фильмец...
slava217 вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 16:10
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну да, фильмец веселый
Там вся конструкция башни выглядит хлипенько, так, как будто не труба к ней, а она к трубе крепится.
Вероятно это как раз случай "везения"
Непрочитано 07.12.2013, 16:22
slava217
Проектирование
Рязань
Мало ли как и что выглядит..
Делали обследование труб сочинской ТЭЦ - и там нашли последствия подобных явлений...
Практически все сооружения башенного типа из стали- потенциально опасны в этом отношении...
Вот если бы в трубы поясов бетон залить...
slava217 вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 17:23
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну я не думаю, что все так страшно. Тем более касаемо просто башен решетчатых (тоесть без стволов всередине) явление резонанса для них практически нехарактерно. Разве для отельных элементов.
Непрочитано 07.12.2013, 20:12
#29
bahil
Вообще-то смысл трубы в решётке - сделать трубу не из стали а из керамики. Обычно применяется для отвода высокотемпературных газов. Стальная труба в каркасе - БСК.
Непрочитано 07.12.2013, 21:13
#30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Сейчас на маленьких котельных повсеместно ставят трубы из нержавейки в каркасе из черной стали. Теперь буду знать, что им всем в БСК
Непрочитано 07.12.2013, 21:45
#31
s7onoff
Offtop: А еще если каркас несимметрично расположить, можно использовать жесткость трубы. Тогда керамическая труба будет странно смотреться)
Непрочитано 07.12.2013, 22:02
#32
bahil
Можно и золотую поставить - смысл? То что назначение каркаса воспринять все нагрузки и разгрузить ствол, я думаю тебе должно быть понятно.
Непрочитано 07.12.2013, 23:56
#33
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Создается впечатление, что все всё якобы знают
Ни кто здесь ни чего не знает уже года 2.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.12.2013 в 00:22.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 11:43
#34
-=BIG=-
Считаю по СП 20.13330.2011 вытяжную трубу в башне на резонансное вихревое возбуждение и получаю максимальную нагрузку вверху трубы 2т/м, для сравнения от расчетного ветра нагрузка 0,15т/м.
Чтото очень сомневаюсь насколько реальны полученные результаты, но в формуле кроме собственной частоты ничего не поменять!
Fi(z)=0,75 х П х Vcr,i'2 х Cy,cr x Ф(z) x d/б =
= 0,75 х 3,14 х 21,9 x 21,9 х 0,3 х 1 х 3/0,05 = 20330 H =
= 2,07т
Vcr,i = fi x d/St = 1,46 x 3/0,2 = 21,9 м/с
fi = 1,46 Гц
d = 3 м
St = 0,2
Cr = 0,3
Ф = 1
б = 0,05
-=BIG=- вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 11:52
#35
ALEXPRO
Конструктор
город-герой СТАЛИНГРАД
Считал недавно фундамент под устройство деманганации (тоже стальная труба ф3.2м). Так вот сначала тоже хотел вручную посчитать сбор нагрузки от ветра, потом плюнул и воспользовался приложением SCAD. Там все очень просто. Советую посчитать там. С этим сбором нагрузок и расчетом прошли экспертизу.
Тип файла: doc Ветровая нагрузка_0.5.doc (55.5 Кб, 914 просмотров)
Покой нам только снится
ALEXPRO вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 13:08
#36
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Сообщение от -=BIG=- Посмотреть сообщение
от к примеру там говорится, что нагрузка от срывающихся завихрений перпендикулярна направлению ветра, но ни где не сказано как её прикладывать в оси трубы или в месте срывания завихрений?
Если приложить нагрузку в месте срыва завихрений, а не к оси трубы, то это ничего не даст в смысле расчета. Дополнительно к поперечной нагрузке появится крутящий момент. Но труба очень жесткая в плане кручения конструкция, а нагрузка от завихрений очень маленькая.
Собственно большая нагрузка на трубу вызвана не срывом отдельного вихря, а накоплением энергии в колеблющейся трубе. За один период колебаний она рассеивает какую-то долю энергии полученной от предыдущих вихрей (степень рассеивания можно охарактеризовать логарифмическим декрементом) и сразу же получает новую порцию. Труба совершает изгибные колебания и нагрузка инерционная.
Посмотрите "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра". Множитель "пи разделить на дельта" равный 3,14/0,05=62,8, насколько я понимаю, характеризует возрастание нагрузки от срыва вихря (остальная часть выражения для нагрузки) при резонансе. Некорректно сравнивать нагрузку от ветра в момент времени и нагрузку от колебаний трубы, которая набирала энергию в течении какого-то периода времени.
Интересно, какую расчетную схему вы приняли для определения собственных форм и частот?
А ещё интересно не гасит ли часть колебаний удар трубы об упоры в местах крепления?
Smarts23 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 14:42
#37
-=BIG=-
Конечно собственные формы колебаний получены от конструкции целиком труба+башня, а не от трубы отдельно.
И естественно башня будет гасить колебания и скорее всего недопустит резонанс, но как это доказать?
-=BIG=- вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 15:04
#38
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Вот это как раз один из самых интересных вопросов. Не уверен, что это правильный подход.
Какую частоту собственных колебаний тогда берёте - относящуюся к колебаниям башни. А вихри срываются с трубы.
Сам думал на эту тему. Все таки по идее в резонанс должна входит как бы "подконструкция"-труба. Но какова её расчетная схема? Неразрезная балка?
Smarts23 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 15:10
#39
slava217
Проектирование
Рязань
В Ростове делают из пластика...В Сочах такие стоят на ТЭС.
slava217 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 21:04
#40
bahil
Только не распределённая, а сосредоточенная - 2т, приложена в той же точке, что и сосредоточенная масса.
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Расчет на усиление врезки патрубка металлической дымовой трубы? net imeni Металлические конструкции 5 07.09.2011 14:27
расчет металлической дымовой трубы на прочность и устойчивость aalliissaa Металлические конструкции 8 30.07.2010 06:00
Расчетная схема металлической дымовой трубы в ЛИРЕ. анатол Лира / Лира-САПР 2 28.03.2010 19:02
Расчет дымовой металлической трубы на оттяжках вручную vpn20 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2009 11:17
