Расчет силы (дин/стат) для передвижения тележки с грузом 500кг - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет силы (дин/стат) для передвижения тележки с грузом 500кг
Непрочитано 04.11.2013, 10:49
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Добрый день! Есть тележка с грузом на рельсах, движение приводится от пневмоцилиндра с раб.давлением 5атм. Скорость 1м/с. Как определить толкающую силу?
Изображения
Тип файла: jpg 2013-11-04 12 14 35.jpg (34.6 Кб, 1321 просмотров)
Непрочитано 05.11.2013, 05:55
Jonas
конструктор машиностроитель
На мой взгляд толкать тележку пневмоцилиндром не лучшее решение. Вряд ли удастся получить равномерное движение, например в момент страгивания или в случае препятствия (что то попало на рельс), не равномерная загрузка из за чего дополнительное трение реборд и пр.
Если будете подбирать цилиндр согласно расчетам да еще и давление чтоб было 5атм. то скорей всего все будет работать не стабильно или вообще отказывать. К сожалению сжатый воздух является пружиной со всеми вытекающими.
Если уж другое решение не возможно то берите цилиндр заведомо больше и скорость регулируйте подачей (дросселированием) воздуха, хотя ....
Jonas вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
